E60 530d M57 lämmöt täysin hukassa
  • marekest02
    • Jan 2026
    • 22
    • Hämeenlinna
    Terve!
    Kyseessä BMW 530d LCI 2007
    Lämmöt täysin hukassa, kaupunkiajossa lämmöt jää alle 60 astetta, normaalisti 55 ja jos pitkään käyttää 3000rpm lämmöt nousee max 70 asteseen.
    Vaihdettu on päätermostaatti, EGR termostaatti, vaihteiston lämmönvaihdin on tilattu mut ei vielä vaihdettu.
    Onkokellään kokemusta tästä, lähinnä siitä että lämmöt ovat hyvin matalat.
    En tiedä liittyykö tähän vikakoodi ilmastoinnilta joka on 9C6C - suomeksi sumutussuuttimen lämmitys - ei yhteyttä.
    • 14769
    Oliko nuo vaihdetut termostaatit alkuperäisiä? Laatikon lämmönvaihdin on helppo kokeilla, kun sulkupihdeillä laittaa menoletkun tukkoon ja koeajolle. Sinne käy myös vag laitteista löytyvä letkutermari, jolloin ei ole pakollista vaihtaa sitä lämmönvaihdinta: https://aeromotors.fi/tuote/9363655/th-5-80-mahle
    • marekest02
      • Jan 2026
      • 22
      • Hämeenlinna
      Ei ollut alkuperäisiä. Mut aika paska tuuri saa olla jos ne on viallisia?
        • 14769
        Omat kokemukset ja kaveripiirissä nähtyä, että varsinkin päätermari tahtoo olla tarvikkeena näissä heikosti toimivia. Omaanikin gatesin menin laittamaan sillonkun auton ostin ja se ei toiminut sinne seinällekkään. Sitten alkuperäinen ja se kesti n. 6v... Tälle talvea piti uusia molemmat.
        • marekest02
          • Jan 2026
          • 22
          • Hämeenlinna
          mutta outoa että ei sitten mitään vaikutusta sillä termarin vaihdolla ollut. tällä hetkellä tyhjäkäynnillä on lämpötila noin 30 astetta kylmäkäynnistyksen jälkeen.
          • marekest02
            • Jan 2026
            • 22
            • Hämeenlinna
            kerro vähän tarkemmin sun oireista ja sit mikä oli tilanne tarvikemallin vaihdon jälkeen?
              • 14769
              Lämmöt tahtoo jäädä vajaaksi tarviketermareilla, mutta voithan kokeilla tulpata tosiaan sulkupihdeillä laatikon lämmön vaihtimelle menevä nesteletku ja käydä ajamassa alkaako löytyä lämpöjä.
              • marekest02
                • Jan 2026
                • 22
                • Hämeenlinna
                oon taittanut sen pitkän letkun mikä moottorin etupuolelta menee lämmönvaihtimelle, en tiedä onko se nyt sitten oikea letku mikä pitäis tulpata, laitoin nippareilla kiinni. en sitten tiedä että kulkeeko sieltä mitään läpi, jos kulkee niin suht vähän, ei vaikutusta lämpötilaan
                  • 14769
                  Joo, vähänpä siinä sitten jää vaihtoehtoja. Minkä merkkiset oli termarit? Mahle nyt toimii egr termarina ok. Päätermarissa parhaiten pääsee maaliin orggiksen kanssa.
                  • marekest02
                    • Jan 2026
                    • 22
                    • Hämeenlinna
                    joo-oo en kyllä nyt tiedä minkä merkkiset oli, eikä oo laatikoitakaan tallella enää. Motonetistä hommatut. Motonetin sivuilla se oli TRISCAN merkkinen mutta en mielestäni se olikin joku ihan muu.
                    Miten saan varmistettua että termari EI toimi?
                    • marekest02
                      • Jan 2026
                      • 22
                      • Hämeenlinna
                      ja mistä saan orkkiksen?
                        • 14769
                        Itse tilasin termarit täältä: https://www.hubauer-shop.de/de/
                        Ei taida oikein olla tapaa millä voisi testata oikein termareita...
                        • marekest02
                          • Jan 2026
                          • 22
                          • Hämeenlinna
                          Laitetaan orkkis päätermari sieltä tulemaan, aika noloa jos sillä korjaantuu koska sen saa halvemmalla kun motonetin tarvike osan
                            • 14769
                            Toivotaan, että löytyy lämpöä pataan. Omassakin oltiin pahimillaan maks. 70c tuntumassa ja nyt taas päästään termariremontin jälkiin 88c.
                            • marekest02
                              • Jan 2026
                              • 22
                              • Hämeenlinna
                              kiitos vinkeistä, palataan asiaan kun saan vaihdettua
