Ilmastoinnin osien vaihto
  • edva
    • Jan 2018
    • 357
    • Pirkkala
    Kevät tuuppasi elohopeet 15 asteeseen ja biimerin ilmastointi hyyty heti kättelyssä. Puhaltaa haaleeta ja semi kosteeta ilmaa. Alkuperänen kompressori näyttäs olevan aivan mustan öljyn peitossa, ja eiköhän se oo jo vuotensa palvellu. Vihreetä vuotoo ei näy missään ainakaa pikasella vilkasulla. Autolla ajettu nyt 400tkm, E61 M57N2 530xd.
    CO2 equipment löytyy varustelistauksesta. Vaikuttaako tämä johonkin muuhun kuin kompuran osanumeroon?
    Kannattaako tuossa samalla vaihtaa muuta kuin nämä:
    -Kompressori (Denso, Mahle, Bosch, Nissens ?)
    -Lauhdutinsäleikkö (Tuleeko tässä kuivain ja öljyt mukana?)
    -ac-linjan o-renkaat
    Mitä muuta huomioitavaa olis?
    Onko tuo niinki yksinkertanen ku purku, uudet osat paikalleen + systeemin täyttö huollossa? Pitääkö systeemin linjat huuhdella jollakin aineella ennen uusien osien asennusta?
    e61 530xd LCI 3/2007
  • Kouris
    • 898
    Musta öljy tuskin on tullut ac systeemin sisältä? Jos täyttöventtiilistä suhahtaa ettei ole täysin tyhjä niin laittaisin vain uudet aineet. Jos ne ei kestä kauaa sisällä niin sitten rupeaa tutkimaan mistä vuotaa.
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1060
      • Kouvola/Myllykoski
      Eikös e60/61 osaa välillä vuotaa myös höyrystinkennosta?
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • edva
        • Jan 2018
        • 357
        • Pirkkala
        Kai se kompuran sisällä oleva öljykin muuttuu mustaks 18 vuodessa.
        Näkeekö tuota höyristinkennoa mistään purkamatta kojelautaa?
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1060
          Ei se öljy ihan mustaksi mene siellä sisällä, saattaa se vähän tummua, mutta ei mene ihan mustaksi, ainakaan jos se kompura ei ole aivan ultimatetotaalisen kaputt, ja jos ei se ole vihreää uv valolla katsottuna, niin ei se ilmastoinnin vuotoja ole. Ja eipä sitä höyrystintä oikein kunnolla näe, pikkasen sitä näkyy kun ottaa pois raitisilmasuodattimilta lämppäripömpelille menevät ilmaröörit, toki siitä voi yrittää katsella endoskoopilla. Kondenssiveden poistoputken pää on toinen mitä voi kurkkia, jos siellä on vihreää, niin selvä peli, ja iso savotta tiedossa.
          • edva
            • Jan 2018
            • 357
            • Pirkkala
            Hmm, tarvii hakee uv-lyhty nii viisastuu. Aiemmissa autoissa ilmastoinin vuoto on ollut ottalampunkin valossa neon tai tummanvihreää. Missä päin tuo kondenssiveden poisto on?
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 866
              • Uusimaa
              En tiedä mistä se uv lamppu legenda tulee mutta parista autosta vuodot on löytyneet ihan normaalilla valolla katselemalla, sattumalta. Väriä näkyy kun seuraa vaan putkia... Vai onko led lampuissa uv:ta mukana?
              • ViljamiH
                • Dec 2023
                • 84
                • Joroinen
                Vaihdelaatikon luona kaksi poistoletkua, videolla näkyy https://www.youtube.com/watch?v=4ydCCPFSjAI
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 357
                  • Pirkkala
                  Tämä ratkesi helposti keulan lauhduttimen ja sen puolen putkien tiivisteiden vaihdolla. Orkkis oli jo silminnähden vaihtokunnossa 400tkm ja 18 vuoden jälkeen.
                    • 10256
                    Aika nopeasti nuo näköjään menee vaihtokuntoon.
