En ollut searchilla löytävinäni vastausta, joten ehkä joku osaa valaista asiaa. Eli mitä tarvitaan analogisen tv-toiminnon muuttamiseksi digilähetysten kanssa yhteensopivaksi? Auto on E61 530d -04 ja alkuperäisvarusteena tuo tv-toiminto analogisena.
E61 analoginen tv digitaaliseksi
Videomodulin vaihto hybridiksi. Liittimet käyvät suoraan.Originally posted by KKBimmer View PostEn ollut searchilla löytävinäni vastausta, joten ehkä joku osaa valaista asiaa. Eli mitä tarvitaan analogisen tv-toiminnon muuttamiseksi digilähetysten kanssa yhteensopivaksi? Auto on E61 530d -04 ja alkuperäisvarusteena tuo tv-toiminto analogisena.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
100% tietoa ei ole, mutta uskoisin että ilman koodauksia selviää, jos autosta videomoduli löytyy oli se sitten digitaalinen tai analoginen.Originally posted by KKBimmer View PostNo eipä tarvinut tuota kauaa ihmetellä, kiitoksia vaan. Vaatiiko softapäivityksiä vai onko ihan plug'n pray?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tiukassa tuntuu olevan nuo hybridivideomodulit. Tai ainakin ihan vammasen kalliita. Olisko kellään nurkissa pyörimässä ylimääräistä? Täytyy varmaan alkaa rakentaa jotain rf-modulaattorin avulla. Onko tuo antenniliitäntä muuten jotain standardia vai joku BMW-special? Hankalia nämä vehkeet.. :thinkOriginally posted by vekkuli View Post100% tietoa ei ole, mutta uskoisin että ilman koodauksia selviää, jos autosta videomoduli löytyy oli se sitten digitaalinen tai analoginen.
Nostellaas vähän topiccia.
Nyt kun on vierähtänyt 7 vuotta tästä aikaisemmasta postista niin onkos markkinoille tullut jotain millä analoginsen tv:n saisi muutettua digitaaliseksi kohtuu kustannuksin?
En tuota tv:tä nyt autossa oikesti tarvitse mutta jos sen kohtuu kustannuksin saa näkymään niin oishan se tavallaan siisti. Useita satoja en nyt siitä optiosta ala makselemaan, kun tarkoitus on jatkossakin katsella tietä ajaessa.
Mitä vaihtoehtoja on olemassa?
Useiden kanavien osalta vuoden vaihteessa Suomessa siirrytään DVB-T2 tekniikkaan. Tarkoittaa sitä että antenniverkossa osa kanavista lakkaa näkymästä DVB-T laitteilla ja loputkin kanavat lakkaavat näkymästä 2020-24 paikkeilla (tarkempi aika riippuu siitä kuinka T2 laitteet yleistyvät kodeissa, mutta viimeistään 2024)
En päivittäisi jos laite ei tue T2 normia.
Liekohän näihin sopivaa T2 laitetta olemassakaan?
Pidempään näkyviä kanavia oli ainakin YLE, MTV3, FOX.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Ei kai kellään ole enää 4-8 vuoden päästä nykyistä kinneriä?Ei ainakaan minulla.Ja jos jostain näin tuntuu että kyllä on,niin sitten ehkä harkintaan...Originally posted by ekaBMW View PostUseiden kanavien osalta vuoden vaihteessa Suomessa siirrytään DVB-T2 tekniikkaan. Tarkoittaa sitä että antenniverkossa osa kanavista lakkaa näkymästä DVB-T laitteilla ja loputkin kanavat lakkaavat näkymästä 2020-24 paikkeilla (tarkempi aika riippuu siitä kuinka T2 laitteet yleistyvät kodeissa, mutta viimeistään 2024)
Tämä on tällä hetkellä mielenkiintoinen aihe mihin ei ole oikein 100% vastausta löytynyt. Bemarille on tullu tarjolle DVB-T2 -yhteensopiva videomoduuli vasta noin 1-1,5 vuotta sitten. Vanhempi F-sarjan moduuli (ollut markkinoilla ehkä neljä vuotta) tukee kyllä mpeg4-formaattia mutta ei ilmeisesti DVB-T2:ta. Onko täällä joku jolla olisi kovaa tietoa tästä uudesta T2-formaatista? Voiko olla mahdollista että toimisi jos mpeg4-tuki löytyy? Vai onko T2:ssa joku uusi modulointi tai muu vastaava mikä vaatii nimenomaan T2 tuen?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Käsittääkseni DVB-Tx kertoo kuinka tietoa lähetetään ilmarajapinnassa eikä ota kantaa mitä lähetetään. Esim kuvaa kuinka virheenkorjaus on toteutettu. Ehkä hieman huono esimerkki on internet (IP). Sielläkin voi siirtää mpeg2, mpeg4, divx, JPG ja ties vaikka mitä ja kaikki käyttää kuitenkin IP protokollaa.
MPEG yms taas kertoo kuinka itse video on pakattu.
T2 system: second generation terrestrial broadcast system whose input is one or more TS or GSE streams and whose output is an RF signal
. The T2 system:
. -means an entity where one or more PLPs are carried, in a particular way, within a DVB-T2 signal on one or more frequencies;
. -is unique within the T2 network and it is identified with T2_system_id. Two T2 systems with the same T2_system_id and network_id have identical physical layer structure and configuration, except for the cell_id which may differ;
. -is transparent to the data that it carries (including transport streams and services).
DVB-T2
Koska videoformaatteja on lukuisia niin käytännössä pitää kuitenkin myös sopia missä muodossa video on pakattu. Telkkari ei voi järkevällä hinnalla tukea kaikkia maailman videoformaatteja.
Jos ajattelee videota esim mpeg2 tai mpeg4 tiedostona joka pitää saada lähetettyä ympäri Suomea. Tuon saman videotiedoston voi lähettää sähköpostina, bittorrentina, DVB:nä tai vaikka muistitikulla.....
Eli tulkitsen niin että pelkkä mpeg4 ei riitä.
Edit: ainakin virheenkorjauksen muuttuminen "Convolutional Coding + Reed Solomon" --> "LDPC + BCH" aiheuttaa sen että T2 vaatii eri laitteen.Last edited by ekaBMW; 10-04-2016, 15:53.F11 530d xDrive 09/16
Hommaa rf-outilla oleva 12 voltin digiboxi ja laitat sen auton virittimen sisääntuloon.Originally posted by Loud View PostNostellaas vähän topiccia.
Mitä vaihtoehtoja on olemassa?Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
Dna lähettää salaamatta ylehd1 ja ylehd2:n dvb-t2:na.Originally posted by böntti View PostTämä on tällä hetkellä mielenkiintoinen aihe mihin ei ole oikein 100% vastausta löytynyt. Bemarille on tullu tarjolle DVB-T2 -yhteensopiva videomoduuli vasta noin 1-1,5 vuotta sitten. Vanhempi F-sarjan moduuli (ollut markkinoilla ehkä neljä vuotta) tukee kyllä mpeg4-formaattia mutta ei ilmeisesti DVB-T2:ta. Onko täällä joku jolla olisi kovaa tietoa tästä uudesta T2-formaatista? Voiko olla mahdollista että toimisi jos mpeg4-tuki löytyy? Vai onko T2:ssa joku uusi modulointi tai muu vastaava mikä vaatii nimenomaan T2 tuen?
Jos jollain olis tollanen mpeg4-viritin niin noilla vois toiminnan testata :think
Lähetysparametrit tuskin noista dna:n kanavista tulee eroamaan, korkeintaan modulaation/bitraten osalta mutta noi on normaaleita muuttujia joten ei pitäis vaikuttaa asiaan.
Virittimen pitää toki mennä VHF-alueelle, 174-230MHz on noi dnan muxit.
Edit: jos en väärin muista niin esim. Virossa on ollut jo pidempään mpeg4 käytössä terestiaalipuolella mutta en kyllä muista onko verrannollinen suoraan dvb-t2:een.
Editin edittiä: toi Viron mpeg4 taitaa olla kuitenkin dvb-t standardin mukaista...Last edited by JP-76; 10-04-2016, 19:32.Kalusto:
BMW 550i xDrive -14
BMW S1000R -17
Toyota Proace -15
