e60 Radion RDS kanavien nimet puuttuu
  • -i-
    • 12
    Hei
    e60, 2005, Logic7.
    Ongelma seuraavanlainen: Kaksi avainta, toisella avaimella käytettäessä autossa ongelmana radion kanavanimien puuttuminen. Näkyy vain ja ainoastaan taajuusnumerot - ihan kuin isoisän aikaan! Kaikki kanavat siellä kyllä on.
    En ole löytänyt iDriven kautta mitään asetusta, millä sen voisi muuttaa. Mahtaako moista ollakaan?
    Toisella avaimella kaikki toimii kuten pitääkin.
    Onko kukaan kohdannut vastaavaa?
    -i-
  • peeämvee
    • Aug 2005
    • 283
    • Taivalkoski
    Toisella avaimella ei ole rds valittuna i-drivessä. Näppäät rds:n päälle kanavalistan set valikossa niin jo näkyy asemien nimet.
    • -i-
      • 12
      Lisäsin kuvan kanavalistanäkymästä, missä näkyy "Set" -valikko. Siellä ei ole RDS-vaihtoehtoa.
      Voiko radion (iDriven) resetoida jollakin tavalla?
      -i-
      • peeämvee
        • Aug 2005
        • 283
        • Taivalkoski
        Volumea ja eject nappia kun painaa yli 3sek, yhtäaikaa niin soitin sammuu ja käynnistyy, tiedä sitten resetoituuko tuollalailla.
        • -i-
          • 12
          Eipä toimi. Ainoastaan mykistää äänen...
          -i-
          • Ceeray
            • 1400
            Paina volumenappia sekä molempia eject nappeja mikäli sulla on prof. navi. Siis yhtäaikaa..
            • -i-
              • 12
              No nyt toimi reset, mutta ei vain auta. Rupeaa olemaan keinot vähissä. Varmaan s/w päivityksellä saattaisi korjaantua. Hertsikan Laakkosen varaosamyyjä kalpeni, kun edes kyselin päivittämistä. Samalla olisin halunnut disabloida Penarin oman bluetooth-kapulan ja aktivoida MP3-soiton. Tsydeemi on siis ProfNavi.
              Onko luotettavaa/osaavaa softan päivittäjää tiedossa pääkaupunkiseudulla?
              -i-
                • 7560
                Mulla on Konalan Autokeskuksessa aika 25.5. E61 -05:en softapäivitykseen,
                hinta-arvio 85 euroa, sis FA-listaus (puheentunnistuksen kielen vaito englanniksi), softapäivitykset ja mp3 koodaus...
                Voin kommentoida tuon käynnin jälkeen miten asia hoitui.
                  • 7560
                  Joo, en oikein voi suositella.
                  Vein auton aamulla 9:ksi ja oli sovittu että noudan klo 16.
                  Ei ollut mitään puhetta homman kestosta.
                  Klo 16 aikaan näytti vielä 4 tuntia päivityksen kestoksi,
                  joten täytyi sitten jäädä yöksi PK-seudulle.
                  Illalla oli puhe että aamulla kestää n. puolitoista tuntia tarkistaa
                  että kaikki on ok, joten menin paikalle puoli kymmenen aikaan,
                  huolto aukesi jo klo 7. Yritin soitellakin mutta eipä vastattu.
                  Päivitykset oli menny yön aikana OK. Yrittivät saada MP3:ia tomimaan,
                  soittelivat maahantuojalle ja ne myös kuulemma Saksaan,
                  mutta lopputulema oli että saivat kuulemma "aktivointikoodin saksasta"
                  mutta eipä se kuitenkaan niitä levyjä soita. Sanoivat että ei toimi näin vanhoissa, "kuulemma yhteen vanhempaankin oli saatu toimimaan, toimii vasta 9/05 jälkeisissä autoissa"...
                  Auto tehty 12/04.
                  Sen jäkeen yrittivät testerillä kiinni autoon eivätkä päässeet.
                  Metsästivät auton varustelistaa muutaman tunnin jostain,
                  ja lopputulema on että softat kyllä päivittyi,
                  mutta mp3 koodaus ei onnistunut tai ainakaan ne ei soi,
                  ja puheentunnistus ei enää toimi lainkaan (kieli vaihdettiin englanniksi,
                  valikoista ei enää löydy saksaa lainkaan), olisi vaatinut jonkin puheohjauksen "levyn" jota niillä ei ollut.
                  Ja loppukaneettina hinta pompsahti 140 euroon arvioidusta 85 eurosta vaikka 1 kolmasosa vaadituista toimenpiteistä onnistui.
                  Olin tuossa vaiheessa jo sen verta onnellinen että en jaksanut ruveta purnaamaan asiasta,
                  nimittän puolenpäivän aikaan kommentti kuului että "toivottavasti ehditään tämä saada tänään valmiiksi"...
                  Myönteinen seikka oli se että mm. koodauksen tehnyt mekaanikko oli todella ystävällinen ja mekaanikoksi palvelualtis.
                  Nyt pitäisi katsella jokin ammattitaitoinen paikka joka voisi hoitaa homman loppuun. Onneksi tuo uusin navin DVD sentään rupesi pelittään ja i-drive päivittyi uusimpaan versioon...
                  • -i-
                    • 12
                    No huh...
                    Eipä hyvältä vaikuta. Yritys, erehdys ja ihmettelyä...
                    Taidan tyytyä siihen mitä on. Tai sitten jos jollakulla on tiedossa oikeasti homman osaava kaveri/taho, mielellään sellaiselle vehkeet vie. Ei arvontaan kiitos.
                    -i-
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Tuo on höpöhöpöä jos ei Mp3 koodaus onnistu. Jos autossa on Pro-navi niin satavarmasti onnistuu koodaus. Niin ne mullakin tössi aluksi sen homman, hankin jenkkisivustolta BMWn oman ohjeen, kiikutin sinne ja kyllä sitten sujui.
                      Eli ensin päivitetään auton softa ja sitten retrofit MP3 capability. Yrittivät tod. näk. asentaa sulle jotain Ipod linkkiä tms.
                      Jos haluut niin laitan privana sulle vaikka ton SIB jolla toi homma saadaan skulaamaan, tai etsi SIB MP3 tuolta www.e60.net
                      • peeämvee
                        • Aug 2005
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        Eipä saaneet minunkaan autossa mp3:sia soimaan vaikka on pronavit ja auto 21/07/04 syntynyt, sanoivat et on liian vanha soittamaan mp3 levyjä:think
                          • 7560
                          Mulla oli se yksi SIB mukana jossa kerrotaan että koskee autoja SOP to 9/2005
                          (Start Of Production?)
                          Mutta eipä ne sitä noteranneet mitenkään...
                          Missä tuo MP3 koodaus takuuvarmasti onnistuu?
                          Oulun Wetterillä oli vissiin jollakulla onnistunu?
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Mulla koodattiin wetterillä. Tuli vielä jotain virheilmoja , mutta toimii..
                            Härkönen oli asentaja, siltä sujui. Itse asiassa olen kolmen wetterin asentajan kanssa asioinut ja ihan hyvä kuva jäi muistakin.
                            • Tukep
                              • 75
                              omani on 03/2004 ja business navilla. Eli se yksikkö taitaa olla mask ei ccc. Hyvin pelittää mp3:set dvd-levyltä. Ne tosin toiminut koko oman omistukseni aikana, en ole itse missään niitä koodauttanut.
