Announcement
No announcement yet.
E60 530xd rutina kabiinissa
  • Yourma
    • Aug 2015
    • 11
    Mistä lähtisi tutkimaan kun kabiiniin kuuluu semmonen pieni rutina jostain ratin/vaihdekepin seudulta? Aluksi ajattelin että se olisi rattiakseli, mutta nyt rutina kuuluu myös jarrua kevyesti painaessa kun autoa valuttelee hitaasti. Linkin videolla kuuluu tuo ääni: https://youtu.be/cNRlmFhdUVE?si=rhhWVTPOUr-2lz_h
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 174
    • Ylöjärvi
    Tarkista etukardaani
    • Yourma
      • Aug 2015
      • 11
      Noniin nyt tein hieman lisää tutkimuksia. Etukardaani värjäytynyt punaiseksi, eli onkohan se sanomassa sopimuksen irti? Linkissä vielä video missä ääni kuuluu auton ulkopuolella. Mielestäni sain tuon äänen kuulumaan kuitenkin vaikka auto ei ollut käynnissä silloin tosin vain yhden kerran rattia käännellessä.
      Mitään väljyyttä en huomannut käsin heilutellessa, voiko tuo ääni olla kardaanista peräisin?
      • Jarger
        • 3842
        • Finnland
        Tuo toinen nivelen puoli on selvästi aivan kuiva ja ruosteessa ja päästää tuota ulospäin. Eli leviää hetkenä minä tahansa.
        Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 174
          • Ylöjärvi
          Tuskin tuo ääni tulee kardaanista jos sen saat kuuluviin vaikka auto ei käy. Itse vaihtaisin tuon etukardaanin, selvästi neulalaakeri ruostunut.
          • Yourma
            • Aug 2015
            • 11
            Etukardaani vaihdettu, ei tosiaan vaikuttanut tuohon ääneen. Sen huomasin että kun ajossa vaihtaa nyt vapaalle niin auto alkaa täristämään? Mielestäni vanhalla kardaanilla tätä ei ollut. D:n kun laittaa niin tärinä lakkaa. Uusi kardaani on "tehdaskorjattu" ja tasapainoitettu.
            Löysin myös videon missä vastaava ääni kuului kabiinissa rattia käännellessä. Tämä korjaatui ohjausvaihteen kiinnityspulttien kiristyksellä.
            Kokeilin saman, mutta ei vaikutusta. Tässä video: https://youtu.be/nJP-D9fNeV8?si=Ax_74DhM_yWRzGJG
            Vaihdoin myös tukivarsien puslat mutta edelleen sama ääni. Voiko olla jakolaatikon pusla? Alkaa ideat loppumaan...
            • sebbexi
              • Aug 2018
              • 43
              Kannattaa kokeilla varulta vetolevyä, ei ehkä samanlainen ääni mut voisi selittää tuota tärinää. Se on kaksi osainen ja ne niitti kohalta väljistyi multa. Tunsi selkeästi kun vaiheteiston ja moottorin välistä startin hampaan kohalta heilutteli.
              Tämän hetken kulkineet
              BMW E39 525TDS
              BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
              • Yourma
                • Aug 2015
                • 11
                Nyt sain äänen kuulumaan paremmin myös silloin kun auto ei ole käynnissä, sekä paikallaan käynnissä. Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Etujousien yläpään laakeritkin on vaihdettu ja ääni kuuluu selkeästi alempaa.
                Tuossa videolla kuuluu ääni:
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 614
                  • Uusimaa
                  Olisko jonkun alatukivarren nivelet niin kuivat että napsuu? Toinen kääntelee ja toinen kuuntelee niin luulisi äänen löytyvän?
                  • Yourma
                    • Aug 2015
                    • 11
                    Niveliä käyty läpi, mutta ei ole löytynyt mitään poikkeavaa. Tuntuu että ääni tulee esiin paremmin kylmällä ilmalla.
                    Tuossa vielä video missä kuuluu suoraan ajaessa ja jarrua pumppaillen.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 940
                      • Mustio
                      Alapallot voi myös narista aika ilkeesti
                        • 10057
                        Suihkauta testimielessä nestemäistä vaseliinia pallonivelten suojakumien sisään. Hankalaa varmaan, mutta rasvattuna ääntelyiden pitäisi poistua, jos vika olisi pallonivelissä. Ehkä suikaus tuon jälkeen hammastangon kumien alle.
