Kun tankki ei täyty tankkaamalla (E61)
  • TROCK
    • Aug 2005
    • 435
    Ei tämä nyt varsinaisesti ongelma ole, mutta antoi taas ihmetyksen aihetta iltaan... Olin illalla tankkaamassa ja arvelin etukäteen tankkiin mahtuvan noin 50l dieseliä. Yllätyin hieman, kun pistooli naksahti jo noin 40 litran jälkeen. Koitin laskea lisää ainetta, mutta taas naksahti. Sen suurempia ihmettelemättä laitoin pistoolin telineeseen ja hyppäsin ratin taakse. Auto käyntiin ja eihän se naftamittari edes näytä täyttä!
    Arvelin ongelman johtuneen kuohumisesta tai jostain muusta vastaavasta, mutta kun myöhemmin satuin vielä olemaan liikenteessä ja reitille osui asema, niin päätin lisätä sen noin puuttuvan 10l. Mutta ei, noin kolmen litran jälkeen pumppu katkaisi taas. Kun oikein liruttelemalla liruttelin sain menemään vielä muutaman desin ja silloin pinta alkoi nousta jo täyttöputkeen. Arvata voi, että mittari ei edelleenkään näyttänyt täyttä!
    Mikä moisen voisi aiheuttaa? Edellisen tankkauksen jälkeen on normaalista poikkeavia puuhia ollut vain naftasuodattimen vaihto ja imusarjan läppien poisto. En vaan pysty keksimään mitään yhteyttä noiden asioiden välillä. Polttoaineen kulutuksesta ei oikein voi päätellä mitään. Odotin siis noin kympin kulutusta ja sain noin 8,5l/100km. Joku voi olla sitä mieltä, että 10l on liikaa ja niin onkin, mutta viime aikojen ajo on ollut melko lyhyttä pätkää ja tyhjäkäyntiäkin on ollut jonkin verran. Ja onhan tuo melko hyvin vienyt soppaa koko tuon ajan, mitä se on mulla ollut. Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
  • jms-btcf
    • 696
    Kuulostaa samalta kuin joidenkin muidenkin mallien (ainakin e39) tankkausongelmat. Kääntämällä pistoolia noin 40 astetta myötäpäivään saattaa tankkaus helpottua.
    Kts. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=151195
    e61 535d
    • Heguli 31
      • 10117
      • KVLA
      Mutta kun/jos yo. postauksen perusteella polttoainetta on oikeasti jo niin paljon,että nousee täyttöputkeen,niin ei kai siinä pistoolin kääntely auta.
      • peltsi
        • 56
        • Mallusjoki
        E39:ssä itselläni ongelma poistui kun tankatessa pitää pistoolin perän mahdollisimman matalalla,siis vaakatasossa, muuten pätkii vähänväliä ja tuntuu että tankki olis jo täynnä.
        • jms-btcf
          • 696
          Voi olla ettei uudemmissa kääntely auta - e39:ssä auttaa. Luulen kuitenkin ettei e6*:n täyttöputkeen kymmentä litraa uppoa
          e61 535d
          • TiK
            • Jun 2008
            • 109
            • suomi
            Yleisestiottaen en voi käsittää miten tuo tankkauspistoli ei ole kehittynyt kymmeniin vuosiin mihinkään vaikka autoteollisuudessa on menty valtavsti eteenpäin.
            Erityisesti näin dieselautoilijana vituttaa nuo suuret, kolhot ja aina aivan saatanan rasvaset pistooli, ymmärrän jos lasketaan yli 500 litraa kerralla mutta tuollaset henkilöauton määrät menis vähän sivistyneemmälläkin pistoolilla.
            Aina saa olla vähintään tankkaushanskat ja silloinkin aivan helvetin tarkkana ettei ole tupaöljyn tuoksu mukana kun menee autoon.
            Samoja pistooleja kun käyttää naisetkin vähän pienemmillä käsillä ja voimilla.
            Toista se on sivistysmaissa kuten kesällä lomalla ollessamme jossa vielä huoltoaseman työntekijä kipittää ulos tankkaamaan asiakkaan auton
            Ei liittynyt suoraan aiheeseen, oli vaan pakko avautua...
            - Vihellys ja Pauke -
            E91 320dA Touring -06
            • Geijjo
              • Nov 2006
              • 406
              • Hell Sinki
              menee offtopiciksi mut suomessa on ainaki yks asema jossa tankataan auto valmiiksi uuraisten shelli,asema on muutenki ku 60-luvulta repäisty
              Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
              e39 ///M5 ZzZ
              e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
              F11 530da M-Sport
              Hurley-Durley x2
              Koliseva connection
              Itä-helsingin koiraverkko connection
              • TeeDee
                • Jun 2007
                • 497
                • Rovaniemi
                Yleensä kaikenlainen vanha käytäntö on melkeinpä poikkeuksetta perseestä, mutta huoltoasemien kohdalla voitaisiin kyllä muutama vuosikymmen palata taaksepäin näin yleisestikin
                Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
                • TROCK
                  • Aug 2005
                  • 435
                  No ei se herranjestas voi pistoolin asennosta johtua. Olenhan mä nyt ruokkinut tuota autoa jo ihan riittävän monta kertaa! Ja pistoolikin oli molemmilla tankkausyrityksillä tuttu ja turvallinen lähiasemien pistooli. Olen kyllä kuullut, että jotkut ovat joutuneet säätämään tankkauspistoolien kanssa ja hiukan ihmetellytkin syytä. Ikinä ei ollut tuollaisia ongelmia edes e39:n kanssa.
                  Eli kyllä tässä nyt jostain muusta on kyse.
                  F10 520dA
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    Veikkaanpa että ongelma on tankin tasoanturissa..eli ainakin vanhemmissa siirtopumpun yhteydessä on tasoanturi joka vioittuessaan näyttää noin 10-15 litraa pieleen.
                    Eli jompi kumpi noista antureista..joko right tai left, todennäköisesti
                    Fuel pump/Fuel level sensor right
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                      • 9159
                      Ainakin E39:ssä mittariston salavalikossa näkyy molempien tankin puoliskoiden PA-määrät. En tiedä löytyykö tuo sama myös E60/61:ssä.
                      • TROCK
                        • Aug 2005
                        • 435
                        Täytyypä tsekata salavalikosta noita anturitietoja. Tosin tässä kohtaa en oikein usko anturitietovirheisiin. Nimittäin eilen tankkasin auton seuraavan kerran topicin aloittamisen jälkeen ja kas, tankki tuli aivan täyteen. Ja tällä kertaa ainetta olikin sitten mennyt yli 13l/100km. Ja kun muistetaan, että viimeks tankkiin oli menevänä 10l liian vähän, niin kyllä nämä nyt yhteen laskettuna menevät ihan linjassa. Taitaa jäädä mysteeriksi tämäkin asia.
                        F10 520dA
