Tärinää e61 lci 530 d automaatti
  • carrillo
    • 41
    2008 530 lci automaatti diisseli. Käyttäytyy kuin bensakone jossa sytytys liian aikaisella. Eli pienillä kierroksilla kun tulee kuormaa koneelle( esim loiva ylämäki) alkaa täristämään,, ikään kuin kakoo vastaan. Kun polkaisee kaasua ja saa enemmän kierroksia, täristys ja kakominen loppuu. Ei tee tuota jos ajaa manuaali puolelta ja pitää kierrokset ylhäällä. Mikäköhän siellä hiertää?. Vikakoodeja ei anna.
    • 10256
    Millä softalla nuo koodit on tsekattu?
    • carrillo
      • 41
      Käsittääkseni inpa lla ja myös kl korjaamolla. Jälkikasvun kiesi. Ite sitä tänään testasin, niin ei kyllä tule tärinät voimansiirron puolelta.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3037
        EGR-venttiilin puhdistus ja imuletkujen tarkastus voisi olla oirekuvauksen perusteella ajankohtainen huoltotoimenpide.
        Tampere
        • carrillo
          • 41
          Egr pois. Letkujen kanssa pelattu, kampikammion huohotuksen, vuotava suutin vaihdettu, ilmamassa anturi vaihettu. Imusarjan tiivisteet vaihettu, hehkut toimii.
            Onko ihan varma että ei tule voimansiirrosta ? Rättinivel esim ? Paljonko ajettu ?
            • carrillo
              • 41
              No rapiat 40 vuotta ajellu kaikenlaisilla kikottimilla (isoilla ja pienillä, nopeilla ja hitailla, 2-pyöräisillä ja telavehkeillä), niin mun perstuntumalla ei tule voimansirrosta. Tuolla tärinällä ei ole mitään yhteyttä kaarteisiin moottorijarrutuksiin, vaihteisiin eikä nopeuteen.
              Ainoastaan silloin kun tulee kuormaa / väännön tarvetta matalilla kierroksilla.
              • azlakki
                • Oct 2015
                • 167
                Voisiko imusarjan läpät ahdistaa, takertelee tuossa tilanteessa.
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  Eikä tule tärinä hiukan lipsuvasta momentinmuuntimesta? Onko vaikutusta sillä, että pitää olla hetki ajettuna ja vaihteistoöljy lämmenneenä esimerkiksi?
                  E
                  • carrillo
                    • 41
                    E
                    Ei ole merkitystä onko loota kylmä vai lämmin. ja tuo rykiminen on enemmän terävää. Juuri kuten bensakone (vanhan liiton) kärjellisillä sytkillä jne olis sytkä aikaisella,,,,
                    • carrillo
                      • 41
                      On ollut kyllä auki suutin ja hehku jumppien takia imusarja ja läpät ok kondiksessa. Ja aina uudet tiivisteet laitettu imusarjalle.
                      • azlakki
                        • Oct 2015
                        • 167
                        Vikakoodeja ei anna mutta onko ne luettu, jos vaikka pending moodissa on jotain paljastavaa?
                        • ErkkiE
                          • 724
                          On kokemusta myös sellaisesta laatikosta lci:ssä, joka oikeasti nyki kuin olisi ollut koneessa vikaa. Ei antanut mitään vikakoodeja mistään. Tämä siis ensin alkoi kevyenä tärinänä/jyrinänä pienillä kierroksilla vedättäessä ja kehittyi siitä sitten kunnon nykimiseksi. Parantui laatikon kunnostuksella.
                          • VilleP
                            • 2784
                            Täriseekö vai nykiikö se? Eli laittaa vastaan kun yrittää kiihdyttää? Ilmeisesti takaveto?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                              Ne kilometrit voisi kertoa.
