E61 takaluukun pumput?
  • jokes911
    • May 2008
    • 875
    Onkos joku löytänyt noita jostakin "halvalla"? Onko avausvoimasta tietoa, vois yrittää jotain Motonet, etc yleismallia tilalle. Kyse on siis koko luukun nostajista eikä pelkän lasin.
    Marmoritiskiltä en edes viitsi kysellä, hinta varmaan kolminumeroinen.
    2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
    2022 X3 Charged Edition Msport
    1999 Honda CBR 900 SC33
    2009 Husqvarna SMR 510
    2017 KTM EXCF 350
  • Lallevihtinen
    • 690
    Kysäse vaan marmorilta..ei oo välttämättä mahdottomassa hinnassa ja pelaapahan sit niinkun pitääkin.
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      Suuntaa antava hinta, no. 4: http://bmwfans.info/original/E61/tou...1/ill-41_1592/
      • jms-btcf
        • 696
        Tässä tapauksessa marmoripumppu on luultavasti toiminut aikansa kuten pitää, mutta kestävyys on ollut sitten kiinanpumpun luokkaa...
        e61 535d
        • jms1601
          • 338
          • P-Pohjanmaa
          Miten ton luukun pitäisi oikeasti pelata? Aukeaako ylös ilman apuvoimia vai pitääkö itse nostaa? Omassani tuntuu että pumput ei vaikuta juurikaan mitään ja luukku pitää nostaa ylös omin voimin. Eli näinkö sen muka pitäisi toimia???
          530e G30 M-Sport -21
          Ex Audi A6 allroad -17
          Ex X5 xd30 M-Sport -14
          Ex 530dA F11 M-Sport -11
          Ex E61 530xD M-Sport -08
          Ex 530DAT E61
          Ex E39 M-Sport
          • jube9
            • Mar 2004
            • 78
            Kannattais varmaan vielä rompparilta kysyä jos löytyis vaikka käytetyt 'tosi' hyvät pumput. Luulis ettei makkara leivältä lopu tollasten pumppujen oston takia jos on massia tommosella autolla ajaa...
            • TROCK
              • 435
              Olisin voinut kirjoittaa juuri samat sanat kuin sinä! Toki olen kyllä jotenkin ajatellut, että ei se noin voi olla, että sitä tarvitsisi käsin avitella, vaan pumput ovat vain tiensä päässä. Viime talvi oli nahkeeta, kesän toimi lähes hyvin ja nyt taas vituttaa. Mut jos joku käy hankkimassa, niin pistäkääpä hintatasoa ja ostopaikkaa näkösälle.
              F10 520dA
              ex E61 530dA, ex E39 530dA
              • jokes911
                • May 2008
                • 875
                Juurikin näin. On se kumma kun näiden laatuautojen osat ei kestä kun pari vuotta ja sitten kaput. Rasittavaa nostella käsillä luukkua ylös varsinkin kun tuo E61:n luukku likaantuun hetkessä.
                Yli 100EUR lasku näistä näköjään marmorin kautta tulee kun noihin bmwfan hintoihin pitää lisätä alv
                2017 KTM EXCF 350
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Tämä on kyllä aika hauska kommentti. Jos ajaa vähänkin uudemmalla autolla niin mistään ei silloin saa tinkiä..
                  Anteeksi offtopic.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • tjvirta
                    • Oct 2007
                    • 102
                    korjaantui vaihdolla
                    Mulla oli sama ongelma. Luukkua piti avustaa koko matka ja vielä aika suurella voimalla. Vaihdettiin takuuseen ja nyt toimii. Ajettu noin 100tkm
                    Tosin on sanottava, ettei tuo luuku uusillakaan nouse kuten monissa muissa autoissa, joissa takaluukku singahtaa ylös. Tämä on edelleen hieman nihkeän tuntuinen...mutta lienee aika painava luukku.
                    Hintaa en muista mutta olisko ollut 170e vaihdettuna - onneks oli takuu (europlus).
                    ________________________________________
                    G31 520dA Business SportLine 2017
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Samaa olen itsekin ihmetellyt,loput 30cm pitää itse avittaa toki riippuu pakkasista tuokin..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Jaksi
                        • 46
                        Täällä sama, ei aukea aivan kokonaan kun on pakkasta. Tosin jo pari astetta riittää ettei aukea kokonaan.
                        Pakko kyllä sanoa ettei näiden vehkeitten hinta ja laatu kyllä aina kohtaa
                        E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
                        F10 518d LCI
                        E39 520i
                        E53 4.4i M-Sport
                        E61 525i
                        E36 328 cabrio
                        E36 328 M-tech sedan
                        • jms1601
                          • 338
                          • P-Pohjanmaa
                          Itsellä pitää luukku repiä auki alhaalta asti, joten olisko pumppujen vaihto aika silloin?
                          Ex 530DAT E61
                          Ex E39 M-Sport
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            Ilmeisesti e61:ssakin on vähän alimitoitetut pumput, mutta ei tämä ole yksin Bemarin ongelma. Parissa vuodessa mun edellisistäkin, muun merkkisistä farmareista on mennyt pumpuista paras teho. Sen sijaan noissa "heikkopeltisissä" kakkosautona olleissa viistoperissä pumput ovat toimineet huvin kymmenenkin vuoden ikäisenä...
                            Kerrankin jotain hyötyä sähköisestä takaluukun avaajasta... Hidashan se on käyttää ja sitäkin pitänyt korjata, mutta aina nousee ylös asti.
                            • Midleton
                              • May 2009
                              • 63
                              • West Coast Finland
                              Aukee napista
                              Moi.
                              Onko kukaan upgeidannut takaluukkua nousemaan automaattisesti? Vai onko kysessä niin kallis operaatio, että jos sitä ei tehtaalla ole asennettu, ei sitä sinne kukaan laita.. Olis vaan mukava, kun tosiaan, on todella paskanen toi luukku aina, raskas ja kuus lasta kainalossa.
