M57n2 Termostaattiongelmaa
  • tuukkamantyla99
    • Jun 2025
    • 28
    • Tampere, Finland
    Kyseessä 2007 535D LCI, lämmöt ei nouse yli 80 vaikka kuinka kurmuuttaa autoa, rauhallisessa ajossa lämmöt on n.70 hujakoilla.
    Nollakelien tultua ajattelin piruuttaan katsoa livedatasta lämpöjä kun keskikulutus oli jo syksyllä n. 10 celsiuksessa 9.2l/100km ja nyt nollakeleillä meni parhaimmillaan yli 11l/100km. Kaikki lämmöt mitattu Webaston ollessa päällä ajaessa.
    Jäähdytysnesteen lämpötila: 68-76 välillä pyörii kokoajan
    Öljyn lämpötila: 60 asteeseen lämpiää juuri ja juuri ja pysyy siinä
    Vaihteiston lämpötila 20km lenkin jälkeen: 54 astetta
    Noh, autossa EGR delete. Päätermostaattia uusimaan siis. Autoon viimeksi termostaatti vaihdettu huoltokirjan mukaan 60 tkm sitten eli on mahdollista että on rikki jo jos joku tarvikemalli sielä on.
    Netin selattua läpi en jaksanut uskoa että vain alkuperäiset termostaatit toimivat ja tilasin MAHLE BEHR merkkisen (kallein tarvike mitä ipartsilla oli tarjota siellä tosin luki pelkkä Mahle ja valmistusmaata ei mainittu) ja netistä löytyi myös hyviä kokemuksia huonojen lisäksi sillä ajatuksella että jos se 60tkm kestää niin se riittää minulle. Uudessa osassa luki made in Italy.
    Noh koeajolla pääsi toteamaan että ei muuttunut lämmöt OLLENKAAN.
    Tänään pistin lukkopihdeillä kasaan vaihteiston lämmönvaihtimen tuloletkun ja ei vaikuttanut ollenkaan, pienellä lenkillä käväisi juuri ja juuri yli 70 asteen kun hurjasteli ja sitten taas rauhakseen ajaessa laski 68 asteeseen. Koko tämän ajan myös Webasto päällä.
    Made in Italy on paskaa mutta voiko olla niin paskaa että suoraan laatikosta tullessaan termostaatti on rikki ja toimii näin huonosti? Onko muilla ollut tapauksia että täysin uusi tarviketermostaatti on täysin viallinen?
  • VilleP
    • 2784
    EGR jäähdyttimen termostaatti vaihtoon myös.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3037
      Mikäli olet tätä foorumia vähänkään lukenut, et ole voinut välttyä tiedolta että näiden moottoreiden päätermostaatiksi on asennettava orggista. Vain ja ainoastaan. Nekään eivät ikuisia ole, mutta tarviketermostaattien kanssa lähinnä haaskaa aikaa ja rahojaan. Tilalle siis orggista. Lue tämä teksti vielä uudelleen: orggista.
      Tampere
      • tuukkamantyla99
        • Jun 2025
        • 28
        • Tampere, Finland
        Koko EGR jäähdytin on irti. Ei siis ole fyysistä yhteyttä jäähdytinnesteellä EGR:n läpi.
        Kai se pitää tilata orkkis termostaatti jos tosiaan näin on, ipartsilla maksaa sen 78€ eli suunnilleen puolet enemmän hintaa tarvikkeeseen verrattuna, harmi etteivät tarvikeosat toimi.
        Miten vaikuttaa lämpöihin tuo vaihteiston lämmönvaihtimen termostaatin viallisuus? Jostain luin että se voi vaikuttaa lämpöihin vain muutamalla asteella vikaantuessaan mutta missä ulkolämpötilassa? Haluaisin vielä siitä varmuuden.
          • 10256
          Kenen valmistajan tekele tuo termari on orkkiksena? Eikö vastaavaa termaria löydy tarvikkeena ilman laatikon Bmw merkintöjä?
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 630
            Suoraan vaan orkkista, niin ei olisi tarvinnut kokeilla. Hubauerilla 68€ ja postit päälle, Aerolla vajaa 100€. Suomesta saa varmaan Bemariosilta ja Schmiedmannilta.
            Tietääkö joku syyn tuolle, ettei MahleBehr toimi? Just pistin M47N2 uuden orkkistermarin ja oli muistaakseni myös kyseisen puljun valmistama. Käykö BMW:n myymät osat jonkin tarkemman tarkastuksen vai tuleeko ne eri linjalta?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3037
              Nyt puhutaan omenoista ja appelsiineista. Steyrissä valmistetut orggikset on aivan eri asia kuin erinäisten tarvikevalmistajien tyypillisesti Italiassa halpatuotetut tekeleet.
              Tampere
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 630
                No sitten taitaa mun muisti pätkiä…
                • zener
                  • 14909
                  Itävallassa taisi olla orggis valmistettu. Omaankin tulossa uudet alkuperäiset, kun 5v on näkkyy niillä käyttöikä.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Kouris
                    • 898
                    Itsellä kävi N47 kanssa samalla tavalla tarvike thermostaatilla. Vaihdoin myös automaatin thermostaatin (E83 on sellainen irrallinen). Kone ei lämpeä mitenkään yli 70 asteen kuin jarrua vasten kuormittamalla. Jäähdytin kuumenee ja alavesiletku on 35 astetta kun yläletku 55. Selvä vika thermostaatissa. Perjantaina tulee orkkis thermari ja koppa niin pääsee taas kokeilemaan.
                    Edit: nämä kaksi osaa olisi ollut melkein 50 eur halvemmat hubauerissa mutta nyt ei jaksanut enää odottaa kun remontit pohjolan tallissa.
                      • 9232
                      Orkkis päätermari tosiaan Steyer:in valmistama Made in Austria. Ei saatavilla tarvikeosana.
                      Laatikon lämmönvaihtimen termostaattien vikaantuminen voi aiheuttaa todella reilun lämpenemisongelman. Pelkästään sen vian takia ollut keissejä, joissa lämmöt ei nousseet juurikaan 60 C yläpuolelle. Tuossa tilanteessa laatikkoöljytkään eivät koskaan lämpene normaalisti. Päätermarin vaihdon jälkeen voit kokeilla uudelleen sen kierron linttaamista umpeen. Tai sitten suosiolla samoilla tulilla laitat lämmönvaihtimelta paluulinjaan nousevan letkun väliin letkutermarin (Behr TH 5 80, myydään myös VAG orkkiksena), josta ei ole käytännössä haittaa, vaikka lämmönvaihtimen termarit toimisivatkin.
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 630
                        Tää oli mulle uus juttu, kiitos tiedosta.
                        • tuukkamantyla99
                          • Jun 2025
                          • 28
                          • Tampere, Finland
                          Tänään hain alkuperäisen made in Austria termostaatin ja tuon letkutermarin. Päätermostaatin vaihtoon meni vain puoli tuntia mutta tuon letkutermostaatin kanssa sai tapella kun paluuletkun sisähalkaisija on hieman liian pieni letkutermostaatille mutta tarpeeksi pakottamalla sai menemään paikoilleen.
                          Pienellä n. 20km lenkillä lämmöt 6 asteen ulkolämpötilassa 86 astetta ja öljyt ehtivät lämpenemään 70 asteeseen kunnes termostaatille syyläriltä tuleva letku ei ollutkaan kunnolla paikoillaan ja räjähti irti kesken ajon.
                          Pitää vielä pidempi lenkki heittää mutta näyttää toimivan ihan hyvin.
                          • tuukkamantyla99
                            • Jun 2025
                            • 28
                            • Tampere, Finland
                            Nyt ajeltu pidempi n.40 min lenkki ulkolämpötila +1 astetta:
                            Jäähdytinnesteen lämmöt 85-88 asteen välillä ja öljyt 68-70 asteen välillä pyörii. Onko tuo öljyn lämpötila normaalin kuuloinen?
                            Tyhjäkäynnillä nesteen lämpötila tippuu 80 asteeseen. Kuinka paljon tähän vaikuttaa EGR:n puuttuminen?
                            Kulutus keskiraskaalla kaasujalalla 80-100kmh rajoitusalueella sekalaisella ajolla 8 litraa satasella eli on selvä parannus siihen mitä oli ennen toimivaa termostaattia Kannattaakos näissä tukkia keulaa jollain pahvisuikaleilla auttaako kuinka paljon ja kannattaako välijäähdyttimen kohdalla olevaa puskurin ritilää tukkia ollenkaan? Tässä 35D mallissa kun ei tosiaan niitä sulkeutuvia ritilöitä ole munuaisten takana.
                              • 9232
                              Ihan normaalilta käytökseltä kuulostaa etenkin huomioiden EGR:n puuttuminen. Keulan tulppaaminen esim. telttapatjalla (poislukien välijäähdyttimen alue) on oikein suositeltavaa joka tapauksessa, jos kaihtimia ei ole.
