E60 kaarreajovalot lakkasi rokkaamasta
  • andy74
    • Sep 2008
    • 52
    eli näppärästi vaihdoin tossa aamusta oikeanpuoleiseen xenon -umpioon angel eye -parkkipolttimon....valot skulaa nyt muuten hyvin mutta valokatkaisijan ollessa "a" asennossa se vihreä ledi rupee vilkkumaan kun lähtee liikkeelle.....Manuaalin mukaan kyseessä on "häiriö kaarreajovaloissa".
    Otin umpion irti ja asensin kätevästi takaisin mutta ei tunnu toimivan.Mikähän olisi voinut tämän aiheuttaa?????
    F10 530 dA xdrive m-sport
  • JNIJNI
    • 1507
    Tuliko i-Driveen myös hälytys kaarrevaloista? Oletko kokeillut, että valot ei käänny ratin mukana?
    Tuntuu ihmeelliseltä, että pelkkä ledi indikoisi tuota vikaa
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • andy74
      • Sep 2008
      • 52
      Joo valot ei käänny
      Tosiaan vaihdoin ns. vakiolampun tilalle.Eli epäilen että jotain ois menny päin v..tua asennuksen yhteydessä....
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Joo totun oloinen ongelma, mulla oli sama homma edellisessä autossa. Valo vilkutti ja valot ei kääntyneet enään. Ongelman aiheutti vasen xenon jonka motoriikka oli jumissa. Kun auton käynnistää tekee ns. valotestin eli liikutaa valoja ylös alas. Jos ei homma skulaa niin antaa vikailmoituksen joka on tuo ledin vilkkuminen.
        Lieneekö sulla umpion irroitus jotenkin edesauttanu tuota...? Kuulemma oli ongelmaa alkusarajan autoissa, meni kosteutta umpioon ja ajanmittaan aiheuttaa ongelmaa...
        Mulla oli onneks saksan takuu autossa sillä lysti taisi maksaa 1500-2000 Eur. Meni vaihtoon umpio, xenon yksikkö yms. Eivät korjaa mitään vaan vaihtaa suoraan osat. Toki tuota voisi itse koittaa herkistellä josko siitä vielä tokenisi...
        Voinee toki olla muutakin esim ledi valo aiheutta vikakoodin tms mutta mulla oli oireet samat ja fyysistä vikaa.
        ___________________
        E61 535D ja reilusti rompetta
        E36 M3 Coupe
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Mulla olis tuossa yksi muistaakseni vasen pre-lci umpio varaosiksi edukkaasti jos kiinnostaa, on AHL, runko halki...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • jake2710
            • 828
            Täällä myös vihreä led vilkkuu, eikä toimi valon korkeussäätö. (Bi-xenon AHL)
            Uusi valo vaihdettu (vuosi sitten) merkkiliikkeessä ja nyt pitäisi selvittää onko SMC koodattu vastaamaan valon tyyppiä.
            Löytyykö satakunnasta joltain laitteet millä saisi tämän selville?
