e61 lci ja acc (stop&go). voiko rikkinäinen tutka tehä että ei
meinaa sit millään tunnistaa autoo? vasta suunnattu kunnon laitteilla eikä edelleen halua autoo kunnolla tunnistaa, ei kai nämä nyt nöin huonoja voi olla.... välillä tuntuu tunnistavan paremmin mutta sit välillä melkee metri päässä saa olla että tunnistaa. eikä hirveetä vaikutusta että missä kohtaa kaistaa ajaa tai jos on ylä tai alamäki. yhtä tasasen paskasti koko ajan tunnistaa. että voiko tutka olla jotenki rikki vaikka toimii nyt jotenki eikä anna koodeja? hitaammissa nopeuksissa kanssa vähä paremmin toimii. tutkan myllytin jos auttas mutta ei vaikutusta, vai voiko toi nyt pilata sen ku myllytin?! kaikki vinkit otetaa vastaa jos sais paremmin pelaamaa. selvennyksenö vielä suunnattu siis autoklinikalla niitten laitteilla ja tauluilla. vai pitääkö viedä viellä ihan merkkiliikkeeseen suunnattavaks?
