E61 520dat 2007 m47 kaasuvaste pienillä kierroksilla välillä huono
  • nippetee
    • 49
    • Pori
    Vaihdettu maf,map anturit ja termari niin lämmötkin nousee. Nyt dpf paineet normaalit kun regenerointikin pelaa. Edelleen silloin tällöin kaasua painaessa vaste on todella hidas. Onkohan noissa turbon aktuaattori vai ilmavuoto sitten seuraavassa vai missä vois juurisyy olla. Ennen olo vaan pakkasilla ekassa kiihdytyksessä mutta nyt vähän koko ajan... maf anturin arvot heittelee edelleen aika paljon... kiihtyy hyvin kun saa kierroksia.
    BMW E61 530xD -07
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3024
    Ehdotan selvittelemään ahtopainesäätimen toimintakykyä.
    Tampere
    • nippetee
      • 49
      • Pori
      Löysin säätimen vivun ja pyysin vaimon käynnistään auton ja painelemaan kaasua vähän tai pohjaan ja kun laittaa käymään vetää pohjaan käynnistäessä ihan ok. Mutta kun painaa kaasun pohjaan nyppää vähän ja sitten takas ja alkaa vetään pikku hiljaa lisää? Jos painaa vähän niin vetää tasasemmin? Onkohan jossain kuvaa miten pitäs mennä... tai osaako joku sanoo jos kuvaan tänne et onko vika tossa säätimessä vai ohjaako joku anturi sitä väärin.... turbo ja aktuaatttorit kunnossa vissiin kumminkin kun liikkuu hyvin äärestä toiseen....
      BMW E61 530xD -07
      • 34Lee
        • Dec 2019
        • 70
        VNT aktuaattori liikkuu lähtökohtaisesti oheisen kuvan mukaisen ennakkokartan mukaisesti (peräisin N57 joten ei täysin samanlainen kuin autossasi). x-akselilla syötetty polttoainemäärä ja y-akselilla kierrosluku. 95 = VNT niin kiinni kuin menee, 0 = täysin auki. Siivet menee tämän ennakkokartan mukaisesti, mutta ohjain voi ja poikkeaakin tästä kartasta, mikäli ahtopaine esim. menee yli ahtotavoitteen. ECU/VNT-ohjain voi poiketa tästä vain rajallisesti. Eli sen VNT aktuaattorin käytös kaasutellessa riippuu mm. kaasupolkimenasennosta, vääntörajoittimista, kuormasta jne. Eli se ei liiku ajossa samalla lailla kun paikallaan polkiessa. P/N vaihteilla ei muutenkaan anna vakiona lähellekkään täysiä polttoainemääriä saatika kierroksia, edes noin vanhassa autossa.
        Jos sattuu k-dcan kaapeli olemaan, niin test0 tietokoneelle ja loggaamaan, miten syöttömäärät yms käyttäytyy kun tuo mainitsemasi ongelma tapahtuu. Vaihtoehtoisesti tutkimaan alipainepumpulla (esim. https://www.motonet.fi/tuote/mtx-too...roduct=76-5151 , muualta saa halvemmalla), että pitääkö VNT kello painetta ja liikkuuko ääriasentojen välillä alipainetta säätelemällä. Vastaavasti voi sillä myös katsoa, että tuleeko aktuaattorille riittävä alipaine "N75" venttiililtä.
        • nippetee
          • 49
          • Pori
          Kiitos kommentoijille. Ongelmat katos kun otti egr ohjauskellosta alipaineletkun irti ja tulppasi sen. Eli imusarjan alla molemmat ohjausventtiilin joulu kuoleentunut ja päästää alipainetta egr ohjaukseen joka avaa egr venttiiliä ennen aikojaan ja päästää pakokaasua imusarjaan liian paljon liian aikaisin ja siitä huono kaasuvaste nimenomaan pienillä kierroksilla ja jossain tapauksissa isommillakin esim ohituksiin lähdössä.
          Kaksi vaihtoehtoa. Imusarja irti ja vaihtaa osa vai maksaako saman kun joku ohjelmoi egr pois käytöstä...
          Tekeekö joku Porin seudulla egr ohitus "optimointeja"?
          BMW E61 530xD -07
          • 34Lee
            • Dec 2019
            • 70
            Aika nopea homma kyllä irrottaa imusarja M47:ssa. Toisella kerralla menee jo max 10min.
            • nippetee
              • 49
              • Pori
              Juu jos ei tuu yllätyksiä = ) Ihan ekalla kerralla irrottelin kolme pitkää ehtoota 3 litrasesta joskus taannoin kun oli katkastu taaimmainen pinnapultti jotenkin sopivasti... hehkut piti olla se hankalin mutta onnex ne menikin sitten ihan hyvin vaihtoon. sama silti tässäkin eli joudun irrottamaan joka tapauksessa et saa hehkutulpat vaihdettua ja rele taitaakin olla helpompi alakautta, mutta voisin silti harkita ohjelmointia jos sellasta joku tekee,,, toki jos tilailee osat trodosta tms niin ei sitten tuu hintaakaan sen vertaa kun ohjelmoinnille...
              BMW E61 530xD -07
