E60/E61 angel-eyes-polttimon vaihto
  • TROCK
    • 435
    I-drive alkoi kiukuttelemaan tänään vikaantuneesta parkkipolttimosta kuskin puoleisessa etu-umpiossa. Käyttöohjekirja neuvoi ystävällisesti ottamaan yhteyttä BMW-huoltoon tai muuhun asiansa osaavaan korjaamoon.
    Searchilla löytyi vastaava tapaus e90:stä, missä piti purkaa puoli autoa! Mutta mites homma hoidetaan e60:ssa? Jos autossa olisi perushalogenivalot, homman voisi hoitaa ilmeisesti helpostikin (vaihto neuvottu ohjekirjassa), mutta xenonien kanssako sitten ei? Auttakaahan miestä mäessä!
    PS. Niin ja saakos polttimoita muualta kuin marmorilta?
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    Siinä, eli kaksi ruuvia pois ja kaksi sieltä alhaalta pari kierrosta löysemmälle, umpio irti taidolla ei voimalla ja sitten se ensimmäinen polttimo lähtee irti oliko 1/4 kierros vastapäivään ja sitten eye polttimo pois kans pyöräyttämällä muistaakseni vastapäivään, romppeet takasin ja baanalle.
    Jotku rimpulat saa ne vaihdettua irroittamatta umpioita mutta ei ainkaan minun nakkisormilla... ei ole paha homma ottaa koko helahoito pois.
    • Anzafin
      • 3749
      Minä tilasin ToCar:lta valkoiset LED-polttimot ja rimpularanteena vaihdoin irrottamatta umpiota. Ihan ok ovat, valkoiset kyllä, mutta eivät ehkä edes ihan niin kirkkaat kuin alkuperäiset kusenkeltaiset.
      Tässä linkki ko. LEDeihin.
      Tässä vaihtotarina .
      • Masatus
        • 867
        • Haukipudas
        No niin minä muistelinkin että sinä se rimpularanne olitkin Hei onko sulla päivänvalo kuvaa noista valoista, ite hommasin semmoset zenyot xenonkaupasta ja polen ne suohon ensviikolla kun routa sulaa.
        Niin ja aloittaja kysyppä nimimerkiltä "buksin-1" alkuperäisiä tuikkuja.
        • Anzafin
          • 3749
          Tässäpä, mutta sori ajovalotkin on päällä:
          Eli niin kuin sanoin, ei kovin kirkkaat .
          • TROCK
            • 435
            Mites tuonne uskaltaa mennä räpeltämään, ettei saa näpeilleen tuhattamiljoonaa volttia?! En ole koskaan näiden xenoneiden kanssa pelannut, joten siksi kysyn. Tuolla enkelipolttimollahan ei ole mitään tekemistä xenonien kanssa, mutta ilmeisesti vaihto on neuvottu teettämään huollossa juuri siksi, että lähellä on mahdollisesti korkea jännite.
            F10 520dA
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              No ei siellä jännitettä ole jos valot eivät ole päällä,
              ja sitäpaitsi enkeleitä sorkitaan eri reiästä
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Masatus
                • 867
                • Haukipudas
                Öm jos en ite hommaa ihan väärin tehny ja kuten videollakin niin kyllä xenon polttimo pitää ensin ottaa edestä pois pyöräyttämällä 1/4 kierroksen.
                Mutta tosiaan valot sammuksiin autosta niin et kuole.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Ei xenon vaan kaukovalon H7 otetaan edestä pois. Xenoniin ei edes pääse käsiksi, mikäli umpio on paikallaan
                  SISUSTAT modaukset
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    No sit mä muistan vaan väärin.
                    • TROCK
                      • 435
                      No niin, ronkin tänään enkelin silmiä, jotta näkisin minkälainen polttimo oikeastaan onkaan. Valitettavasti en nyt saa kuvaa tähän, mutta siinähän on normaali metallikantainen polttimo, jossa on heijastin ympärillä ja paketti sulatettu yhdeksi nipuksi niin, ettei pelkkää polttimoa voi vaihtaa!
                      Uskoisin kuitenkin, että ihmiset ovat vaihdelleet noita pelkkiä polttimoita. Taisipa täälläkin olla myynnissä pelkkiä polttimoita. Onkohan silloin tehty väkivaltaa kannan vai heijastimen puolelle, jotta vanha polttimo saataisiin pois?
                      F10 520dA
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Ota nätisti se musta liitin osa pois kuorimalla hieman niitä sulatus "leimoja" ja vaihda polttimo. Multa saa uusia 10W polttimoita
                        SISUSTAT modaukset
                        • 3MW
                          • Feb 2008
                          • 22
                          Anteeksi, menee offtopicin puolelle, mutta pakko kysyä. "Anzafin" onko tuo kuva korohoro komppanian takapihalta?
                          Työauto: MB 200d =D
                          Käyttöauto: BMW 528i e39
                          Entiset: e21 315, e30 316i, e36 316i ja e36 325i
                          • ++500Nm
                            • 1356
                            • Turus nykyää
                            Yksi vaihtoehto on Raision Autokeskus; 50€
                            Kokeiltu on...
                            Blow My Whistle
                            • TROCK
                              • 435
                              Päätin olla erilainen ja tehdä toisin. En siis peräkautta. Tein millisellä terällä aivan pienen kolon heijastimen sisäreunaan, jotta polttimon kannan toinen nysty mahtui tulemaan ulos. Ja sittenhän se polttimo jo tulikin sieltä. Nyt tuo on oikeastaan parempi kuin uutena!
                              Arvelinkin aluksi, että täytyykö tässä tunnustaa itsensä myös rimpularanteeksi, mutta ei sentäs. Mun luut ei kyllä taittuneet sinne ilman, että otti umpiota hiukan ulos. Kokonaan en saanut umpiota irti, se ei vaan tullut sieltä. Ei aavistustakaan, mikä siellä vielä kanitti. Eihän noissa kääntyvissä valoissa ole mitään ylimääräistä siellä alla? Toisaalta ilmeisesti mikään ei mennyt rikki, koska valot palaa ja valot kääntyvät mutkissa.
                              F10 520dA
