Hiukkassuodattimen vaihto E60/E61
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    Originally posted by veku View Post
    Olikos Tapilla tietoa sellaisen konsruktiosta kun E60\E61 530D josta partikkelifilsu poistettu ,suuttimet 535d sekä karalan ohjelma.
    Onkohan millaisia lukemia odotettavissa ?
    On. Tehoa hitusen yli 300 hv, olikohan 310 tms. Vääntöä rajattiin paljon, sitä olisi löytynyt rutkasti enemmänkin mutta se jätettiin alle 700 Nm.
    Ei se riitä että paine pysyy koko ajan samana putkessa DPF:n etupuolella. Ei se ohjaus niin tyhmä ole että hyväksyisi staattisen tilanteen. Paineen tulee kasvaa pikkuhiljaa jotta ohjelma hyväksyy "toimivan" DPF:n ja osaa aloittaa polton. Tämän vuoksi ohjelma, joka oikeasti jättää vikavalon sytyttämättä muutaman viikon välein, on asiantuntijan hommaa.
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      [QUOTE=FastDsl;1509183Kukas näitä väliputkia tekee? Täältä tulisi tilaus yhdestä.[/QUOTE]
      535d:ssä on sitten erillainen hiukkassuodatin ja sitä kautta korvausputki vrt 530d. 530d menee yhdellä putkella sisään/ulos, 535d:ssä on 2-putkea.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • MRH
        • Aug 2007
        • 64
        • Mäntsälä
        Hmm.. en mä näistä mitään ymmärrä, mutta omallani olen ajanut n. 5tkm ilman DPF:ää ja mitään vikavaloja ei vielä ole syttynyt. Kieltämättä tuo toimintaperiaate tuli minullekin mieleen kun putkea ruuvailin pois, mutta toistaiseksi auto on pelannut.
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Taitaa olla ohjelmaversiokohtaisia eroja näissä järjestelmissä..
          • FastDsl
            • Apr 2003
            • 178
            • nollayhdeksän
            Näin varmaan on, sillä antureita näyttäisi olevan yhtä paljon vanhemmissa -04 ja uusissa autoissa.
            MRH, tiedätkö autosi valmistus kuukauden? Muistatko keneltä ostit väliputken? Mulla 11/2004, joten voisi myös koittaa tuota korvausputkea. Sitten keväällä vierailu Keski-Suomeen
            Musta 335i E91 N55
            Musta 520d F11
            Musta 535d E60
            Musta 320d E91
            Musta 330d E46
            • MRH
              • Aug 2007
              • 64
              • Mäntsälä
              Laitoin yksityisviestin.
              • Ceeray
                • 1400
                Laittakaas sitten kokemuksia tuon muutostyön tiimoilta , kulutus , teho, savutus jne..
                • FastDsl
                  • Apr 2003
                  • 178
                  • nollayhdeksän
                  Pitäisi löytää jostain tekijä tuolle korvausputkelle, koska mulla on erilainen laippa kuin esim. MRH:n autossa. Mallikappaleita on varmaan vaikea löytää, sillä oma autokin pitää olla työajossa päivittäin.
                  Laittakaa vinkkiä jos tiedätte halukkaita/osaavia tekijöitä.
                  Musta 335i E91 N55
                  Musta 520d F11
                  Musta 535d E60
                  Musta 320d E91
                  Musta 330d E46
                  • Nilsson
                    • 64
                    vm.2004= euro3 vai euro4
                    Katsastus on vähän kaksipiippuinen juttu.. Ei tuota lue otteessa mutta siellä lukee auton päästöluokka. Jos päästöluokkaa hieman tuntee ja tuntee BMW:n malleja hiemankin niin huomaa että DPF kuuluisi asiaan joissakin malleissa. Erittäin epätodennäköistä tosin että kukaan tuohon osaisi puuttua.
                    Mulla ei lue päästöluokkaa, ainakaan selkokielisenä. Ainoastaan maininta hiilidioksidipäästöistä/km, auto siis e61 525d vm.2004. Missä kohtaa otetta tuo euro3/euro4 pitäisi lukea? Ikänsä puolesta kai euro3 riittää, jolloin voisin ottaa dpf:n pois. Ajankohtaiseksi tulee kuitenkin 11000km päästä
                    • MRH
                      • Aug 2007
                      • 64
                      • Mäntsälä
                      #25
                      Auto on -04 ja ei ole painemittausta kuin ennen pönttöä. Mitään vikavaloja ei ole syttynyt, auto tekee edelleenkin n. 1000 km välein puhdituspolton jolloin on aika pörinä takapöntössä. Tilalla on ihan suora putki, ostin sen täältä foorumilta kun kaveri möi sellaisia. En usko että katsastuksessa tulee ongelmaa, rekisteriotteessa ei ole merkintää ko. vekottimesta ja silmämääräisesti ei putkesta tule yhtään sen enempää tavaraa kuin ennenkään!
                      Auto käytetty leimalla kesäkuussa, ei mitään ongelmia katsastuksessa.
                      Puhdistuspolton väli on tihentynyt jonnekin 300-400 km väliin, en tiedä miksi koska korvausputki on edelleen paikoillaan!
                      • TROCK
                        • 435
                        Ei ole nyt auton papereita käsillä, joten en voi tarkistaa missä kohtaa tuo lukee selkokielellä. Mutta eikös se niin mene, että jos 2004-malli on dpf:llä, niin on euro4 ja ilman sitten kolmonen. Ainakin tässä käsityksessä itse olen. Tosin omat aatokseni koskevat 530dieseliä, mutta eikös ne melkein samoja vehkeitä ole.
                        F10 520dA
                        ex E61 530dA, ex E39 530dA
