Mistä lähtisi tutkimaan kun kabiiniin kuuluu semmonen pieni rutina jostain ratin/vaihdekepin seudulta? Aluksi ajattelin että se olisi rattiakseli, mutta nyt rutina kuuluu myös jarrua kevyesti painaessa kun autoa valuttelee hitaasti. Linkin videolla kuuluu tuo ääni: https://youtu.be/cNRlmFhdUVE?si=rhhWVTPOUr-2lz_h
E60 530xd rutina kabiinissa
Noniin nyt tein hieman lisää tutkimuksia. Etukardaani värjäytynyt punaiseksi, eli onkohan se sanomassa sopimuksen irti? Linkissä vielä video missä ääni kuuluu auton ulkopuolella. Mielestäni sain tuon äänen kuulumaan kuitenkin vaikka auto ei ollut käynnissä silloin tosin vain yhden kerran rattia käännellessä.
Mitään väljyyttä en huomannut käsin heilutellessa, voiko tuo ääni olla kardaanista peräisin?
Etukardaani vaihdettu, ei tosiaan vaikuttanut tuohon ääneen. Sen huomasin että kun ajossa vaihtaa nyt vapaalle niin auto alkaa täristämään? Mielestäni vanhalla kardaanilla tätä ei ollut. D:n kun laittaa niin tärinä lakkaa. Uusi kardaani on "tehdaskorjattu" ja tasapainoitettu.
Löysin myös videon missä vastaava ääni kuului kabiinissa rattia käännellessä. Tämä korjaatui ohjausvaihteen kiinnityspulttien kiristyksellä.
Kokeilin saman, mutta ei vaikutusta. Tässä video: https://youtu.be/nJP-D9fNeV8?si=Ax_74DhM_yWRzGJG
Vaihdoin myös tukivarsien puslat mutta edelleen sama ääni. Voiko olla jakolaatikon pusla? Alkaa ideat loppumaan...
Kannattaa kokeilla varulta vetolevyä, ei ehkä samanlainen ääni mut voisi selittää tuota tärinää. Se on kaksi osainen ja ne niitti kohalta väljistyi multa. Tunsi selkeästi kun vaiheteiston ja moottorin välistä startin hampaan kohalta heilutteli.Tämän hetken kulkineet
BMW E39 525TDS
BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
