E61 analoginen tv digitaaliseksi
  • KKBimmer
    • Aug 2007
    • 52
    • Tuusula
    En ollut searchilla löytävinäni vastausta, joten ehkä joku osaa valaista asiaa. Eli mitä tarvitaan analogisen tv-toiminnon muuttamiseksi digilähetysten kanssa yhteensopivaksi? Auto on E61 530d -04 ja alkuperäisvarusteena tuo tv-toiminto analogisena.
  • vekkuli
    • 1365
    • Liminka
    Videomodulin vaihto hybridiksi. Liittimet käyvät suoraan.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • KKBimmer
      • Aug 2007
      • 52
      • Tuusula
      No eipä tarvinut tuota kauaa ihmetellä, kiitoksia vaan. Vaatiiko softapäivityksiä vai onko ihan plug'n pray?
      • vekkuli
        • 1365
        • Liminka
        100% tietoa ei ole, mutta uskoisin että ilman koodauksia selviää, jos autosta videomoduli löytyy oli se sitten digitaalinen tai analoginen.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        • KKBimmer
          • Aug 2007
          • 52
          • Tuusula
          Tiukassa tuntuu olevan nuo hybridivideomodulit. Tai ainakin ihan vammasen kalliita. Olisko kellään nurkissa pyörimässä ylimääräistä? Täytyy varmaan alkaa rakentaa jotain rf-modulaattorin avulla. Onko tuo antenniliitäntä muuten jotain standardia vai joku BMW-special? Hankalia nämä vehkeet.. :think
          • Loud
            • Oct 2015
            • 79
            • fin
            Nostellaas vähän topiccia.
            Nyt kun on vierähtänyt 7 vuotta tästä aikaisemmasta postista niin onkos markkinoille tullut jotain millä analoginsen tv:n saisi muutettua digitaaliseksi kohtuu kustannuksin?
            En tuota tv:tä nyt autossa oikesti tarvitse mutta jos sen kohtuu kustannuksin saa näkymään niin oishan se tavallaan siisti. Useita satoja en nyt siitä optiosta ala makselemaan, kun tarkoitus on jatkossakin katsella tietä ajaessa.
            Mitä vaihtoehtoja on olemassa?
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 515
              Useiden kanavien osalta vuoden vaihteessa Suomessa siirrytään DVB-T2 tekniikkaan. Tarkoittaa sitä että antenniverkossa osa kanavista lakkaa näkymästä DVB-T laitteilla ja loputkin kanavat lakkaavat näkymästä 2020-24 paikkeilla (tarkempi aika riippuu siitä kuinka T2 laitteet yleistyvät kodeissa, mutta viimeistään 2024)
              En päivittäisi jos laite ei tue T2 normia.
              Liekohän näihin sopivaa T2 laitetta olemassakaan?
              Pidempään näkyviä kanavia oli ainakin YLE, MTV3, FOX.
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • Heguli 31
                • 10241
                • KVLA
                Ei kai kellään ole enää 4-8 vuoden päästä nykyistä kinneriä?Ei ainakaan minulla.Ja jos jostain näin tuntuu että kyllä on,niin sitten ehkä harkintaan...
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Tämä on tällä hetkellä mielenkiintoinen aihe mihin ei ole oikein 100% vastausta löytynyt. Bemarille on tullu tarjolle DVB-T2 -yhteensopiva videomoduuli vasta noin 1-1,5 vuotta sitten. Vanhempi F-sarjan moduuli (ollut markkinoilla ehkä neljä vuotta) tukee kyllä mpeg4-formaattia mutta ei ilmeisesti DVB-T2:ta. Onko täällä joku jolla olisi kovaa tietoa tästä uudesta T2-formaatista? Voiko olla mahdollista että toimisi jos mpeg4-tuki löytyy? Vai onko T2:ssa joku uusi modulointi tai muu vastaava mikä vaatii nimenomaan T2 tuen?
                  • Jomppa
                    • Jun 2011
                    • 70
                    • Koillis-Helsinki
                    E61 530 D X-Drive LCI
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Joo, googlea ja wikipediaa kyllä osaan käyttää. Kerrankin täällä jotain kysyn....
                      Modulaatio on eri
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 515
                        Käsittääkseni DVB-Tx kertoo kuinka tietoa lähetetään ilmarajapinnassa eikä ota kantaa mitä lähetetään. Esim kuvaa kuinka virheenkorjaus on toteutettu. Ehkä hieman huono esimerkki on internet (IP). Sielläkin voi siirtää mpeg2, mpeg4, divx, JPG ja ties vaikka mitä ja kaikki käyttää kuitenkin IP protokollaa.
                        MPEG yms taas kertoo kuinka itse video on pakattu.
                        T2 system: second generation terrestrial broadcast system whose input is one or more TS or GSE streams and whose output is an RF signal
                        . The T2 system:
                        . -means an entity where one or more PLPs are carried, in a particular way, within a DVB-T2 signal on one or more frequencies;
                        . -is unique within the T2 network and it is identified with T2_system_id. Two T2 systems with the same T2_system_id and network_id have identical physical layer structure and configuration, except for the cell_id which may differ;
                        . -is transparent to the data that it carries (including transport streams and services).
                        DVB-T2
                        Koska videoformaatteja on lukuisia niin käytännössä pitää kuitenkin myös sopia missä muodossa video on pakattu. Telkkari ei voi järkevällä hinnalla tukea kaikkia maailman videoformaatteja.
                        Jos ajattelee videota esim mpeg2 tai mpeg4 tiedostona joka pitää saada lähetettyä ympäri Suomea. Tuon saman videotiedoston voi lähettää sähköpostina, bittorrentina, DVB:nä tai vaikka muistitikulla.....
                        Eli tulkitsen niin että pelkkä mpeg4 ei riitä.
                        Edit: ainakin virheenkorjauksen muuttuminen "Convolutional Coding + Reed Solomon" --> "LDPC + BCH" aiheuttaa sen että T2 vaatii eri laitteen.
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Hommaa rf-outilla oleva 12 voltin digiboxi ja laitat sen auton virittimen sisääntuloon.
                          • JP-76
                            • Aug 2009
                            • 1063
                            • Kanta-Häme
                            Dna lähettää salaamatta ylehd1 ja ylehd2:n dvb-t2:na.
                            Jos jollain olis tollanen mpeg4-viritin niin noilla vois toiminnan testata :think
                            Lähetysparametrit tuskin noista dna:n kanavista tulee eroamaan, korkeintaan modulaation/bitraten osalta mutta noi on normaaleita muuttujia joten ei pitäis vaikuttaa asiaan.
                            Virittimen pitää toki mennä VHF-alueelle, 174-230MHz on noi dnan muxit.
                            Edit: jos en väärin muista niin esim. Virossa on ollut jo pidempään mpeg4 käytössä terestiaalipuolella mutta en kyllä muista onko verrannollinen suoraan dvb-t2:een.
                            Editin edittiä: toi Viron mpeg4 taitaa olla kuitenkin dvb-t standardin mukaista...
                            Kalusto:
                            BMW 550i xDrive -14
                            BMW S1000R -17
                            Toyota Proace -15
