E61 Acc Huono toiminta.
  • Niko.A
    • Mar 2023
    • 115
    e61 lci ja acc (stop&go). voiko rikkinäinen tutka tehä että ei
    meinaa sit millään tunnistaa autoo? vasta suunnattu kunnon laitteilla eikä edelleen halua autoo kunnolla tunnistaa, ei kai nämä nyt nöin huonoja voi olla.... välillä tuntuu tunnistavan paremmin mutta sit välillä melkee metri päässä saa olla että tunnistaa. eikä hirveetä vaikutusta että missä kohtaa kaistaa ajaa tai jos on ylä tai alamäki. yhtä tasasen paskasti koko ajan tunnistaa. että voiko tutka olla jotenki rikki vaikka toimii nyt jotenki eikä anna koodeja? hitaammissa nopeuksissa kanssa vähä paremmin toimii. tutkan myllytin jos auttas mutta ei vaikutusta, vai voiko toi nyt pilata sen ku myllytin?! kaikki vinkit otetaa vastaa jos sais paremmin pelaamaa. selvennyksenö vielä suunnattu siis autoklinikalla niitten laitteilla ja tauluilla. vai pitääkö viedä viellä ihan merkkiliikkeeseen suunnattavaks?
  • Diesel-Dalton
    • Jun 2022
    • 73
    • Keskisuomi
    Luultavasti parantuis ainakin kalibroinnilla .. ?
    Edit: jos on ista itsellä, mee valikkoon jossa se kalibroidaan.
    Tässä alhaalla diy ohjeet kalibrointiin 'targetilla':
    Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time.
    (saa siis suoritettua adaption loppuun.)
    • Niko.A
      • Mar 2023
      • 115
      jees pitääpä kokeilla kun ista kyllä löytyy iteltä. iso peili vrm toimii kanssa tuossa? ainakin ennen tuolla laitteella suuntausta/kalibroimista vähän teko elvytin jo peilillä mutta ei saanut pelaamaa kunnolla, nuo ohjeet erilaiset joten pitääpä noilla kokeilla, kiitos!
      • Niko.A
        • Mar 2023
        • 115
        homma ratkaistu ja acc toimii todella hyvin! kuin uudessa autossa. kävi bemarilla suuntauksessa eli jotakin tehtii niin sanotusti vituiks kaverin kaa klinikalla. suolasen hintanen oli mutta toimiipahan nytten
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1060
          • Kouvola/Myllykoski
          Nyt on pakko kysästä, kun acc hommista tässä puhutaan, että onko käsillä kuinka iso ongelma suuntausta/kalibrointia ajatellen, kun tutkan pystysuunnan säätöruuvi on niin yhtä puuta tutkan kanssa, että se todennäköisesti katkeaa ennemmin, kuin että se alkaisi liikkumaan? Sivuttaissäädön ruuvi herkisi, ja pyörii nätisti. Tutka siirretty väärästä (6-sarjalaisen) telineestä oikeaan (5-sarjalaisen M-Sporttiseen) telineeseen. Silmämääräisesti näyttäisi olevan korkeussuunnassa suorassa. Ja kyllä, tiedän että silmämääräinen suoruus ei riitä alkuunkaan näissä hommissa. Ja uudet ruuvit ovat ainakin realoemin mukaan NLA, elikkä jo senkään takia ei passaa niitä katkaista.
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
          • Niko.A
            • Mar 2023
            • 115
            no ei sitä kyllä ilman sitä kunnolla saa säädettyä ja aika nirso vaikuttaa olevan näissä tuon säädön kanssa. DVT11834. siinä numero millä saat uudet ruuvit jos katkee, ite tuolta ovokolta tilasin sarjan kun valittelivat bemarilla että kannat nylvätty eikä voida säätää siksi. eli saa ruuveja uusia!
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1060
              On tosiaan sen verran yhtä puuta tutkan kanssa, että sitten on ihmettely, että millä se loppupätkä irti sieltä tutkasta tärvelemättä sitä, kun ei sitä hirveästi viitsisi kuumotellakkaan.
              • Niko.A
                • Mar 2023
                • 115
                se pitää vaa yrittää nitkutella auki tai poikki tyvestä ja poraa. sit pakalla uudet kierteet ja ostat noi uudet ruuvit. toki saa olla sit tarkkana että uusi reikä sattuu just eikä melkein samaan kohtaan, ootko liuottanu niitä missää "öljyssä" jos tunkeutuis kierteitte väliin ja auttad irrottaa niitä? jos lyöt johonki astiaa jotai irrotus öljyy jonkun verran ja tutka ns kulmittain siihen että pultti öljyssä jos lähtis sillä aukeemaa
                • JiiVee92
                  • Mar 2017
                  • 1060
                  Tänään ihmettelin sitä tutkaa, ja totesin, että eihän sitä jumiutunutta pystysäädön ruuvia edes tarvi saada liikkeelle, onhan siinä tutkassa käyttämätön ruuvinpaikka, ja samoin siinä tutkan telineessä, siirtää vaan sen muovimutterin siihen tyhjään paikkaan, ja laittaa uutta ruuvia tilaten. Jatkan sitten johtotehtäviä niitä ruuveja odotellessa. (ACC retrofit siis menossa)
                  • Diesel-Dalton
                    • Jun 2022
                    • 73
                    • Keskisuomi
                    kokeilitko kalibroida itse? kusiko missä vaiheessa vai?
