E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • rakkuj
    • Aug 2011
    • 306
    • Turun seutu
    #616
    Omassa lämmöt nyt egr-termostaatin vaihdon jälkeen näillä keleillä (-15) noin 80 astetta. Keulassa ei mitään reikiä peitettynä.
    Onko vielä syytä vaidella muita termostaatteja?
    G31 520xd
    F39
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      #617
      Omassani oli ihan samat lukemat egr-termarin vaihdon jälkeen, päätermarin vaihdon jälkeen n.10km maantieajolla +90 astetta.
      -04 e60 530da
      ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
        #618
        Originally posted by Tofu View Post
        Eli siis keula tukkoon ja testailemaan
        E:
        Riittääkö muuten pelkkien munuaisten kohdan tukkiminen, vai onko parempi laittaa "kaikki" reiät tukkoon?
        Eli tosiaan kokeilin laittaa pahvit munuaisten eteen ja ala"säleikön" eteen siten, että jäi päistä vähän auki. Aamulla -27 ja lämpömittari pyöri tuossa 87-88 välillä kävi 89 ja myös alamäessä 86.
        F01 730d -13
        • rakkuj
          • Aug 2011
          • 306
          • Turun seutu
          #619
          Ensiviikolla auto läppien poistossa ja annan samalla vaihtaa tuon päätermarin.
          G31 520xd
          F39
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #620
            Ei tarvi säleikköjä peittää...
            Jos kaikki termarit on kunnossa niin kyllä tuo auto nostaa lämmöt ilman vippaskonstejaki yli 90asteeseen.
            Eilen näytti mittari -32 ja noin 30-35km ajon jälkeen lämmöt oli 90 asteen paremmalla puolella ja siellä myös pysyy.
            Kaupunni ajossa toki nostaa hitaasti kovilla pakkasilla.
            Ja mulla on nuo automaattisäleiköt munuaisten edessä.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • MajorDrake
              • 7570
              • Jyväshyvä
              #621
              Dieseli?
              Ei mulla ainakaan ole yksikään 530/535d LCI mitänyt lämpöjä jatkuvasti yli 90 astetta...
              Osaan on tehty termarijumppaa, ja senkin jälkeen kovilla pakkasilla
              lämmöt ovat olleet siellä 80 asteen tuntumassa (15 km ajon jälkeen), polton aikana nousee lähelle 90 astetta. Ajomatka 15->30 km ei juurikaan enään nostata lämpöjä, ehkä asteen, pari.
              Kokemusta on kuitenkin n. kymmenestä yksilöstä...
              • rakkuj
                • Aug 2011
                • 306
                • Turun seutu
                #622
                Onko nuo automaattiläpät ko. kuvan osa 3?
                G31 520xd
                F39
                • LeMansBlau
                  • Aug 2006
                  • 1060
                  • Insomniac
                  #623
                  Juu ei toi ajoviiman esto jäähdytinkennolle pakkaskeleillä ole mikään vippaskonsti. Uusillakin termostaateilla saa lämpiämisen sinne 88 asteeseen NOPEAMMIN, joka on optimi toimintalämpötila keleistä riippumatta.
                  Mitään negatiivista vaikutusta tässä ei ole olemassa.
                  ///MADE IN FINLAND
                  TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                  E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                  F32 COUPE PERFORMANCE
                  F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    #624
                    Jos kaikki termarit kunnossa niin jäähdytysneste ei kierrä syylärin kautta koneen ollessa alilämpöinen...sen takia siellä on ne termostaatit....
                    • LeMansBlau
                      • Aug 2006
                      • 1060
                      • Insomniac
                      #625
                      Kyllähän se näin on, mutta näillä pakkasilla voi koko syylärikennoston ohittaa ja silti ei lämpö nouse tarpeeksi nopeesti tai ei ollenkaan (riippuen ajosta) sinne termareitten aukeemislukemiin (diesel).
                      Toi jäähdytinkennoston edessä oleva levy on mun mielestä järkevällä paikkaa jos munuaisten takana ei ole mitään tehdas kaihtimia, kun ajoviima tulee tota kautta tietenkin suoriten läpi koneelle (silläpä se tehdaskin siihen on sen kennonsa asettanut). Koko pata siis lämpiää nopeemmin ja neste pysyy hienosti lämpösenä sitten ku termarit alkaa pumppaan itteensä auki/kiinni.
                      Tän lisäksi ton etu on vielä siinäkin, kun oletusarvoisesti 90% näitten joku termari kolmesta kusee ainakin jonkinverran ennenaikojaan, vaikkahan noita tiuhaan vaihteliski.
                      ///MADE IN FINLAND
                      • jake530d
                        • Oct 2010
                        • 146
                        • vaasa
                        #626
                        Kuinka toi lämmönvaihdin termarin sais ohitettua,ettei tarvis ostaa jotain yli 200e osaa ja konttia auton alla?
                        esim. letku termari mistä?Tai vesikierto mistä?
                        E71 X6 35D
                        ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                        • Saarikoski
                          R.I.P.
                          • 726
                          • KOKKOLA
                          #627
                          osittain näin joo, mutta ainakin omakohtasesti kun esim oma vanha päätermarini oli jo täysin auki 70c:ssa ja oisin "pakottanu" koneenlämmöt 90c:n syylärin tukkimisella ei "pelivaraa" ois ollu enää oikeen hirveesti...tietty nyt vähän riippu kuin paljon autoilija oikeesti ymmärtää moottoritekniikasta, mutta yleisenä ohjeena en kyllä neuvois tilkitsemään jäähdyttäjää...kuitenki jos termarit vuotaa tarpeeks pahasti niin periaatteessa koneessa ja jäähdyttäjässä ois samanlämpönen neste ja tietyissä tilanteissa voi käydä huonostikki...
                          • Saarikoski
                            R.I.P.
                            • 726
                            • KOKKOLA
                            #628
                            tollasen tempasen omaan paskaan sitten kun vaihdin antautuu..
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #629
                              Kyllähän se näinkin on.
                              Tän aiheen alle, missä ongelmat koskee dieseleitä ja pakkasia, niin ei nyt vaan ole minkäänlaista riskiä/haittaa missään tilanteessa vaikka syyläri olis 100% tukittuna. Kun noita syyläreitä ite kahdessa eri dieselissä ohittanut, niin lämmöt on pysynyt silti alle 95 asteessa ja toinen (kolaroitu 530d) ajettiin 300km siirtymä tällä patentilla syksykeleissä (noin +5c), niin lämmöt pysy kurissa. Sähköflektihän kesäkuumalla syttyy muistaakseni jossain 108 asteen nesteillä ja kiehuminen tästä joku kymmenen astetta korkeempana riippuen seossuhteesta. Raakanahan toi kiehahtaa vasta jossain lähellä 200 astetta.
                              Mutta tosiaan ei tonne kannata kenenkään "autooni saa koskea vaan valtuutettu merkkihuolto" tyyppien tehdä mitään. Laitattakoot vaikka ne rimpula kaihtimet jos jotain parannusta haluaa. Nekin vaan on helteillä sitten minimaalisessa mielessä haitaksi siellä.
                              Ihmettelin muuten tuossa uutta f10 suomi dieseliä, jossa koko keula on tehtaalla täysin suljettu noilla kaihtimilla, joten kylmänä tuonne ei paljo ilma virtaile. Jotain kehitystä tuonkin kanssa siis.
                              ///MADE IN FINLAND
                              • pete-91
                                • Apr 2011
                                • 38
                                • Keski-Suomi
                                #630
                                Lämmöt olivat +55c keskimäärin ennen,nytten sopivan muotoisen pahvin taiteilin syylerin eteen (peittää kokonaan) niin lämmöt pyörivät 75-80c tienoilla.
                                Termaria odotellessa jonka jälkeen näkee nouseeko jo 90..
                                Ja kyseisessä autossa ei ole ollenkaan EGR termostaattia ja on manuaali,eli ei myöskään vaihdelaatikon mikäli oikein olen ymmärtänyt.
                                Tässä tilanteessa pahvi ajoi asian hyvin ainekin toistaiseksi. Munuais läpät löytyvät.
