BMW 530d e60 ei kierrä kunnolla!
  • MYM5
    • 1140
    Eli yhtenä kauniina päivänä 530 diesel -05 manuaalista katosi, kesken kiihdytyksen tehot. Merkkiliikkeen vikakoodiksi ilmoittivat ahtopainetunnistimen ja partikkelifiltterin. Nyt tunnistin vaihdettu, mutta vika on edelleen. filtterin vaihtoon on auton mukaan matkaa 25000tkm. Ostanko merkkiliikkeestä uuden filtterin 1600e + työt vai onko muita vaihtoehtoja korjaamiseen/korvaamisen?
    Auto kiertää nyt 3200 kierrosta mittarin mukaan
    Vai voiko vika olla vielä, josakin muualla? Ahtopainetunnistimen jälkeen auto toimi hyvin 10km
    Tiedoista kiitollinen
    Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
  • anspa87
    Auno perkele soita mulle jos kiinnostaa korjaus.
    • aapok
      • 807
      • Liperi
      eikös noissa ole ollut niitä alipaineletkujen rikkoja aika lailla...? rikkinäinen alipaineletku taitaa myös aiheuttaa jotain tuon tapaisia ongelmia, älä nyt ihmeessä heti mene ostamaan noin sikahintaista filtteriä!
      -Aapo-
      520da touring Lci M-sport -07
      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
      Chevrolet Avalanche LTZ -09
      Sea Ray 230 sundancer -94
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        On ainakin 535d:ssä, letkut menee turbojen päältä ja haurastuu,
        ja kun menee poikki niin ei enää toimi oikein...
        Eli tsekkaa ne alipaineletkut, joudut irroittamaan moottorin suojamuovin...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Lallevihtinen
          • 690
          Eipä ole turbon säädössä 05:sessa dieselissä alipainetta vaan sähköllä ohjataan.
          BMW E93 335i & BMW M550Dx
          EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
          XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
          • MYM5
            • 1140
            Se Elää Taas!
            Vika löytynyt. Katalysaattori oli aivan tukossa. Kiitoksia anssille!
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              No ohjaus on sähköllä mutta käyttövoimana alipaine...
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=11&fg=45
                • 9232
                Kuten tuossa osaluettelossakin mainittu, tämä alipainesolenoidilla tapahtuva ohjaus alkupään E60/61, jossa EU3 päästönormit. Uudemmissa EU4 normit täytävissä johdesiipiä ohjaa suoraan sähköinen servomoottori.
                535d:ssä kyllä turboilla alipaineohjausta vaikka muille jakaa.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  OK, osatiedot oli haettu 07/2005 mukaan...
                  • DerPastor
                    • Jul 2005
                    • 145
                    • Tku
                    Siis oliko nimenomaan katalysaattori tukossa eikä partikkelisuodatin (DPF)? Vaihdettiinko uusi katti vai miten ongelma korjattiin?
                    • MYM5
                      • 1140
                      Partikkelisuodatin oli tukossa, ei katalysaattori, kuten ensiksi luultiin.
                      • Juho_P
                        • Dec 2005
                        • 313
                        • p-pohjanmaa
                        Onnistuukohan kokeilla että onko vastaava ongelma sillä tavalla että ottaa katalysaattorilta tulevan putken irti siitä vaihteiston vierestä PDF:stä ja ajaa lenkin?
                        ei tuntuisi ainakaan silloin dpf ahdistavan kun on pakoputki poikki ennen sitä.
                        pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
