Virhekoodi 1634 Throttle Valve Adaptation, Spring Test Failed
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    E60 520i:
    Juuri hetki sitten vaihdettu ECUboxi, kun entinen muuttui savuksi..
    Auto pelannut kuukauden päivät hienosti uudella boksilla, mutta nyt loppu meno kun seinään.
    Hetken jo epäilin, että onko se nyt uusikin boksikin entinen, mutta pääsin inpalla kiinni ecuun, niin ehkä se onkin ehjä.
    Ainoa häiriö, mikä siellä näkyy, on 1634 Throttle Valve Adaptation, Spring Test Failed.
    Osaako joku sanoa, mistä tuota lähtis purkamaan tuolla sateen ja viiman keskellä?
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3037
    Vikakoodi viittaa kaasuläppäkoteloon. Ehdotan keskittymääm siihen ja uusimaan tarvittaessa.
    Tampere
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Imusarjan ja tulipellin välissä pieni letku joka mahdollisesti rikki. Tai sitten häiriötä kaasuläppäkotelossa. Noin nopealla googeloinnilla vikakoodista.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • röllykkä
        • Feb 2008
        • 143
        • Mäntsälälä
        Hienoa, kiitos tiedoista!
        Pitää repiä tänään esille letkut ja kaasuläppäkotelo.
        Samalla kun auto hyytyi tehottomaksi, se herjasi ajonvakautusta, abs:iä, ja ohjaustehostin katosi (vaikka siis auto kävi vielä hetken).
        Mutta vikakoodeja ei löytynyt kun tuo Throttle Valve Adaptation, Spring Test Failed.
        Tässä kyseisessä yksilössä ei vaan ole ollut oikeen vian vikaa ennen tuota ecun hajoamista reipas kuukausi sitten.
        Pelkään vaan, että loppujen lopuksi vika paikantuu kuitenkin tuonne ecun puolelle. Sopisi ajallisesti tähän ecuhardelliin.
        Toivottavasti ei.
        • röllykkä
          • Feb 2008
          • 143
          • Mäntsälälä
          Nyt tilattu uusikäytetty kaasuläppä.. Vanha kädessä, siitä ei varmaan pitkään tuijottamallakaan saa mitään irti..?
          Letkut ja putket vaikutti ehjältä ennen purkua. Muutama helv3tti p3rkele on saattanut halkaista vanhoja putkia purun yhteydessä. Oli aika ikävä purkaa.
