e61 535d 2005 Vikatila-ongelma
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 61
    • Kotka
    Potilaana otsikon mukainen auto ja ongelma seuraava
    Menee vikatilaan 60-70 vauhdissa kiihdytyksessä (ei väliä kuinka rivakka kiihdytys), ääni muuttuu matalaksi ”pörinäksi” ja pölläyttää vaaleahkon sinertävää savua taakse..
    Mitään vikakoodeja ei jää mihinkään, vika poistuu kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, siihen asti kun taas nostaa vauhdin yli 60.
    Tällä hetkellä vaihdettuna,
    imusarjan tiivisteet
    venttiilikopan tiivisteet
    ahtoputkien tiivisteet
    molemmat ahtimet, pieni kunnostettuna turbotukusta ja isompi käytettynä, ei tuntunut liiallisia välyksiä
    Alipaine paineenmuuntimet ja ahtopaine solenoidi
    alipaineletkut silikonisiin
    alipainepumppu
    pakosarjan tiivisteet
    Marteliuksen dpf
    map anturi
    egr poistettu, tulpattu ja ohjelmoitu kauan sitten
    kiitos etukäteen ideoista!
    Äsken vaihdoin tuon map anturin ja solenoidin, testiajolla bimmerlinkillä logia. Kiihdytyksessä ahtopaineen pyynti 1,56 ja toteutunut 1,2, viiden sekunnin ajan ja sitten meni vikatilaan.
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
  • VilleP
    • 2784
    Millä vikakoodit luettu? Jos menee vikatilaan, jää siitä myös vikakoodi, ellei ole softattu ja koodeja poistettu(ts. paska softa).
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • edva
      • Jan 2018
      • 357
      • Pirkkala
      Mitä suuttimien korjausarvot näyttää ennen kuin menee vikatilaan? Savulla ja ilmanpaineella testiin, ettei ole imu- tai ahtovuotoja esim. välijäähyssä tai ahtoputkissa.
      Onko huohottimessa vortex vai vessapaperirulla vai onko tyhjä?
      Lämpiääkö kone normaalisti ja pitääkö lämmöt?
      e61 530xd LCI 3/2007
      • ottto0
        • Nov 2013
        • 61
        • Kotka
        Inpalla ja Bimmerlinkillä luettu vikakoodeja, täytyy seuraavalla kerralla ihmetellä testiajolla noita suuttimien arvoja..
        vortex huohotin on
        +90 nousee lämmöt ja pysyy siellä,
        äsken kokeillessa eka lenkki ilman ongelmia vauhti +80kmh, moottorin lämpö ekalla kierroksella 50-60c.
        Toisella kerralla 70-85c ja samasta +80 vauhdista ahtojen pyynti nollaan ja menohalut hyytyi…
        e34 m5 89'
        Ex. E39 523iA
        Ex e30 316 89'
        • ottto0
          • Nov 2013
          • 61
          • Kotka
          Suuttimien korjausarvot kaikki vikatilaan mennessä ja aikana 0,5 ja -0,5 sisällä
          e34 m5 89'
          Ex. E39 523iA
          Ex e30 316 89'
          • VilleP
            • 2784
            Yli- tai aliahtoa. Vikakoodit poistettu softasta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • ottto0
              • Nov 2013
              • 61
              • Kotka
              Eilen illalla viel kokeiltiin hallissa kuormittaa vähän jarrua vasten paikallaan,
              siinä vaiheessa kun käyntiääni muuttuu pörinäksi yms . Niin ison ahtimen hukkaportin kellon tanko vetäytyy sisään ja kun päästää kaasun alkaa se tanko tekemään pientä humppaavaa eestakas liikettä,
              sitten kun palautuu normaaliksi niin tanko palautuu takaisin lepoasentoon.
              98,64c näköjään parhaimmillaan lämmöt tossa paikallaan testissä
              onkohan normaalia että nousee lämmöt noin ylös vaikka paikallaan olikin?
              imusarjan alta lähtevä vesiletku ”lutkuttaa” ainakin kun on vaan virrat päällä, mutta foorumilta jostain luin että olisi normaalia ‍♂️
              e34 m5 89'
              Ex. E39 523iA
              Ex e30 316 89'
              • ottto0
                • Nov 2013
                • 61
                • Kotka
                Istalla kuitattiin tänään että dpf on vaihdettu, näytti siellä että edellinen poltto suoritettu yli 1000 tuntia sitten, kun oli tyhjä pönttö paikallaan ja ohjelmasta poltto poistettuna aiemmin, kesän aikana laitettu uusi pönttö ja ohjelmoitu uudestaan,
                niin lähti suorittamaan polttoa ja tekikin loppuun asti minkä jälkeen alkuperäinen ongelma hävisi, sen seurauksena nyt pieni ahdin pois pelistä.
                Täysin voimaton ~3000rpm asti
                vikakoodi 4530
                e34 m5 89'
                Ex. E39 523iA
                Ex e30 316 89'
                • ottto0
                  • Nov 2013
                  • 61
                  • Kotka
                  Moottorin tukikumien alipaineletkun tulppasin ja nyt ainakin rupes paikallaan taas ahtamaan, 0,92 haku ja 0,84 toteutunut mitä uskalsi tossa jarrua vasten hallissa..
                  jos huomenna kerkeis käyä testaamassa ihan ajossa
                  e34 m5 89'
                  Ex. E39 523iA
                  Ex e30 316 89'
