e61 lci sähkövika
  • mntins
    • Dec 2024
    • 16
    • Kanta-Häme
    Hei. Mikä niistä johdoista sattuu olemaan radiossa cd aseman liitin kun itse kokeilin uudella mankalla niin ei tullut mitään eroa, mutta kun ccc sulakkeen ottaa pois niin vika katoaa kokonaan. keskinäytön poisto ei myöskään vaikuttanut asiaan mitenkään.
    • mntins
      • Dec 2024
      • 16
      • Kanta-Häme
      Kyseessä oli siis sulake nro 18 joka ohjaa näemmä enemmän asioita autossa. Voikohan vika olla kbmssä. ja tarvitseeko kyseistä laitetta koodata jos semmotteen vaihtaa?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3011
        KGM on mahdollinen vikakohde ohjatessaan auton tietoliikenneväyliä. Ovatko kaikki väylät ylhäällä? Jos MOST on alhaalla tai toiminta katkonaista, syynä voisi olla KGMn poikkeava toimintakyky, mutta akkua se epätarkoituksenmukaisesti heräilevä ohjainlaite voi syödä silloinkin, kun ei vielä varminaisesti häiritse väylien toiminta. Vaihtotilanteessa ohjainlaite täytyy ohjelmoida autoon, ja tässä voin tarvittaessa auttaa. Yhden selvitetyn tapauksen kohdalla öljyntasoanturin vaihdon yhteydessä räpsähtänyt, kun akkua ei oltu otettu irti huoltotyön ajaksi, sillä seurauksella että MOST kuoli KGMstä ja ohjainlaite oli tarpeen vaihtaa ehjään purkuosaan. Poikkeuksellinen tilanne, mutta toisaalta kuvastaen kuinka nämä ovat välillä epäloogisia paikantaa.
        Tampere
        • mntins
          • Dec 2024
          • 16
          • Kanta-Häme
          KBM on mahdollinen vikakohde ohjatessaan auton tietoliikenneväyliä. Ovatko kaikki väylät ylhäällä? Jos MOST on alhaalla tai toiminta katkonaista, syynä voisi olla KBMn poikkeava toimintakyky, mutta akkua se epätarkoituksenmukaisesti heräilevä ohjainlaite voi syödä silloinkin, kun ei vielä varminaisesti häiritse väylien toiminta. Vaihtotilanteessa ohjainlaite täytyy ohjelmoida autoon, ja tässä voin tarvittaessa auttaa. Yhden selvitetyn tapauksen kohdalla öljyntasoanturin vaihdon yhteydessä räpsähtänyt, kun akkua ei oltu otettu irti huoltotyön ajaksi, sillä seurauksella että MOST kuoli KBMstä ja ohjainlaite oli tarpeen vaihtaa ehjään purkuosaan. Poikkeuksellinen tilanne, mutta toisaalta kuvastaen kuinka nämä ovat välillä epäloogisia paikantaa.
          Hei olen nyt tutkinut melkein kaikki ohjainlaitteet edestä ja mikään muu ei vaikuttanut akunsyöntiin paitsi kgm ja kbm. otin ensin kgm pois ja kokeilin ja sen jälkeen sen yläpuolella olevaa yksikköä (olettaen kbm) ja ei syönyt akkua, mutta valoviasta en ole varma kun tein valoisaan aikaan kokeilun. Mistä saisin oikeanlaisen kbm tilattua, kun en ole varma kbm:män numerosarjasta, mutta voin tällä viikolla tarkistaa senkin numeron ja olettaen laite tarvitsee koodauksen jos uuden hommaa.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3011
            Merta edemmäs ei tarvitse, kun minulta löytyisi juuri sopiva KGM autoosi ja voidaan sen osalta yksityisviestillä jatkaa.
            Tampere
