235/50-18 renkaat E61:een?
    • 7595
    Mahtuuko noin isot pyörimään alla korkeuden puolesta ilman isompia ongelmia?
    ET 20. Renkaat eivät ole uudet vaan puolikuntoiset...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142713
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Hemi
      • 18880
      Ei todellakaan.
        • 7595
        Ei todellakaan.
        No tämä selviää ensviikolla kun pyörittelen renkaat alle...
        Ainakin silmämääräisesti mitattuna mahtuu hyvin,
        mutta täytynee tarkkailla ääritilainteita
        (eli eturenkaat ääriasennoissa ja jousten pohjatessa)...
        Tuossa ei kuitenkaan ole eroa vakiokokoon pyörän säteessä
        kuin ~14 mm (uudet 225/50-17 vs. 5 mm pinnalla olevat 235/50-18)...
        • EXVOLVO
          • Apr 2008
          • 45
          • Pohjanmaa
          Mulla alla 245/45/18 Hankookin Icebearit ,Kitkat siis. Etujousi satuln ja renkaan väli noin 3mm ja lokariin käännettäessä noin 2mm joten voi tehdä tiukkaa... Toki eri renkaissa on kulutuspinnoissa eroja.
            • 7595
            Ok. Noissa lienee uutena pintaa n. 10 mm?
            Onko tuo väli 3 mm millaisella kulutuspinnalla?
            Laskeskelin tuossa että uusissa renkaissa ero korkeudessa (säteessä) on n. 7 mm luokkaa
            joten aika naftiksi menee joka tapauksessa, mutta jos tuo sinun koko oli uudella pinnalla
            ja 3 mm rako niin pitäisi mennä käytetyt 4 mm pinnalla olevat renkaat
            juuri ja juuri...
            Mites takana, onko siellä mitään ongelmaa?
            Jousilautaisiahan siellä ei ole edessä ja taitaa tilaa olla muutenkin paremmin,
            ja ilmajouset tasaa asiaa...
            Kyllähän ne renkaat kuluu jos raapii jousilautaseen ;-)
            Kaariin raapiminen onkin jo vähän hankalampi juttu...
            • EXVOLVO
              • Apr 2008
              • 45
              • Pohjanmaa
              juuri ja juuri...
              Uusia olivat kun mittasin pintaa en nyt muista milleinä mutta kitkoissahan on oika pljon pintaa. Takana ei mitään ongelmaa ja auto on tehtaan sporttialustalla.
                • 7595
                Ok, kiitos tiedoista. Eli todella hilkulle menee,
                renkaissahan on samassakin koossa jo eroja korkeudessa,
                ja rangasnormit ei mene ihan 1 suhde 1:een noiden ilmiotettujen kokojen kanssa,
                joten voi olla ettei mahdu tai sitten menee hyvinkin...
                Mulla on vakioalusta ja vanteiden ET 20, koko 8*18"...
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  Miksi sinne sitten täytyy väkisin vääränkokoista rengasta laittaa :think
                  Kumit myyntiin ja oikeankokoista tilalle?
                  • Tomi T
                    • Apr 2003
                    • 3885
                    • Nokia
                    Katselin tuossa taannoin E60:stä jossa ko. kokoiset kumeet alla, näytti varsin hyviltä! Kait ne sinne mahtuu.
                    Alikokoiset kumit on 95% huono juttu, ylikokoiset joskus jopa paremmat kuin oikean kokoiset.
                    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                    ex. 57*BMW
                    • EXVOLVO
                      • Apr 2008
                      • 45
                      • Pohjanmaa
                      Ainakin mittari näytää nyt GPS:n mukaan prikulleen oikein. 235/40/18 eli vakiokokoisilla mittarivirhe oli muistaakseni joku 6 km/h liian pieni. Nyt siis nuo 245/45/18.
                        • 7595
                        No siksi että kun halvalla saa, tai renkaat ja vanteet on valmiina jo paketissa eikä jaksa niitä repiä irti. kulunevat kuitenkin loppuun jo tänä syksynä kun pintaa on se 4/5 mm... Keväällä sitten alle jotain muuta kokoa,
                        katselin tuossa että aika montaa vaihtoehtoa tuonne käy jos
                        puhutaa 225-245 leveydestä ja 18" koosta ja max. koko tuon 245/45-18...
                        • EXVOLVO
                          • Apr 2008
                          • 45
                          • Pohjanmaa
                          No juurikin siksi kun halvalla saa. Sarja noita Hankookin Icebear kitkoja alle väännettyinä 390€ ja kesärenkaina toimivat, talveksihan noista nopeuskitkoista ei ole,ainakaan meilläpäin. Lisäksi suht hiljaiset ja ei ole kuluneetkaan kuten edelliset käsänakit jotka ovat jo vajaan kesän ajettuina sileät...ainakin takana
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            No onhan ne olleet edulliset. Sarja oikean kokoisia Kumhoja 515€ camskillistä+tasapainotus päälle.
