Ratkaistu: E61 2008 LCI ei mene virrat päälle, akku vaihdettu
  • pheno
    • 2024
    Aamulla oli webasto päällä 20min, käväisin lähikaupassa ja tulin takaisin niin auto ei starttaa, pieni naksaus vaan kuuluu kun painaa start- nappia. Muutaman kerran koitin, sitten alkoi tulemaan ratasta, airbag- valoa yms. Koodit sain luettua, paljon vikakoodeja, nollasin ja sinne jäi joku: "CAS output, terminal 50". Akun jännite oli 11V.
    Noh, akkukaupoille ja uusi akku tilalle. Avain sisään, nyt ei tule edes virtoja päälle, sisävalot toimii, keskuslukko toimii, radio toimii. Eikä avain edes "lukitu" sisään.
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa ?
    Kun painaa mittariston vasenta nappia. Tulee näkyviin kilsat, trippimittari, lämpötila ja kello (--:--)
  • fraatti
    • 4676
    Akun virtakaapeli heikossa hapessa?
    F11 535dX LCI
    • pheno
      • 2024
      Se on tässä muutamia vuosia sitten vaihdettu kampanjassa. Mutta ei sit koskaan tiedä.
      Riittääkö jos mittaa jännitteen konehuoneesta siitä apuvirran +- paikasta?
      Edit: pääsisitkö tutkimaan paikan päälle korvausta vastaan?
      • pheno
        • 2024
        Sain luettua uudestaan koodit
        EHC: No response
        EGS: No response
        SHZH: No response
        BZM/SZM: No response
        CID: No response
        DSC: No response
        EKP: No response
        GWS: No response
        KBM (Basic body module):
        Error code: 0x00A443
        KBM: Rear-window unlocking, Fault currently present
        KLIMA: No response
        LM (Lights Module):
        Error code: 0x009CC5
        LM: No LIN message (RLS), Fault currently present
        Environmental conditions:
        - Frequency: 1
        - Logistics counter: -1
        - SAE code: 0
        - Mileage/km reading: 378800 km
        - Battery voltage: 12.35 V
        - Sensor voltage: 0 V
        PDC: No response
        RLS: No response
        SIM/SGM: No response
        TEL/MULF: No response
        ZBE: No response​
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Onko siinä uudessa akussa virtaa?
          • pheno
            • 2024
            Kyllä siinä on.
            Mietin, että voiko CAS /EWS tai vastaavassa modulissa mennä lukko/ ajonesto päälle? Nyt selkeästi ei tunnista avainta ollenkaan. Molemmat avaimet kokeiltu.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3037
              CAS vaikuttaa olevan sekaisin. Tarvittaessa ehdin huomenna poiketa vilkaisemassa.
              Tampere
              • pheno
                • 2024
                Jes, laitoin privaa.
                • pheno
                  • 2024
                  Ohessa vielä pieni videonpätkä.
                  • pheno
                    • 2024
                    Eli ongelmana oli, että CAS:n toinen 30A sulake oli palanut. Uusi paikalleen ja auto starttasi samantien!
                    Suuret kiitokset JaniLap- käyttäjälle, joka systemaattisesti paikansi ongelman alle viidessä minuutissa!! Samalla sain muita hyviä vinkkejä. Asiantuntija, jota suosittelen lämpimästi
                    • Havis
                      • 1853
                      • Kotona/Poissa
                      Eikös nyt olis vielä syytä selvittää miks se 30A sulake paloi. Noin iso sulake ei kai ihan huvikseen poksahtele.
                      E60 523iA -08
                      • pheno
                        • 2024
                        No syytä olisi kyllä. Tuo oli siis sulake 7. Autosta löytyvä sulakekaavio näyttä airbag:in kohdalla: 7,15. Se ei nyt kovin paljoa kerro.
                        Kytkentäkaavioita ei tunnu enää löytyvän mistään enää. Pitäisi selvittää mitä laitteita tuon sulakkeen takana on. Startteri nyt tulee ensimmäisenä mieleen, koska CAS ohjaa sitä käsittääkseni suoraan.
                        • IiroU
                          • Oct 2021
                          • 630
                          Eikös newTIS kerro kytkentäkaaviot? Sieltä sulake ja katsoo, mitä takaa löytyy.
                          • pheno
                            • 2024
                            newtis.info sanoo 'site closed'. On tuo aiemmin tosiaan toiminut.
                            • IiroU
                              • Oct 2021
                              • 630
                              Kyllä mulla toimii. Ootko rekisteröitynyt?
                              Edit. Pistä YV niin laitetaan tunnus kuntoon jossei sitä
                              löydy.
