E61 ilman etukardaania ajo KIIRE
  • Roniboez
    • Aug 2024
    • 5
    • Hanko
    Moro, pitäisi saada äkkiä vastauksia elikkäs käytin nosturilla ja huomasin että etukardaanin ristikko oli antautumassa ja nappasin kardaanin pois ja nyt pitäisi ajaa 90km kotiin uskaltaako?
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1060
    • Kouvola/Myllykoski
    Uskaltaa, nelikkovikapimpelipom tietysti tulee jossain vaiheessa tauluun, kun tajuaa, että etupää ei vedäkkään.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • VilleP
      • 2784
      Ota myös jakolaatikon sulake irti.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Kouris
        • 898
        Tossahan se jakolaatikon etukardaanin lähtö taitaa olla lukittu jakolaatikkoon sokalla. Kaikissa näin ei ole kuten ATC400 laatikossa. Näissä se voi kulkeutua ulos laatikosta jos etukardaani ei ole paikallaan.
        • Yourma
          • Aug 2015
          • 31
          Itsellä sama ongelma edessä, pitää ottaa kardaani irti. Ymmärsinkö oikein että voi ajaa ilman kardaania? Tässä taitaa olla ACT300 jakovaihde vaatiiko muuta kuin kardaani pois ja jakovaihteen sulake irti? Voiko tuolla ajella niin kauan että saan uuden kardaanin/vanhan kunnostettua.
          • edva
            • Jan 2018
            • 357
            • Pirkkala
            Ajele pois. Ehkä vähän kevyempää kenkää kunnes saat uuden kardaanin ja sulakkeen paikalleen.
            e61 530xd LCI 3/2007
            • Kouris
              • 898
              Voihan sillä ajaa takavetona vaikka loputtomiin. Leimaa ei välttämättä tosin saa jos kardaani on irti. Katso kuvista tai kokeile tuleeko ulostuloakseli ulos jakolaatikosta. Ainakin tossa X3 E83 ATC400 jakolaatikossa tulkitsin että se on samalla kardaanin "pituuden säädin" joten se ei ole missään kiinni siellä jakolaatikossa. Jos se tippuu tielle niin ajo loppuu just tai kohta kun kalut on laatikon sisällä sekaisin.
