E60: tuontiautoon suomalainen rekisterikilpi
  • DKPowers
    • Aug 2009
    • 28
    • Lahti
    Hei vaan!
    Olisi kohta tulossa E60 520d vm.-08 normipuskureilla mutta eturekisterikilven kanssa saattaa ilmetä ongelma kun puskurissa on 4 reikää keskieurooppalaisille rekisterikilville (49,5cm reikien etäisyys vaakatasossa ja 8,5cm pystytasossa) joihin ei tietenkään suomalainen kilpi ilman lisäporauksia mene. Mistä siis löytäisi rekisterikilven pidikkeen joka kiinnittyisi näihin reikiin ja johon taasen saa suomirekkarin kiinnitettyä?
    Autotarvikeliikkeissä on niitä mustia muovisia mutta ne ovat liian lyhyitä. Rosterinen kävisi kokonsa puolesta mutta siihen täytyisi sitten porata reiät ja välpätä prikojen sun muiden kanssa että saa hieman irti puskurista.
    http://www.bimmian.info/60/EPH/ tuollainen E46 M3 näköinen olisi täydellinen jos reiät osuisivat mutta E60 malliin sopivasta ei ole kuvaa. Kyselyn olen heille laittanut. Saa nähdä vastaavatko.
    Jos joku osaisi neuvoa mistä moisia löytää tai ehdottaa muuta, siistiä ratkaisua, olisin kiitollinen. Uusia reikiä en halua puskuriin porata.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    On siellä varaosaliikkeissä sopiviakin mustia muovisia, ainakin omiin pommeihin kaikkiin hakenut ihan tosta kyliltä. Semmoinen ehdottomasti.
    Lieneeköhän noissa ns. "suomi"-autoissakaan kilven reiät eri kohdassa, tuskinpa vaan...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • DKPowers
      • Aug 2009
      • 28
      • Lahti
      Juurikin ne mustat muoviset mitä olen nähnyt eivät sovi ilman uusien reikien porausta puskuriin. Lisäksi ovat lyhyitä joten vanhat reiät jäävät näkyviin.
      Ainakin uusissa suomiautoissa rekisteri on suoraan puskurissa kiinni niillä kahdella rekisterikilven ruuvilla. Omassa on neljä reikää paljon kauempana toisistaan.
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 412
        Iske se kilpi kaksipuolisella teipillä, siis sillä samalla kamalla millä on autoissa kylkilistatkin kiinni. Pitäisi kestää.
          • 7570
          Suoraan puskuriin ne on ruuvattu, tehtaalta lähtiessä ei ole mitään reikiä keulassa.
          Itse olen vetänyt kilvet suoraan kiinni "puukierteisillä" (uudet reiät siis).
          Edestä katsottuna vasemmanlaitimmaiset reiät saa piiloon, oikeanpuoleiset jää näkyviin. Jos ne haittaa, osta semmonen rosterinen alusta.
          Ei asiasta kannata tehdä liian vaikeaa. Tuskin löydät sellaista taustaa joka käy vanhoihin reikiin ja mitä ne vanhat reiät siellä rosterilevyn alla haittaa?
          • Panu.K
            • Dec 2004
            • 824
            • Salo
            Ainakin BTCF kilven taustoissa oli valmiina lähes kaikki eri kiinnitys reijät. Siitä sitten vaan tökkää oikesta reijistä kiinni autoon ja kilpi sen jälkeen kiinni kiinnikkeseen. Luulisi että vastaavia on saatavissa lähes mistä vaan.
            Kulkuvälineet:
            Etsintä käynnissä
            ex BMW:t
            e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
            ex muun merkkiset:
            Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
            • TROCK
              • Aug 2005
              • 435
              Kaikki keskusteluun osallistuneet eivät ilmeisesti täysin hiffanneet, mitä kysyjä oikein tahtoi. Siinä ei paljon teipit auta, jos puskurissa on reiät etäämmällä toisistaan, kuin mitä suomikilvellä on pituutta!
              Mulla on itseasiassa sama "ongelma". "Ongelma" siksi, että mustassa autossa nuo eivät ihan kilometrin päähän näy. Vaaleassa autossa tuolle olisi jo aikaa sitten tarvinnut tehdä jotain. Rosteripelli olisi tietysti vaihtoehto, mutta ei mielestäni kauhean siistin näköinen ja varsinkaan shadowline-autoon.
              Eikö näihin tosiaan löydy kilvenalusia esim. alla olevan kuvan tyyliin? Eikös tuossa ole jonkin sortin alunen?!
              F10 520dA
              ex E61 530dA, ex E39 530dA
                • 9217
                Tarkoitatko tuota M-sport puskurin orkkis-alustaa (Nr 25)? Tavalliseen puskuriin on tarjolla vain tuo korkea Japan-kilvenalunen.
                • DKPowers
                  • Aug 2009
                  • 28
                  • Lahti
                  Auto on Platinbronze värillä joten aika ilkeästi ne näkyisivät, varsinkin kun tälläinen perfektionisti on.
                  Kävisiköhän tuo M-paketin alunen? Voisihan sitä hieman Dremelillä sovitella ja sitten pistää maalattavaksi... paljonkohan tuollaisen maalaus maksaisi?
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3867
                    • Nokia
                    Varsin hölmö ajatus. Ns. Suomi-E60:ssä on kilvet reiät porattu puskuriin juurikin niihin kohtiin missä kilvessä on reiät, ei ole mitään kilpitelinettä.
                    Paljon paremmalta se noin näyttää kuin jonkun valtavan kilpitelineäpöstyksen kanssa.
                    ex. 56*BMW
                    • _Pietu_
                      • 3660
                      • Kuopio / Maaninka
                      Eikös tuolla verkkokaupassa ole myynnissä BTCF-kilvenalusia Sehän on siisti ja varsin huomaamaton. Se, että löytyykö riittävästi kiinnityspisteitä...??
                      BMW F25 xDrive 20d
                      ex BMW e91 320dA
                      ex BMW e36 325i
                      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                      • Simpel
                        • Mar 2008
                        • 405
                        Sehän ei ole suomi auto. eli reijät on väärässä kohtaan..
                        • DKPowers
                          • Aug 2009
                          • 28
                          • Lahti
                          Tuollaisen M-paketin alustan tilasin. Saa nähdä onko sopiva mutta ei ollut pahan hintainen; vähän yli 30e. Maalattu olisi maksanut 127e joten ajattelin että jos on sopiva, niin maalaan itse original sprayllä.
                          Pistän kuvia operaatiosta jos siihen asti päästään jospa auttaisi muitakin.
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Multa olisi saanut 20e
                            SISUSTAT modaukset
                            • DKPowers
                              • Aug 2009
                              • 28
                              • Lahti
                              Noh, nyt kävi näin. Jos auttaa haluat niin ota hieman mittoja siitä.
