E60\e61 Parkkien Vaihto
  • Raidahl
    • Jan 2009
    • 90
    Originally posted by joko View Post
    En minä ainakaan edes liimannut sitä kuorta paikalleen, sovitus on tarpeeksi tiukka joten pysyy kyllä kun vain työnnät palat takaisin yhteen.
    Selvä, kiitoksia kaikille, ei muutakuin ostamaan uusi polttimo.
    Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
    Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
    • Veeksi
      • 2178
      Sellaisen vinkin voisin antaa ainakin LED-enkelien asentajille, että kannattaa tarkastaa, että polttimo todella menee suoraan paikalleen. Itsellä meni toisen puolen polttimo hieman vinoon, vaikka tuntuikin pyörähtävän todella napakasti paikalleen. Onneksi aloin vertailla eri puolen enkelien kirkkautta. Vinoon mennyt oli aavistuksen himmeämpi. Mutta nyt kelpaa.
      BMW E85 3.0i '05
        • 7560
        Mites nuo "silmänripset", niissä lienee tuo oranssi väri tulee heijastimesta, noita ei voi modata "Xenoneiksi"?
        • Veeksi
          • 2178
          Onhan noitakin joku tehnyt. Tarkoitus ei nyt ole kenenkään mielihaluja arvostella, mutta muistuttaisin, että valkeet ripset löytyy jo uudemmista Saab 9-3:sta ja taitaa olla uudessa Avensiksessakin(?). Ettei sit ylläty jos kaverit luulee pimeessä, että ajelet ihan toisen merkkisellä.
          BMW E85 3.0i '05
          • JSLA
            • Dec 2009
            • 64
            Khyllä.
            Onko tuo sarja tässä kuvassa sellainen, et menee heittämällä e60 pre-faceliftiin? Eli mitä noissa pötköissä on sisällä jotka on ennen noita LEDosia? Ja minkä hintaset noi on ja mistä saa? Tuleeko herjoja Idriveen?
            On ne sairaan hyvän näköiset!
            F11 530 x-Drive -11
            Ex. E61 530 xd -06
            • Beemer330xi
              • Dec 2007
              • 27
              Led-enkelit toimis kyl hyvin. Antaako nämä jotain vikailmoituksia valoista?
              Kun vaihdoin mun ex e46:seen kirkkaat valot niin herjas vähän väliä. Vasta sen jälkeen, kun olin suihkuttanut valojen kantoihin "sähkö-crc:tä" niin viat loppuivat.
              e61 530D M Sport -05
              ex e46 330xi -02
              ex e28 520i -82 (talviauto)
              • AlpinWeiss
                • Sep 2007
                • 927
                • West coast
                Kolahtipa juuri lediannelit postilaatikkoon. Asennus oli helppo tehdä kotipihassa alle puolessa tunnissa. Välttäkää viimeiseen asti näiden ostamista Suomesta ryöstöhinnoilla, kotiin kannettuna hinta saksasta ledeineen 25 euroa. Toimitus kesti n. 4vrk. Melkeinpä naurattaa se mitä niistä täällä jotkut pyytelee!
                MBCLK240 -02
                E36 318 -93
                E46 320 Ci -01
                E46 330 CiA -01
                E60 520i -04
                E93 325i -07
                F36 420xi -16
                • Rimmon
                  • Sep 2003
                  • 110
                  • Rauma
                  Kuuluuko radio ja tuleeko mitään palaneen polttimon ilmoituksia? Jos ei niin kerro sitten mistä ostit koska itseltäni paloi toinen parkki juuri paripäivää sitten
                  E61 530xda -06
                  • k0rppi
                    • Jan 2008
                    • 784
                    • Varkaus
                    mä ostin epdm:ltä 5w ledihilut, häröjä ei oo tullu tähän mennessä ollenkaan.
                    • Jannuhuoleton
                      • Oct 2011
                      • 72
                      • Tre
                      #25
                      Sama juttu eli nuo äskeiset ja sisäledit kyseisestä puljusta, kaikki toimii hienosti eikä häiriöitä.
                      • kvt
                        • Aug 2009
                        • 236
                        • Satakunta
                        #26
                        Onkohan noissa led-enkeleissä eroja, kun mulla kyllä aiheuttaa pientä sähinää jos singnaali on vähänkin heikko, vai asutteko alueella missä on hyvät singnaalit radiokanavissa. Isoissa kapungeissa missä on hyvä singnaali ei mullakaan ole sähinöitä, mutta maaseudulla alkaa häiriöt. Mulla meni varmaan vuosi ennen kuin tajusin, että ledit-enkelit aiheuttaa nuo häiriöt, kun asennushetkellä sattui olemaan hyvin kuuluva kanava päällä. Nyt kun aloin tutkimaan, että miksi radio alkaa niin helposti sähisemään, huomasin että kun sammuttaa valot, niin sähisevä kanava saattaa alkaa kuulua aivan häiriöittä. En millän haluais laittaa noita tavallisia polttimoita takaisin, että voisitteko kokeilla sammuttaa valot kun kanavassa on häiriötä, niin tietää onko teidän ledeillä sama vaikutus, vai voisinko ledien vaihdolla korjata ongelman. Erityisesti nuo AlpinWeissin halvat kiinnostaa, kun ei viitsis toisia ryöstöhintaisia yli viidenkympin ledejä ostaa.
                        -12 F11 530Da
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6465
                          • Tuusula
                          #27
                          Onhan niissä eroja juurikin tuon häiriöttömyyden ja kirkkauden osalta. Olisin jo luullut että opit kantapään kautta että halpoja ei kannata ostaa, mutta ei, edelleen halvat kiinnostaa.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • kvt
                            • Aug 2009
                            • 236
                            • Satakunta
                            #28
                            Mitenniin minähän juuri tuossa kirjoitin, että nimenomaan ostin tuollaiset kalliit, tai en ainakaan sen kalliimpia silloin missään nähnyt ja oliva paskat. Joten ajattelin että ei näissä taida tuo hinta mitään kertoa. Epäilyttää vaan että kaikki ovat samaa paskaa vaan eri hinnoilla, minkä takia juuri haluaisin porukan testaavan valojaan ja erityisesti noita halpoja, niin näkee onko niissä mitään eroa.
                            Nykyään tosin noita led-enkeleitä taitaa kyllä olla paljon kuutta kymppiä kalliimmalakin ja eri tehoisiakin, mutten silloin vuosi pari missään niitä nähnyt.
                            Sopiskohan nuo esimerkiksi mun autoon ja onko kellään kokemusta noista. Saattaisivat meinaan olla tarpeeksi kirkkaatkin, mutta ei viitsis maksaa satasta polttimoista, mitkä aiheuttavat häiriötä.
                            -12 F11 530Da
                            • Bullitt
                              • 2786
                              Mun mielestä ei kannata ostaa edes niitä kalliita, koska näissä ledeissä ei edes yli 100 euron parihinta takaa minkäänlaista laatua.
                              Se on juurikin näin. Yli sadan euron parkkiledit saattaa olla hyviä, tai sitten ei. Pahimmillaan niitä ledejä ei saa edes ehjänä paketista ulos. Vaikka saisikin, niin eivät välttämättä ole yhtään orkkis halogeneja kirkkaammat, hajoavat viimeistään kuukauden päästä, tai sitten aiheuttavat ties minkälaisia häiriöitä.
                              Pelkkä hinta ei tosiaan takaa minkäänlaista laatua, ainakaan näissä ledivirityksissä.
                              • Pex
                                • Mar 2010
                                • 353
                                • Kuusamo
                                #30
                                kysytäänpä perustavaalaatua tyhmiä välissä:
                                pariin kertaan olen vaihdattanut parkit nyrkkipajalla, enkä ole ite ollut vieressä katsomassa. Sen tiedän, että ovat vaihtaneet molemmilla kerroilla ilman umpioiden irrotusta. Nyt meinasin ihan ite vaihtaa umpiot irrottamalla kun ei näytä kummoselta hommalta. Molemmat palaneet ja katsastus edessä.
                                Ajotietokone siis herjaa että molemmat etuparkit palaneet. Tarkotus vain vaihtaa siis hehkut, jotta sais leiman.
                                Mikä se on tuo eka hehku, jonka tuo häiskä vetää ulos?
                                ja sitten se sininen motukka jonka se vaihtaa? Eli mitä se nyt siinä oikein vaihtaa? Sen enkelinheijastus-jutskan vai hehkun...vai onko hehku siellä sinisen mötikän sisällä??
                                Nykyään mennään Volkkarilla
                                Ex. E61 520dA 2006
