E60 Tärinänvaimennin
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Mitä maksaa 530D E60 kampiakselin päässä oleva tärinänvaimennin ja onko paha nakki vaihtaa itse? Kokemuksia? Vai liikkeeseen ja matti kukkaroon...
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
  • Hemi
    • 18880
    Remmi irti ja neljä torxia auki....ja dampperi putoaa lattialle.
    Eli sellainen 10min vaihtohomma,
      Kuva: http://bmwfans.info/original/E60/Lim...1/ill-11_2317/
      • Hemi
        • 18880
        ...ja muistaa että periaatteessa nuo torx pultit pitäisi vaihtaa jokaisen avauksen jälkeen uusiin.
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Onkohan minulla tuo mennyt kun ottaa lievän tärinän tyhjäkäynnillä kabiniin (varsinkin kylmällä koneella),ääni vaimenee kun peruttaa vaihde päällä.
          Toki epäilykseni olisi väsynyt moottorintuki kumi,niitäkin lienee vaihdettu näissä.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • WarHead
            • 774
            rytkähdys
            Toinen ihmetystä aiheuttava asia on ´rytkähtävä´ auton sammuminen (siis virta-avaimesta sammutettuna)?
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • Jaghaath
              • 1273
              Tukikumia veikkaisin, juuri tuo pakkitesti paljastaa sen.
              Jos dampperi on kiinni yhdellä isolla pultilla, vaatii homma sorkkaraudan/todella ison talttapään, jolla vauhtipyörän kehältä pidetään vastaan pulttia kiristäessä. Pultti kiristetään todella tiukkaan, vaatii metrisen varren ja tuumasen voimahylsyn. Eikä kyllä ole ihan 10min homma.
                  4 pientä pulttia.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Edelleen....se ei ole kiinni yhellä isolla pultilla joka kiristetään metrisellä varrella, vaan ihan aikuisten oikeasti neljällä uros toxilla jotka aukeavat ihan 1/2:n räikällä. Dampperi irtoaa akselilta tämän jälkeen ihan käsin.
                    Eli edelleenkin se on se 10min homma kun hommaan lähtee varustautuneena torxholkein ja räikän kanssa, eikä metrisen varren ja voimahylsyn kanssa....
                    • Jaghaath
                      • 1273
                      Edelleen....se ei ole kiinni yhellä isolla pultilla joka kiristetään metrisellä varrella, vaan ihan aikuisten oikeasti kahella uros toxilla jotka aukeavat ihan 1/2:n räikällä. Dampperi irtoaa akselilta tämän jälkeen ihan käsin.
                      Antakee anteeksi...Neloskoneissa siis tuolla M18 pultilla.
                      • Hepokatti
                        • 87
                        Tätä tekee minunkin autoni aina välillä, ei kuitenkaan aina
                        E61
                        • vekkuli
                          • 1369
                          • Liminka
                          Varmaan vain "ominaisuus" joskus tekee täälläkin.
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          Tesla model 3 LR MY22
                          • WarHead
                            • 774
                            Oukei, eli pannaan diesel-mallien piikkiin.
                            E91 335iAT -08
