530xd vm09 "kiihdyttelee"
  • SaaraPellikka
    • Jun 2025
    • 1
    • Keminmaa
    moi. kyseessä 530xd vm09 390tkm. tähän mennessä vaihdetut osat: ilmamassamittari(bosch), kaasuläppä ja turbon servo. sekä perushuoltoa tehty (suodattimia jne). ei vikakoodeja istalla.
    ongelmana ajossa tuntuva "kiihdyttely" ja se että auto on välillä tehoton ja välillä tehoa tuntuu olevan jopa liikaakin, eli välillä tuntuu pintakaasulla kiihtyvän todella hyvin ja välillä saa polkea reilusti kaasua että kiihtyy samanlailla. ajossa tuntuu esim. vakkarilla 110kmh ajettaessa että auto lähtee yhtäkkiä kiihdyttämään noin 1-2kmh kunnes löysää ja palaa vakkariin asetettuun nopeuteen, sekä kulutusmittari nousee kiihdytyksen ajan lähemmäksi 10l/100km. kiihdytys tuntuu myös ilman vakkaria tasakaasulla ajaessa. koko "kiihdytys" kestää noin 2-5sec. autoa tutkittu sen verran että todettu ahtopaineiden poikkeavan pyydetystä, eli on joko liikaa tai liian vähän. kun kiihdytys tuntuu, ahtopaineita on liikaa pyydettyyn verran ja kun auto on tehoton, on ahtopaineita liian vähän (pyydettyyn verrattuna). en ulkoa muista millainen ero oli, mutta oli se kumminkin huomattava. ahdin tuntuu myös välillä kaasusta päästettäessä sakkaavan (kuuluu sututu tyyppinen ääni). ahtopaineen säätötanko näyttää kumminkin liikkuvan reilusti kun kaasuttelee paikallaan. jos ilmamassamittarin johdon ottaa pois, auto tuntuu toimivan paremmin ja kiihdyttelyä ei enään tunnu. muilla osan vaihdoilla ei ollut merkitystä kuin ilmamassamittarilla, jonka jälkeen auto tuntui hetken toimivan paremmin jonka jälkeen samat oireet jatkuvat. imuvuotoja ei havaittu (käyty bräkleenillä imusarjan tiivisteet jne läpi, ei vaikutusta auton käyntiin)
    mitähän seuraavaksi vaihdetaan?
    kiitos jo etukäteen vastanneille ja pahoittelut aavistuksen sekavasta tekstistä.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1060
    • Kouvola/Myllykoski
    Liialliseen ja liian vähäiseen ahtoon vrt. pyydetty, niin jotain lienee turbon vnt puolella, olisiko vaan jo kilometrien myötä vnt siivikko kulunut, eikä sen takia toimi niin kuin pitäisi. Ja tuohon itsekseen kiihdyttelyyn, mitenkä käyttäytyy kaasupolkimen asento livedatasta katsottuna.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • VilleP
      • 2784
      Vakio vai softattu?
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 327
        Onko polttoainesuodatin vaihdettu? Aloituksessa kyllä lukee että suodattimia vaihdettu mutta silti. Vaikka commonrail eroaa kovastikin pumppudieselistä niin pumppudiesel saattaa käyttäytyä juuri noin kun polttoaine ei kulje. Tehoton kun ei saa soppaa ja välillä ryntää kun linjan imu/paine muuttuu ja saa taas enemmän. Just guessing.
          • 10256
          Mitähän kertoisi ihan "viralliset" vikakoodit? Esim. Istalla tjs.
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1805
            • Vähäkyrö
            Onko tähän tullu mitään ratkasua?
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              On aika selkeä vnt siivikon jumittelu oireiden perusteella
              Kysy jos tarvetta
