e61 takalasin itsekseen aukeilu/aukeamattomuus ja akun tyhjeneminen
  • huppe
    • 371
    Originally posted by Mlatvala View Post
    laita uus katkasin siihen liittimeen ja paina nappia? missäs se kytkimen liitin olikaan kiinni kun en muista..
    Hmm, ehkä tuon saisi ujutettua sinne. Keskiviikkona tulee marmorille uusi kytkin ja pitäisi olla vähemmän pakkastakin. Pitää koitella taiteilla tuo liitin sitten tuonne. Aika pieni on rakonen kyllä.
    ex E61 530da 2004
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Kysy huollosta kytkintä hakiessasi että voivatko softalla avata sen lasin...
      Luulisi onnistuvan.
      Laitat sitten sen uuden kytkimen piuhan kiinni ja kytkin roikkumaan sisäpuolelle jotta saat lasin uudelleen auki kun rupeat remontoimaan...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • huppe
        • 371
        Se koko hantaaki tulee mukana,
        eli koko nostokahva.
        Helppo vaihtaa, vinkkarin pyyhkimen irroitus,
        alapuolelta 2 kpl muttereidesn suojamuoveja pois
        varovasti kampeamalla,
        2 kpl 10 mm mutteria irti,
        ja sen jäälkeen alta paljastuva 3. mutteri,
        jotta saa johdon liittimen mahtumaan sieltä akselin välistä pois ja uutta tilalle...
        Ei lähde se "hantaaki" irti. Iso mutteri aukaistu ulkoa, pyyhin irti ja sokka otettu irti mutta kahva vain pysyy paikoillaan. Ideoita? Sisältä 3 mutteria irti myös.
        ex E61 530da 2004
        • MajorDrake
          • 7588
          • Jyväshyvä
          Ulosvetäjä... Se on joskus hapettunut todella tiukaksi.
