pariin kertaan olen vaihdattanut parkit nyrkkipajalla, enkä ole ite ollut vieressä katsomassa. Sen tiedän, että ovat vaihtaneet molemmilla kerroilla ilman umpioiden irrotusta. Nyt meinasin ihan ite vaihtaa umpiot irrottamalla kun ei näytä kummoselta hommalta. Molemmat palaneet ja katsastus edessä.
Ajotietokone siis herjaa että molemmat etuparkit palaneet. Tarkotus vain vaihtaa siis hehkut, jotta sais leiman.
Mikä se on tuo eka hehku, jonka tuo häiskä vetää ulos?
ja sitten se sininen motukka jonka se vaihtaa? Eli mitä se nyt siinä oikein vaihtaa? Sen enkelinheijastus-jutskan vai hehkun...vai onko hehku siellä sinisen mötikän sisällä??
Kuuluuko radio ja tuleeko mitään palaneen polttimon ilmoituksia? Jos ei niin kerro sitten mistä ostit koska itseltäni paloi toinen parkki juuri paripäivää sitten
Ihan Ebaysta haeskelin hinnan perusteella halvimman! Radio kuuluu mielestäni aivan hyvin, löytyy useampiakin samanlaisia tuolla hintaa. En saa tarkkaa myyjää tähän hätään, koska kaveri ne laittoi tulemaan eikä ole nyt töissä. Ehkä pientä häiriötä enemmän joissakin asemissa, jotka eivät ennenkään täydellisesti kuuluneet. Kirkkaudessa ei moitittavaa, ja väri ei ole liian teinisininen. Polttimoista ei vikailmoituksia.
Ekaksi se ottaa umpiosta pois halogeenipitkän ja sen jälkeen vaihtaa parkkipolttimon ja laittaa myös sen pitkän polttimon takaisin paikoilleen.
Eli se "mötikkä" on se parkkipolttimo.
Ja noita parkkeja ei kai löydy mistään marketeista eikä huoltoasemilta.
Vaihto onnistuu ilman umpion irroitustakin, mutta vaatii vähän enemmän sorminäppäryyttä, kun rako on pieni, missä pitää kouran kanssa touhuta.
tattista vaan!
Jos noin on niin mitäköhän mulla on keulalla?
Eka kerran kun paloivat nuo parkit niin hain Motonetista polttimot ja vein ne korjaamolle mukanani. Muutaman eken maksoi kappale. Jos nyt oikein muistan niin ei ne kyllä tuollaset mötikät olleet vaan ihan perinteisen polttimon näköiset :think
En kattonut miten homman tekivät (näin kuitenkin työkalun, erittäin pitkäkärkiset pihdit), mutta kommentoivat ettei sitä heijastusosaa tarvi vaihtaa vaan pelkkä polttimo-osan vaihtaminen siis riittää. Kuuluuko tuohon parkkikokonaisuuteen sitten vielä erillinen heijastuspeili-taustaosa (mikälie nimeltään) vai heijastaako tuo mötikkä jo itsessään?
Muistanen sitten vissiin väärin tuon hakemani polttimotyypin?? Ei liene olemassa tuota parkkia ns. normipolttimolla?
kuuklailin korjaamokuitista löytyneellä osanumerolla nuo hehkut mitkä mulle vaihdettiin
onhan nuo siis parkkihehkut eikä vilkut?
Vilkut nimittäin vaihdettiin samalla kertaa ja taisi olla niin, että hain ne vilkut Motonetistä enkä parkkeja. Parkkihehkut tuli sieltä korjaamon varaosahyllystä
Jos nuo on parkkihehkut niin kovin on erin näköset kuin tuossa youtuben videossa :think...meikä on kyllä nyt ihan sekasin tämän kanssa
mutta mitkä on sitten ne siniset isot mötikät, jotka tuo jaappanin kaveri tuossa vaihtaa?? Alkaa jo mennä aika huumoriksi, mutta kun en oikeesti tiedä . Mulla ei noita sitten vissiin ole
Eli nuo on ledit, mitkä tuossa videossa sinne laitetaan. Jos haluaan vaihtaa alkuperäisen ba9s-kantaisen 10w lampun niin riittä kun ostaa pelkän lampun ja laittaa sen vanhoihin heijastinkuoriin.
Noita 10w lamppuja vain ei löydy joka huoltoasemalta, itse laitoin 5w kun ei isompia ollut.
kiitoksia. Lopultakin selvis ettei mulla siis ole niitä ledejä siellä
Ei liene kovin kummonen homma noita ba9s-kantaisia hehkuja pelkästään vaihtaa?
Hain tarvikeliikkeestä tavallisen 10w polttimon jonka vaihdoin palaneen oikeanpuoleisen parkin tilalle -> parkki toimii hetken ja sitten tulee vikailmoitus ja tästä parisekunttia niin parkkivalo sammuu. Mikähän tuossa nyt on vikana? valomoduuli vai jokin muu ihmeellinen
no nyt on BA9S-kantaiset polttimot hankittuna ja toinen umpiokin on irti tuolla työpaikan lämpimässä hallissa (johdotuksen sokeripaloja en tajua miten saa irti, mutta onneksi sen verran on piuhaa ettei tarvikaan irrottaa). Muuten hyvä vaan kun ei saatana tajua miten sen parkkipolttimon saa sieltä ulos
Otinpa kuvatkin. Mitä ja miten lähen tuolta nitkuttelee ulos ettei hajoais atomeiksi koko paska? Eli lähteekö tuo ruskea osa pelkästään irti ja onko polttimo sen sisässä vai irtoaako ja otetaanko ulos tuo musta muovikehikko sen ruskean ympäriltä myös vai onko polttimo tuon ruskean etupuolella olevassa kehikossa?
Mikä tahansa sitten pitääkin irrottaa niin voisiko saada vinkkiä vielä että mihin suuntaan käännetään/väännetään/vedetään?
Jos niin pitkälle pääsen, että saan tuolta jotain irti ilman rälläkkää niin onko polttimo ihan plug & play-kiinnityksellä vai pitääkö alkaa virittelee jotain kun ei heijatuspohjia vaihda? Ja tuo ruskea lienee se heijastusosa?
...kyllä voi yhet polttimot nyt perhana olla vaikiat vaihtaa. Paljon vaikeempiakin juttuja tuohon kotteroon on tullu tehtyä, tai ainakin etukäteen olis voinu ajatella että ne on ollu vaikeempia
se heiastin osa on vielä irrotettava siitä polttimosta erikseen " rälläköimällä "
mulla olisi tuossa pöydällä sellset uudet irtoavilla polttimoilla kun omani rälläköin, ennen ledejä..
Kiitoksia vaan topicista, taas tuli nimittäin "tuunattua"
Eli vaihdoin viikonloppuna kusenkeltaiset hehkuparkit 5W ledeihin. Ensimmäisessä meni hetki, ennenkuin tiesi mikä pitää vaihtaa ja miten. Tätä opiskelua varten irroitin koko umpion...
Toinen menikin sitten viidessä minuuttissa umpio paikallaan, kun tiesi mitä teki. Ahdasta on ja pitää olla tarkkana, että menee pohjaan kunnolla. Ulkonäkö koheni kyllä selvästi!
Tilasin ~halvimmat "no error" mainostetut ebaysta (ironc) ja hyvin toimii radio ja enkelit. Hieman on ehkä 5W vielä liian himmeät DRL-käyttöön, enkä toisaalta jaksa koko ajan säätää valokatkaisijaa. Kuvien perusteella 10W alkaa jo "hajoamaan", joten ihan tyytyväinen olen näihin.
Samalla tuli ostettua T10-kantaisia ledejä 1,5 ja 8 SMD versioina joilla uusin koko matkustamon valaistuksen. 1 Ledin polttimot ihan "ok", ehkä hieman liian himmeät, joten pitää vaihdella noihin useamman SMD:n malleihin (matkalla vielä).
Enkelit maksoi alle 20€ posteineen ja 10kpl 1SMD T10 ledejä alle 2€. Nuo useamman SMD:n versiot sitten iso satsi alle 30€. JKL:ssä voin auttaa tässä asiassa jos joku haluaa apua!
