E61 525d ”jyristää” täyskaasu kiihdytyksessä
  • Eklundroope
    • Sep 2025
    • 12
    • Pori
    Ilmeni tänään päivemmällä sellanen ongelma, että just nimenomaan kun vedätti 2 vaihteella täyskaasulla, niin noin 2600-3000rpm tuntuu perseessä takaa tuleva ”jyrinä”. Pistin samantien kardaanin tukilaakerin vaihtoon. Vaihdon jälkeen ekat 5 vedätystä ei tuntunut mitään, mutta aloitti taas tekemään jyrinää hyvin pienesti. Tällä kertaa kumminkin pääasiassa 3 vaihteella ja hieman nelosellakin samoissa kierroksissa kuin ennen. Oli myös kaksi isokokoista kaveria kyydissä mutta kun he lähtivät ja ajoin yksin, en tuntenut enää mitään millään vaihteella.
    eihän tuo nyt normaalia voi olla? On aika rasittava vika.
    koitin lueskella aiheesta, mutta kaikilla tuntui olevan eri vika tai vikaa ei löydetty ollenkaan, niin mietein onko näissä joku muu kuin tuo tukilaakeri joka yleisimmiten aiheuttaa tälläistä? En viittisi enempää osia lähteä vaihtamaan arvailun perusteella. Voisiko tuo kardaanin ja vaihteiston välinen rättinivel aiheuttaa tällästä, ja miten sen kunnon pystyy parhaiten tarkistamaan? Katselin myös sitä kun tukilaakerin vaihdoin, mutta en itse siinä huomannut mitään erikoista kulumaa.
    voiko tuo johtua vaihteistosta? Jyrinä tulee kyllä selvästi auton peräosasta että mielestäni hieman kaukaa haettua.
    on tosiaan automaatti lootalla ja olisko ollut nyt sitten 6hp28.
    Tuon tukilaakerin vaihdon jälkeen jyrinä ei kumminkaan ollut ainakaan nopeilla testeillä niin paha etteikö sen kanssa voisi elää, mut olishan siitä kiva päästä eroon.
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    Jos on "miljoonan verran" ajettu, niin kannattaa tsekkaa tekniikan kiinnitys koriin. Eli voimansiirron kumityynyt voi olla viallisia tai kovettuneet tai molempia. Näistä on helppo aloittaa ja samalla tutkii mahdolliset ylimääräiset välykset voimalinjassa.
    • Pazi88
      • 11301
      Todennäköisesti kardaanin joku nivel on sökönä. Mut voi toki olla myös muistakin voimansiirron kumeista, kuten edellä mainittiin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Eklundroope
        • Sep 2025
        • 12
        • Pori
        onko nuo vaihteiston/moottorin kiinnitykset vaikea vaihtaa? Nosturille on pääsy, mutta tarviiko sieltä pudottaa jotain pois edestä?
        ja ajettu 380tkm, huoltokirjaa eiole, mutta kuitteja senkin edestä tallella. Mutta näistä tekniikan kiinnityksen vaihdoista ei löytynyt mitään että eioo varmaan ikinä vaihdettu
        • Eklundroope
          • Sep 2025
          • 12
          • Pori
          luin äsken vielä lisää ja jossain sanottiin että sen kumirättinivelen tai mikä onkaan joka on vaihteiston ja kardaanin välissä, reijät saattaa ajansaatossa kasvaa, ja nyt kun muistelin niin kun pyörittelin sitä kardaania, niin ne reijät olivat selvästi sen verran venyneet että kardaani pääsi hiukan liikkumaan tyhjää siinä. Kuuluuko olla tuollanen vai onko se ehjänä niin jämpti ettei ole pienintäkään välystä?
          • VilleP
            • 2594
            Ei kuulu olla välystä. Se kumi väsyy ajan saatossa muutenkin mikä aiheuttaa kuvailemaasi ongelmaa. Rätit vaihtoon.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • mmie
              • Feb 2012
              • 527
              • Kouvola
              Eikös se perinteinen ristikkonivel kardaanissa ole ollut useimmin syyllinen vanhemmiten just tuohon veto päällä juristukseen. Itelläkin ex e46:ssa oli syyllinen, kun alkoi pikkuhiljaa just 2 vaihteella kiihdytettäessa jurinaa tuntumaan, joka sit pikkuhiljaa paheni vanhetessaan.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Eklundroope
                • Sep 2025
                • 12
                • Pori
                selvä se lähtee sitten asappina vaihtoon. Päivittelen tänne sitten kun on vaihdettu että auttoko
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4564
                  • Finnland
                  Katoitko varmasti oikeen että siellä on välystä? Taitais olla jo aika halkeillut tuossa vaiheessa. Voihan se toki tarvikemallia olla jo valmiiksi..
                    • 16714
                    Seuraavaksi menee koneen/laatikon kumit, sitten takakelkan isot eli korikiinnityspuslat...
                    • IiroU
                      • Oct 2021
                      • 576
                      Konetta joutuu hieman nostamaan, jotta saa tukikumit vaihdettua. Apunrungon lasku saattaa olla tarpeen, jollei osat/kädet/työkalut mahdu väliin.
                      Vaihteiston tukikumien vaihto luulis onnistuvan vaihteistoa asianmukaisella nostimella kannattaen ja kumit välistä vaihtaen.
                      E65 745d Individual -07
                      E39 530dA Touring M-Sport -02
                      E39 528i Sedan -00
                      Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
                      Yhteydenotot YV.
                      • Eklundroope
                        • Sep 2025
                        • 12
                        • Pori
                        En pysty lupaamaan että kunnolla katoin kun ikinä oo ennen ees purkanut mitään kardaaniin liittyvää mutta ei se varmaan pahaakaan tee vaihtaa ja saa sitten sen ainakin mahdollisista vioista ruksattua pois
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4564
                          • Finnland
                          Tuon moni laittaa turhaan vaihtoon: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ral/1VngD46AA8
                          Pienet jäljet siinä ok kumissa, varsinaiset vauriot ei.
                          Käytännössä menee niin, että jos on holkkia irti tai sisustan rakenteita nähtävissä tai puuttuu paloja, niin vaihtoon.
                          Mutta jos siellä noita ylempiäkin isompia halkeamia on ja ei löydy syytä jyristelylle, niin siinäkin tapauksessa se on hyvä vian mahdollisen lähteen pois sulkemiseksi vaihtaa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5449
                            • Pirkkala
                            Niin kyseessähän on jonkinsortin tekstiilin tapainen kudos joka on valettu kumin sisään. Näin ollen pienet pintahalkeamat eivät merkitse mitään. Se tekstiili on se joka sitä momenttia siirtää, se kumi on antamassa joustoa.
                            Kiinnityspulttien holkit jos alkaa olla löysästi kiinni siinä kiekossa niin siitä näkee että on lopussa.
                            Asentaessa pitää muistaa kattoo että menee oikein päin paikalleen.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Eklundroope
                              • Sep 2025
                              • 12
                              • Pori
                              Jossen nyt ihan väärin muista kun oli tuo auki viimeksi niin olis just nimenomaan ne kiinnityspulttien holkit alkanu lähtee hiukan väljistyyn
