530d M57 hehkut
  • permanent
    • Mar 2004
    • 322
    530d M57 hehkut
    Hehkut ei meinaa kestää, viimeksi vaihdettu 30tkm sitten ja nyt 1 sylinterin hehku pimeänä, edellisessä kierroksessa kesti 50tkm kunnes yksi meni pimeäksi, silloin kaikki vaihtoon ja edellinen kierros kesti vastaavan 50tkm.
    Mutta asiaan ja kysymykseen. Ykkös sylinterin hehku on hyvin näkyvissä, mutta nakkisormet ei yletä riittävän hyvin vetämään hattua pois. Onko ideaa millä pihdeillä tai kikalla hatun saisi vedettyä irti? Näyttäisi että sitten hehkun saa irrotettua ilman imusarjan irrotusta.
    Kiitos kaikista ideoista!
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1366
    • Tornio
    näillä Knipex pihdeillä onnistuu https://www.knipex.com/fi-fi/tuottee...pihdit/3891200
      • 16752
      Mikä syö hehkuja noin nopeasti ?
        • 14860
        Minkä merkkiset? Bosch kesti vuoden omassa.
        • permanent
          • Mar 2004
          • 322
          Berun hehkut ja Hitachi ohjain, epätavallisen usein kyllä menee. Pitäisi varmaan Boschin seuraavaksi kokeilla vaikka zenerillä ei näyttänyt niissäkään olleen pitkä käyttöikä?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2987
            BERUn valmistamat hehkut ja ohjainlaite ovat toimintavarmimmat ja kestävimmät. BERU (BorgWarner) on orggisvalmistaja M57 hehkulaitteiden osalta. Ellei tarvikkeena löydy, niin orggiksena saa kuten aiemminkin.
            Tampere
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 605
              Ainakin M57N ja M47N2 Berun tarvikerele on harvassa. En oo onnistunut löytämään.
              E65 745d Individual -07
              E39 530dA Touring M-Sport -02
              E39 528i Sedan -00
              Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
              Yhteydenotot YV.
              • permanent
                • Mar 2004
                • 322
                Joo, jotenkin noita on mennyt liian usein. Yksi tai kaksi berun ohjainlaitetta on mennyt auton historian aikana, siksi nyt Hitachi jossa pitäisi olla 5v takuu. Copilot summaroi että Hitachi voi antaa enemmän ja pidemmän aikaa virtaa kuin beru ja siksi arveli että berun tulppia voi mennä useammin ja Bosch voisi kestää paremmin (toki sekin listasi berun ykköseksi).
                Nyt vaihdettu tuo 1:n tulppa, onnistui hyvin imusarja paikallaan oikeilla työkaluilla.
                Onko muilla kokemuksia Bosch hehkutulppien kestosta?
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 605
                  Bosch tulpat ja Hitachi relen asennettu syksyllä 2021 M57N-moottorilla varustettuun E61. Nyt taitaa olla kaikki pimiänä kun ei tahdo pakkasilla lähtiä käymään, toki autossa myös alkuperäiset 540tkm ajetut suuttimet sekä niiden ohivuoto. Reilun 100tkm ja nelisen vuotta nuo tais kestää.
                  Vikakoodinlukua ei ole tehty, joten tarkkaa tietoa hehkujen kunnosta ei ole. Kone kyllä pyörii nyt pakkasella hyvin, muttei kylmänä jaksa käynnistyä. Vika voi olla myös liian alhaisessa railpaineessa johtuen suuttimien ohivuodosta. Ja kyllä, auto lienee elinkaarensa päässä.
                  E39 528i Sedan -00
                  Yhteydenotot YV.
                  • marekest02
                    • Jan 2026
                    • 27
                    • Hämeenlinna
                    Mulla oli viime viikolla keissi - huonosti käynnistyy pakkasilla. Tutkittiin ja ei vikakoodeja. Ei mitään imusarjan irrotus on jo tuttua puuhaa niin irtoo muutamassa minuutissa ei muuta kun hekun hatusta testerin pää sisään ja kahteen vikaan pyttyyn ei tullut mitään virtaa. Uusi BERU tilalle ja kyllä toimii. Edellinen oli samanlainen BERU
                    Olishan tuon voinut lyhyesti sanoa ettei välttis tuu mitään vikakoodeja
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1038
                      • Kouvola/Myllykoski
                      Väittäisin softatuksi, sellaisista ei voi taata, että koodeja tulee, vaikka olisi kaikki töpselit irti.
                      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                      NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1366
                        • Tornio
                        X5 3,0sd TÄYSIN ORGGIS DDE ohjelma >>= 3 hehkua pimeänä. Kaikki 6 kpl vaihtoon ja HITACHI hehkuohjaimesta hehkulähtöjen ja BSD väylän mittaus. Kaikki OK EI VIKAKOODEJA
                        Mutta kappas EI HEHKUTA ollenkaan??? Se sama vanha vika HITACHI ohjaimissa BSD väylä ei vaan toimi. Se tuo täydellisen kopion tekeminen ei vaan tahdo onnistua.
                        BERU ohjain eli nykyään BMW orggis paikoilleen ja johan toimii
                          • 9224
                          Onhan nuo Hüco/Hitachit aika erikoisia, kun noi BSD-väylät ei tahdo toimia uutenakaan. Just viime viikolla myin viimeisen GSE102 tarvike-Berun, joita tuli haalittua koronan saantitiltissä. Nyt sitten pakko siirtyä BMW:n pakeille. Vähän kyllä huvittavaa, kun vielä 5 v. sitten Berun tarvikeohjaimen ja hehkut sai toimituskuluineen alle 200€ ja nyt pelkästään samasta ohjaimesta maksettava enemmän.
                            • 14860
                            Liekkö toimii tuo mahlekaan. Toki ollaan jo niin lähellä alkuperäisen hintaa.
