e61 takalasin itsekseen aukeilu/aukeamattomuus ja akun tyhjeneminen
  • Ter0
    • 297
    Ilmeni tossa muuan päivä sitten hassu ominaisuus tossa -04 e61 530d:ssä.
    Ensin takaluukun lasi poksahteli itekseen auki muutamaan otteeseen, ja sitten seuraavana päivänä olikin akku ihan tyhjä. No, sen verran oli virtaa et "näätäkarkottimen" (joku jälkiasenteinen) ledit vilkkui TOSI himmeesti.
    Eli noin 14h:ssa meni akku tyhjäks.
    No auto laturiin ja ihmettelin vähän johtoja takaluukun saranan kohdalta; sieltä oli sellanen kuparinvärinen "flexi" mikä kiinnittyy koriin, poikki toiselta puolen.. epäilen että tuskin just se vaikuttaa tähän, vaan eihän sitä tiiä.. joku maadoitus se lie.
    Viimeyön jälkeen taas sama juttu, ei virtaa. (CTEKin köykäsempi versio ei muuten riitä herättämään koko autoa kovin lyhyessä aikaa, taitaa mennä kaikki virrat lamppujen vilkutteluun..)
    Takaluukun lasi ei aukea nyt ollenkaan. Akku tyhjenee about samassa ajassa kuin ensinkin.
    Soitto Benkaralle ja sanoivat että valomoduli on epäkunnossa, kannattaa viedä merkkikorjaamoon..
    Siellähän ne etsii ensin varsinaisen vian aiheuttajan ja korjaavat suoraan itse vian. *köh*
    Autokeskuksella on ainaki älyttömät jonot.. oiskohan Tampereella muuta paikkaa missä moinen vika korjaantuisi äkkiä? Metro-Auto ei käy edelleenkään vaihtoehdoksi. :P
    No, releet on vielä kopistelematta että oisko joku releemperkele narahtanu oikoseen.
    Pitänee lukasta vikakoodit ja ihmetellä jälleen lisää. Nii ja repiä se näätäkarkotinkin pois konehuoneesta, tuskin tanpereella näädät pesii pellin alle. :o
    ______________________________
    BP-2010 burnismestari \o/
    -Ter0
    [email protected]
    TT-Speed Oy
  • MakeH
    • 1184
    Se takalasin kytkin on rikki todennäköisesti.
    • Ter0
      • 297
      Voihan seki olla joo, tyhjentäskö se akunki? Jos se on koko ajan pohjassa nii ehkä.. wds:ää tutkailemaan josko löytys. ->
      -Ter0
      [email protected]
      TT-Speed Oy
      • MakeH
        • 1184
        • Ter0
          • 297
          Mahtavaa, tsekkaanpa ton heti ku auto kotiutuu.
          Koitin searchilla mut tuotapa en löytäny..
          Tängjuu!
          -Ter0
          [email protected]
          TT-Speed Oy
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Toinen vaihtoehto on että sieltä on piuhat katki saranan kohdilta. Omassa oli ainakin ja sen lisäksi todennäköisesti vielä se kytkin sökö. Se selviää perjantaina.
            Lasin auki pompsahtelu loppui ainakin kun piuhasarja korjattiin.
            • Rahu
              • 6465
              Itse vaikkaisin myös noita piuhoja saranan kohdilla vaurioituneeksi, noita vikoja kun näyttää joka viikko nyt tulevan esille.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Ter0
                • 297
                Mjoo, otin tossa sen takalasin aukaisunappulan auki. Märkäähän sielä oli joo.
                Kuumailmapuhallinta, CRC:tä ja paineilmaa varovasti sinne ensavuks.
                Lasi ei aukea/jää auki jos napin pitää pohjassa koko ajan, eli täsmää oireisiin. Liekö tuo napin aktiivisena olo sitte pitää korierotiikkaa koko ajan hereillä??
                Nooh aamulla nähdään onko korjaus auttanut.
                Mielenkiintoinen tekninen ratkaisu kyseisessä paikassa.
                Se poronisieni mikä on sen hiilikalvo(tms?)tyyppisen kytkimen päällä ei varmaan kovin hyvin eristä kosteuden tunkua "kontaktipinnoille" ja ei toudellakaan ole mikään kosteutta sietävä kytkintyyppi..
                Otin pari kuvaa tosta toimenpiteestä.
                Modehan voisi (jos jaksattaa) siirtää tän ketjun tohon mainittuun e91 ketjuun?
                -Ter0
                [email protected]
                TT-Speed Oy
                • Lallevihtinen
                  • 690
                  Johto vikaa tai nappi vikaa aika varmasti. Toi lasin aukasu nappi on siitä hauska että painettaessa sepä herättää auton aina lepo tilasta. Jolloin kun siihen tulee vikaa tai johtoihin niin auto heräilee sen takia vähän väliä. Metrossa aikanaan yksi tämmönen korjattiin..
                  BMW E93 335i & BMW M550Dx
                  EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                  XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                  • Ter0
                    • 297
                    Taisi tuo ensiapu auttaa! Bemmihän läks tulille ilman kaapeleita.
                    Pitänee varmuuden vuoksi hankkia uus kytkin/kansi tuohon kun se tiiviste oli vähän heikossa hapessa.
                    Mitähän ton uuden kytkimen mukana tulee?
                    e: Mitähän lie merkkikorjaamo olis ensimmäisenä tehny..? :P
                    -Ter0
                    [email protected]
                    TT-Speed Oy
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Se koko hantaaki tulee mukana,
                      eli koko nostokahva.
                      Helppo vaihtaa, vinkkarin pyyhkimen irroitus,
                      alapuolelta 2 kpl muttereidesn suojamuoveja pois
                      varovasti kampeamalla,
                      2 kpl 10 mm mutteria irti,
                      ja sen jäälkeen alta paljastuva 3. mutteri,
                      jotta saa johdon liittimen mahtumaan sieltä akselin välistä pois ja uutta tilalle...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • KOMBI7
                        • 82
                        • Satakunta
                        Pieni kysely liittyen johtosarjan korjaukseen. Löytyiskö Tapereelta tai lähistöltä joku joka rempan tekis kohtuu korvausta vastaan? En oli vielä Autokeskuksesta hintaa tiedustellut mutta olettaisin sen olevan aika kovan. Tekisin homman kyllä itse mutta näin talvella tallin puuttuessa hankala homma. Auto E61 525dA LCI -07 ja takalasin grilli mykkänä sekä tavaratilan verho aukeilee itsestään, eli saattais olla johtoja poikki :think
                        • huppe
                          • 371
                          Olikos jotain ohjeentynkää kuvien kera miten tuo purkaantuu? Jossain oli ohje miten se otetaan pois käytöstä helposti.... Vai onnistuuko vaihto miten helposti jos käyn marmorilta uuden kytkimen takalasiin? (Mainittakoon että homma tehtävä ulkona, jossa -30 astetta).
                          EDIT: Tuossahan sen joku jo ylhäällä selosti.
                          ex E61 530da 2004
                          • huppe
                            • 371
                            Mitkähän on mahdollisuudet saada sitä lasia enää koskaan auki? Nyppäsin sen johdon/liittimen irti sen muovin alta joka oli parilla mutterilla kiinni ja lasi "meni" kiinni. Enäähän tuo nappikaan ei toimi?
                            ex E61 530da 2004
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              laita uus katkasin siihen liittimeen ja paina nappia? missäs se kytkimen liitin olikaan kiinni kun en muista..
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
