E 60 salavalikko
    • 7583
    Originally posted by Ac Naisseri View Post
    Toimiiko tämä sama vuoden -08 520 dA:ssa. Moottorin lämmöt kiinnostaisivat myös. Mitä tuo valikkoon 19 näpyteltävä vinistä laskettu tarkottaa? Ja mikä noista valikoista sitten on se moottorin lämpö, kun lukitus poistetaan?
    Kiitos ohjeista etukäteen.
    Toimii ainakin -08 535d:ssä...
    Eli jos vin 5 viimeistä numeroa on 54321 lasket noista summan=
    5+4+3+2+1=15
    Lämmöt löytyy 07-valikosta.
    • mattipuh
      • May 2010
      • 150
      • Espoo, Finland
      Hyvä juttu, sain tarkastettua jäähylämmöt. Mitä kautta nuo huoltovaroitukset saa resetoitua? jarrunesteet pitäis vaihtaa täs joku kerta, ja huoltovaro pitäisi saada kuitattua.
      Matti
      E61 530DA (2005)
      • caltsu
        • Feb 2007
        • 81
        • orimattila
        Originally Posted by MajorDrake
        Trippimittarilla.
        Virrat 2-asentoon mutta ei autoa käyntiin ja pidä trippiä pohjassa kunnes pääset huoltovalikkoon. Sieltä valitse oikea kohta painelemalla trippiä, nollaus hoituu pitämällä trippiä pohjassa oikeassa kohtaa jolloin kysyy että nollataanko tjsp.
          • 7583
          Originally posted by caltsu View Post
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=191064
          Trippimittarilla.
          9/2005 ja uudemmissa, starttinappulallisissa pitää siis joko painaa starttinapista kevyesti, tai automaatissa painamatta jarrua jotta saa virrant 2-asentoon...
          • aVe
            • Dec 2009
            • 47
            • Kerava
            Moi,
            löysin haulla sun ohjeen tuohon salavalikkoon ja löysin sen jopa autostakin,
            mutta ainoastaan pari kohtaa on "auki" valikossa eli mun pitäis syöttää tuo
            kohta 19 ja VIN-koodi. Kysymys kuinka tuo luku lasketaan? Monta viimeistä nroa?
            Kiitos etukäteen!
            aVe
            Menuun pitäisi päästä (jos ei LCI mallin ohjeet pätee):
            Trippi pohjaan (virrat on päällä),
            pidä pohjassa kunnes tulee menu 01 näkyviin.
            Paina samantien trippiä uudestaan, aikaa on n. sekuntti
            ennenkuin menee ko. alavalikkoon...
            Näpyttele menu 19 näkyviin, odota kunnes lock on-
            tekstin alle tulee numero, näpyttele siihen se vinistä laskettu numero,
            ja kun pääset oikeaan numeroon niin odota hetki,
            pomppaa 01 -valikkoon takaisin, jonka jälkeen pääset myös lukittuihin valikoihin.
            Alavalikosta pääsee seuraavaan kun pitää trippiä hetken pohjassa.
            • maahinen
              • Jun 2012
              • 87
              • E_Suomi
              Seitsemän viimeistä jos en ihan väärin muista
              E60 530D
              • Hjördis
                • Aug 2011
                • 174
                • Kirkkonummi
                5 viimeistä numeroa yhteen, eli 22222 avain olisi 10.
                • maahinen
                  • Jun 2012
                  • 87
                  • E_Suomi
                  Heh, tuli sitten sekoitettua keskenään salavalikon ja vin dekooderin vaatimat luvut keskenään. Sori.
                  E60 530D
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Onko missään suomen kielistä listaa mitä tapahtuu minkäkin numeron alta?
                    Itse käyttänyt vain tuota 7 valikkoa veden lämpöihin..
                    E70 X5 30d
                    • Nettipepe
                      • 1352
                      #25
                      Eipä liene kukaan kääntänyt suomeksi, mutta aika kattava englanninkielinen löytyy
                      tuolta(E90:in kyllä mutta samat taitaa olla E60:essäkin)
                      Googlekääntäjällä voi kokeilla jos englanti ei taivu
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Fabsu
                        • 1754
                        #26
                        Käytetäänpä vanhaa topiikkia. Muistaako kukaan, näkeekö minkään valikon alta akun/latauksen varausta?
                        e30 318i -88
                        • jeppe56
                          • 65
                          • Keminmaa
                          #27
                          Tais muistin mukaan olla 08.
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #28
                            9 valikon takaa löytyi Kait se on akku loppu. Jännitteet vaihtelee 11,9 V ja tipahtelee johonkin 10,8 V ennen käynnistystä. Ajo minulla on 80 % sitä, että ajan reilu viisi kilometriä töihin ja illalla takas. Ei siis kauhean järkevää ajelua isolle dieselille. Voisiko tuota akkua koittaa yrittää elvyttää laturilla tms. Akkuna 2,5 vuotta vanha Vartan 100 Ah.
                            e30 318i -88
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2851
                              • South Carelia
                              #29
                              Kannattaa ainakin yrittää elvyttää... Ainakin CTEK-laturi mainostaa elvyttävänsä vielä huonompiakin akkuja...
                              Kyllähän tuollainen ajo "syö" akkua nopeammin !!
                              G30 530e xDrive A M-Sport -20
                              ex-Bimmerit:
                              F10 525dA xDrive M-Sport -13
                              E21 316 -80
                              E91 330xdA M-Sport -06
                              E53 X5 3.0iA Sport -04
                              E91 335xiA M-Sport -08
                              E60 530iA M-Sport -06
                              E91 320d -06
                              E39 530iAT M-Sport -01
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #30
                                Näkeekö salavalikosta vaihteiston lämpötilan ?
