E61 535D savuttaa tyhjäkäynnillä vain lämpimänä. Pitääkö huolestua.
  • tuukkamantyla99
    • Jun 2025
    • 28
    • Tampere, Finland
    Elikkäs E61 535D LCI alkoi savuttamaan sinistä savua lämpimänä ollessaan tyhjäkäynnillä. Hento sinertävä savu leijailee putkesta.
    Alotti savuttamisen kun huohottimen kumikalvo oli lyhyen n.5km matkan pois paikoiltaan kun tutkin huohottimen toimintaa. Rehellisesti ymmärsin väärin mitä huohottimen "tyhjäksi jättäminen" tarkoitti. Ei siis tarkoita kumikalvon pois jättämistä vaan vortex/huoparullan pois jättämistä huohottimen sisältä.
    Noh heti ajon jälkeen huomasin että hennosti tupruttaa sinistä ja laitoin kalvon takaisin. Nyt n. 1tkm myöhemmin savuttaa edelleen, tänään vaihdoin kokonaan uuden huohottimen ja putsasin ahtoputket ja ajoin n. 50km lenkin ja savuttaa edelleen. Ajossa ei savuta. Ahtoputkissa normaali määrä öljyä, n. teelusikalllinen. Ei ole vortex eikä huoparullaa aikaisemmin eikä nytkään. Tyhjänä pysyi.
    Kokonaiskilometrejä autolla 335tkm
    Turbot 90tkm ajetut
    Suuttimien korjausarvot kaikki -1 ja 1 sisällä ja kulutus normaali
    Vetää normaalisti
    Kuulostaa normaalilta eikä tärise moottori yms.
    Downpipe ja EGR poistettu. Ohjelmoitu.
    Autolla olen kokonaisuudessaan oman omistuksen aikana ajanut n. 10tkm joten tuttu vehje alkaa olemaan jo.
    Voiko öljyä edelleen olla esim. imusarjassa jumissa ja kauanko on vielä armonaikaa ennen kun voi alkaa valmistautumaan raakamoottorin vaihtoon. Mikä voi ottaa siipeensä jos tuollaisen kokeilun suorittaa?
  • tuukkamantyla99
    • Jun 2025
    • 28
    • Tampere, Finland
    Joo, vika taisi löytyä 5 pytyn suuttimesta.
    Oikein tarkasti kuunnellessa todella pieni nakutus kuului ja sormella kokeillen 5 pytyn suutin tärisi muihin verrattuna selvästi enemmän. No, suuttimen liitin irti ja käyntiin ja savutus loppui kuin seinään.
    Ei ollut siis mitään tekemistä tuon huohottimen räpeltämisen kanssa, huonolla tuurilla sattui juuri samaan aikaan antautumaan.
    Käytetty testattu suutin Ovokolta tilattu, päivittelen korjaantuuko sillä.
      • 10256
      Hyvä että vika löytyi helpolla. Toki tuo vihjeesi "sininen savu" olisi kyllä viitannut enemmin tuonne öljyn kulutukseen. Kuten itsekkin ensin arvelit.
      • tuukkamantyla99
        • Jun 2025
        • 28
        • Tampere, Finland
        Jep, öljyn haju vain puuttui mutta kyllä omaan silmään sinersi savu. Nyt testattu käytetty suutin paikallaan sekä koodattuna ISTA:lla ja savutus ehkä hieman väheni mutta savuttaa edelleen todella pienen n. 5min koeajolenkin jälkeen.
        Korjausarvoista sen verran että muut suuttimet -0.5 ja 0.5 välillä aikalailla mutta tuo uusi 5 pytyn suuttimen korjausarvo -1. Erottuu siis joukosta.
        Onko mahdollista että ennen 5 suutinta sytytysjärjestyksessä oleva suutin numero 1 on syypää, vai miten tästä kannattaisi lähteä etenemään? Vai annanko ecun totutella uuteen suuttimeen ja ajelen vielä ennenkuin teen johtopäätöksiä?
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Ei kai tuollainen -1...1 välillä oleva pitäisi ongelma olla. Tosin joskus suutin sitten ajossa tekee jotain muuta kuin tyhjäkäynnillä.
          Mulla muuten muutama 530/535d piezo hyllyssä vielä purkukoneesta. Pari myynyt ja ostaja oli ihan tyytyväinen. Noin 300tkm ajetusta peräisin.
          E
          • tuukkamantyla99
            • Jun 2025
            • 28
            • Tampere, Finland
            Uusi löytö: MAF liitin irrotettuna loppuu savutus.
            • ErkkiE
              • 724
              Jos muistan oikein, niin ilmamäärämittarin irrotus saa näissä aikaan sen, että egr on koko ajan kiinni. Voisko nyt olla jotain häikkää joko imm:ssa itsessään ja/tai egr:ssä?
              E
              • tuukkamantyla99
                • Jun 2025
                • 28
                • Tampere, Finland
                Tietääkseni EGR on koodattu pois ja nyt myös tulpattu. Ja ollut koodattuna pois ja auto softattuna samalla softalla jo monia vuosia, joten en usko että nyt sitten vaikuttaisi softan syöttöarvoihin jotenkin.
                Vanha maffi oli alkuperäinen vuodelta 2007 ja jos livedataa luin oikein niin näytti epäilyttäviä lukemia.
                Tyhjäkäynnillä
                Nominal air mass: 331 mg/Hub
                Actual air mass: 493 mg/Hub
                jos nuo nyt ovat verrattavissa toisiinsa.
                Nollailin istalla air mass flow sensor ja mean quantity adaptationit uuden Bosch maffin vaihdon jälkeen ja ajelin pienen lenkin ja savutus ainakin äkkiseltään näytti vähenevän. Pitää vielä ajella lisää.
                • tuukkamantyla99
                  • Jun 2025
                  • 28
                  • Tampere, Finland
                  Savutus johtui siitä että EGR ei ollut sittenkään ohjelmoitu pois päältä. Jännä että kesti +5tkm ajoa ennenkuin DDE sääti syötön siihen pisteeseen että savutti reippaasti putkesta jatkuvasti myös tyhjäkäynnillä. EGR oli ymmärtääkseni sittenkin toiminnassa n.2tkm ajan ennen kuin tuli se tulpattua EGR jäähdyttimen haitariputken haljettua viime syksynä.
                  Aikaisemmassa postauksessa mainitut MAF:n arvot uudella Boschin anturilla tyhjäkäynnillä:
                  Air mass (Nominal): 342.89 mg/Hub
                  Air mass (Actual): 341.66 mg/Hub
                  Vanha anturi oli siis toisinsanoen sökö, mutta savutus ei silti sen vaihdolla korjaantunut vaikka ISTA:lla adaptaatiot nollailin vaihdon jälkeen ja muutama sata kilsaa tuli ajettua.
                  Nyt EGR ammattilaisella ohjelmoitu pois ja kaikki OK.
