Mikä koodi noista sytyttää keltaisen moottorivalon?
  • jamoc8
    • 282
    Hei,
    523i -07 sain pätkivästä inpa- yhteydestä koodit suunnalleen ulos eka sivulta. Error 20 muistaakseni.
    Haaparannan reissulla kilahti iso keltainen, jota ennen en oo nähnyt. Virrat kun sammuttaa vikavalo häipyy, eikä tule heti takaisin, noin 40- 50 km ajon jälkeen syttynyt pari kerataa uudelleen.
    Tarttiskohan jotain tehdä hyvin palvelleelle?Ehkä vanos koodia ei oo ennen näkynyt.
    Pätkivällä livedatalla kuitenkin kaikki vihreällä vanoksessa.
    ---- Bee äm dapl juu ----
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3001
    Onko kuvassa esillä kaikki DME tallentuneet vikatietueet?
    Tampere
    • jamoc8
      • 282
      7/7 ei mahu näytölle ja errorin takia tms en saa sitä esiin.
      Lens kääntäjällä tuosta näkeekin hyvin, kerrottu mitkä ei aiheuta varoitusvaloa.
      toi 6/7 vanos: jäykkä, jumiutuu mekaanisesti aiheuttanee + se mitä ei nää.
      Castrol Magnatecit sisässä ja olivat minimissä valon syttyessä eka kerran, mutta heti lisätty öljyä ja silti syttyi pari kertaa.
      Nyt ei oo näkynyt muutamaan lyhyempään ajokertaan.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3001
        VANOS-solenoidit näissä alkavat ennen pitkää jumittamaan. Ensiapuna ultraäänipuhdistus ja mikäli ei tuota toivottua tulosta, ne vaihdetaan uusiin.
        Tampere
        • tuukkamantyla99
          • Jun 2025
          • 25
          • Tampere, Finland
          Onko N53:ssa Vanoksien sihdit niinkuin N52:ssa on? Jos on niin putsaa ne, itsellä oli vikakoodia vanossolenoidien jumiutumisesta N52 motilla ja solenoidien vaihto uusiin ei auttanut mutta nyt kun sihdit puhdisti niin toimii kuin unelma.
          Löytyy moottorin kannesta yläreunasta pari torxikantaa joiden päässä metallisihdit niin ne kun käyttää ulkona ja putsaa öljymönjästä bräkkiksellä niin alkaa pelittämään kun solenoidelle tulee taas toivottu öljynpaine.
          Moni Youtubevideo ohjeistaa ottamaan sisälokarin pois ja sitäkautta jatkovarsineen irroittamaan koska näköyhteyttä niihin ei saa muuten. Itse kuitenkin onnistuin yläkautta käyttämään ne irti mutta vaatii pienet kädet, oikean kokoiset räikät ja jatkovarret sekä kärsivällisyyttä.
          Hyvä puoli se että korjaus on ilmainen jos itse tekee. Uudet solenoidit OEM:mänä todella kalliit, ~300€ kibale, ei siis todellakaan kannata niitä ostaa vasta kun kaikki muu kokeiltu.
