e61 ajovalot
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #46
    Kyllä ne parkit saanee toimimaan koodaamalla aina A-asennossa jos vain joku tietäs että mitä kohtaa puukotetaan...
    Mahtaneeko he tietää BMW:n huollossa tällaisesta ja tekeekö ne sitä?
    F01 730d -13
      • 7583
      #47
      Ei onnistune normi huollossa, vaatii vähän vihkiytymistä asiana. Foorumin käyttäjiltä löytyy vehkeet, on vain osaa sanoa keneltä löytyy sopivat...
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        #48
        Eli nyt vaan fooruminin "puukottajat" esille
        F01 730d -13
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          #49
          Löytyykö ketään kuka tunnustaa osaavansa tällaisen puukotuksen?
          F01 730d -13
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            #50
            e61 535d -05 pitkät valot
            Eli seuraavanlainen kysymys.
            Eli mulla on kaarrevalot ja lyhkäsillä xenonit, mutta pitkillä (sisemmillä) on halogeenit, niin voinko vaan hankkia esim. tälläisen niille sisemmille valoille ( http://www.epdtuning.com/laatu-xenon...lux-p-794.html ) ??
            Vai tarviiko jotain muita muutoksia tehdä? Ja mikä kanta tällä sisemmällä valolla ylipäätään on?
            F01 730d -13
            • Mlatvala
              • 3553
              Anna olla niiden, sulla on väkipakolla bixenonit, se pitkillä kääntää ne sun lyhyet korkeammalle ja ne halogenit keskemmällä on vain apuna, suotta kait nuita enää mikskään vaihtamaan?
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                #52
                Ok siis siinä on sellainen systeemi. No eipä kait noita kannata paljoa ruveta säätämänä jos ne vaan apuna siinä on.
                F01 730d -13
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  #53
                  Kai niihin sisempiinkin olisi valmiiksi laitettu xenonit, mutta menee referenssiluku yli. Eli on niitä laitettu, mutta ei ihan asetusten mukaisesti. Kyllä luulisi huomaavan onko niissä halogeenit vai xenonit lisänä, jos enempi pitkiä tarvii.
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                  • tniemin
                    • Apr 2010
                    • 81
                    Ajovaloautomatiikka päälle / pois
                    Originally posted by kt0510 View Post
                    Tasan sama juttu itsellä...
                    Niin juuri, olisi taas ensin tarvinnut testailla tarpeeksi.
                    Eli "päivävaloautomatiikan" saa päälle seuraavasti:
                    Auto käynnissä ja valokytkin "automaatti"-asennossa =>
                    valikosta täppä pois kohdasta daylights => valot + mittarivalot sammuivat heti
                    => syttyivät uudelleen kun hämärtyi...
                    Siis mistä valikosta oikein on kyse, ja miten sinne pääsee?
                    Ite haluaisin saada automatiikan toimimaan siten että Xenonit syttyvät aina kun auto käynnistetään... Nyt kaikki valot on pois ja syttyvät vasta hämärän tullen (saksan malliin).
                    E61 BMW 530dA M-Sport -05
                    E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
                    EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
                    • nupaha
                      • Aug 2008
                      • 293
                      • Pohojanmaa
                      #55
                      No tuossahan et automatiikka tarvitse. Laita vain valokytkin oikeaan laitaan, niin ajovalot syttyy aina, kun laitat virrat päälle. Näin ainakin mulla E61 LCI:ssä ja i-drive:stä daylights "on" asennolla. A-asennossa (vasen laita) se "haistelee" tuota päivän valoa ja "säätää" valoja sen mukaan..
                      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                      kauppakassina Audi A3 sedan
                      kesäkissana Jaguar XKR
                      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                      • tniemin
                        • Apr 2010
                        • 81
                        Juu sitä kokeilin, mutta nuppi oikeessa laidassa jää parkit päälle, kun sammuttaa auton. Ei hyvä
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #57
                          Pitää se ohjelmoida.
                          SISUSTAT modaukset
                          • nupaha
                            • Aug 2008
                            • 293
                            • Pohojanmaa
                            #58
                            Lainaan tätä aihetta. Vaihdoin noi päivävalot ureankeltaisista valkoisemmiksi ja nyt ne on ihan ok... mun silmään. Nyt on vaan se ongelma, että kun xsenonit menee päälle, niin pävävalojen polttimot sammuu ja sisemmissä rinkuloissa näkyy nyt sitten xsenonien aikana ureankeltaiset parkit. Minkä tyyppinen tuo parkkipoltin on ja mistähän sais paremman värisiä parkkipolttimoja ? Led-touhut ei välttämättä kiinnosta.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #59
                              Se on H8.
                              SISUSTAT modaukset
                              • nupaha
                                • Aug 2008
                                • 293
                                • Pohojanmaa
                                #60
                                Originally posted by buksin-1 View Post
                                Se on H8.
                                Tuossa toisaalla näytti olevan juttua noista parkeista enemmänkin...
                                Tuo H8:han noiden päivävalojen tyyppi, jotka jo vaihdoin, mutta nuo parkit on sitten eri tyyppiset.
