E60 535d zf6hp28 ongelma
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Sellainen kysymys vielä, että onko tuossa nyt vielä vaihteiston tyyppi muuttunut? Eikö pre-LCI E6x ole 1st Gen 6HP eli "6HP26 m-shift" ja E9X:ssä tuli 335d:hen suoraan 2nd gen 6HP eli "6HP28 m-shift". Että millainen hybridilaatikko siellä nyt on laatikkoa, mekaa ja ohjainlaitetta ja ohjelmaa?
    E
    • L3nni
      • Feb 2026
      • 9
      Autossa siis vakiona ollut tuo 6hp26 mutta vaihdettu 07 335deen 6hp28 loota+turbiini. Ohjelmoitu xhp3. Molemmat laatikot ovat juuri tuota m-shift mallia kumminkin.
      • ErkkiE
        • 724
        Miten mekatroniikka ja ohjainlaite? Kummasta ne on peräisin?
        • L3nni
          • Feb 2026
          • 9
          6hp26 ohjainlaite ja eikö mekatroniikka ole laatikon sisällä joten uskoisin olevan 6hp28sta
          • ErkkiE
            • 724
            Mekatroniikka on laatikon sisällä mutta niin on ohjainlaitekin, kun se on siinä mekatroniikassa kiinni. En osaa kyllä itsekään varmaksi sanoa, että onko ohjainlaitteet ihan samoja gen1 ja gen 2 eli onko ero vain ohjelmassa. Gen 1 ja 2 on eroja muuten esimerkiksi laatikon toimintanopeudessa (eri solenoidit ja myös mekatroniikassa eroja ja laatikossa itsessään eroja alkaen eri momentinmuuntimesta).
