E61 takaluukun pumput?
  • takahiki
    • 203
    • home
    Monesti mietityttänyt että miksi se sähköinen luukun avaus edes on koska sähkölukko vetää melkein välittömästi luukun kiinni kun napeksesta painaa, mutta onhan se hieno, se nappi..
    • harriba
      • Jan 2010
      • 420
      Mulla oli Mersussa moinen, ja tykkäsin kovasti:
      - sormet/vaatteet eivät p*skaannu
      - luukun saa näppärästi auki kädet täynnä natiaisia & ostoksia
      - luukun saa kiinni ilman että pitää laskea kersat tai kantamukset maahan
      Jos alle viiden huntin saisi jälkiasennuksena niin ostaisin. Avattava takalasi sentään kompensoi jonkin verran...
      Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
      X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
      • K70
        • Sep 2009
        • 503
        Minäkin voisin tuosta aukaisumekanismista jotakin kyllä maksaa, varsinkin kun nuo pumput on aivan s****nan jäykät, tai kun saisi edes toimivat pumput, jotka nostaisi luukun ylös ja sen saisi laskettua kiinni ilman karmeeta kiskaisua.
        Mutta tuo takahikin mainitsema avausnappi näissä yksilöissä, joissa tuota avausmekanismia ei ole, niin lähinnä huvittaa...
        itsekin testannut joskus painaa nappia jalkatilassa ja sen jälkeen hypännyt autosta, paiskannut oven kiinni ja samalla huomannut, kuinka takakontti imaisee itsensä kiinni...eli on kyllä saksalainen inssi ollut aika jurrissa, kun on tollasen napin päättänyt tuotantoversioon laittaa.
        Ei ole oikein tullut mieleen, mikä idea sillä on?
        Ymmärtäisin jos kontti pomppaisi edes viisi senttiä auki, että saisi kädet puhtaammalle puolelle, mutta kun ei, paskasesta kontista joutuu kuitenkin nostamaan luukun ylös, jollei automatiikka sitä ehdi sulkea.
        Kaukosäätimen nappia olen joskus käyttänyt.
        Kun käsissä on kannettavaa, niin ei tarvitse löytää kädellä avauspainiketta rekkarin yläpuolelta, vaan voi riuhtoa konttia auki siitä mistä sattuu tarraamaan kädellä.
        Kiinni onneksi saa vedettyä puhtaalta puolelta, kunhan on tilaa riuhtaista oikein reilusti ja muistaa siirtää pään pois alta ennen kuin napsahtaa
        S212, E350CDI, -11
        • Midleton
          • May 2009
          • 63
          • West Coast Finland
          Avattava takalasi aina auki...?
          Niin, unohdin sen "avausnapin" takaloosterista melkein kokonaan. Miksiköhän? Se on sairaan hieno, monella kun ei ole avaimessa kuin onnettomat kaks nappia...
          Onko Soft Close-Automatic jonkun kaltainen lisävaruste? Sellanen itsellä anakin on, ja se sentään auttaa, ettei tarvii lämätä hudlaria kiinni. Saa ensin survoa luukulla kassit, koirat ja valmiiks puhalletut uimalelut sisaän ja sitten imaisu.
          Autossani on jo pitkään ollut avattava takalsi ei.avattava, siis nappi ei toimi. Ei se ole mitään haittanutkaan, ja ajatteln, että josku seuraavaan huoltoon.. No nyt se alkoi aueta itsekseen. Eli aina, kun luukun laittaa kiinni, ponkaisee lasikin auki. Ja on todella vaikea saada sitä sitten jäämään kiinni. Mikäköhän tuohon voisi olla syynä?
          Tietääkö kukaan luukun upgreidin hintaa. Eli tonneissa se luultavasti mitataan?
          • harriba
            • Jan 2010
            • 420
            Kuulostaa siltä että luukun johtosarja on murtunut ja oikkuilee.
