E60, Eberspächer ja lämmityslaitteen ohjaus
  • pete95zhn
    • 213
    • Boostby
    Tuli asennettua tuollainen faijan autoon, eli Eberspächer Eberspächer Hydronic D5W S & minikello & Fanmaster 200R. Rekkula toimii, siis lämmittää vettä, mutta lämmityslaitteen puhallin ei käynnisty. Tuon Fanmasterin pitäisi ohittaa CAN-väyläinen lämppärin puhaltimen ohjaus ja syöttää virtaa suoraan moottorille ( PWM-pohjainen, laatikon päässä on nopeussäätö ), mutta kun ei. Kaiken järjen ja muutaman tarkastuksen perusteella sähköt on kytketty oikein.
    Haun perusteelle näitä asennuksia on tehty ( ilmeisen onnistuneesti ), saisiko apuja tai ainakin hyviä neuvoja?
    EDIT: 520dT '06 ( E61 ), entry level-lämmitys/ilmastointilaite
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport​ 0,33x E46 M3​ G31 530eXT M-Sport​
    Nyt:
    0,33x F87 M2
    996 turbo
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Kai teit sen Fanmasterin kytkennän sinne siilin ja moottorin välille etkä ennen siiliä siihen puhallinkotelon ulkopuolelle?
    Kyllähän noita on onnistuneesti tehty.
    • pete95zhn
      • 213
      • Boostby
      Ai prkl, just' tuohonhan sen tein...siis "Kojetaulu pura ja kokoa" toisen kerran?
      Varmistukseksi, pitääkö koko puhallin irroittaa ja puhallinkotelo purkaa ja Fanmasterin piuhat yhdistää jokseenkin suoraan moottorin napoihin? Sinänsä tämä kyllä kuullostaa ihan järkeenkäyvältä, niinhän pääsee varmasti bittien ohi... Onko puhaltimen irroitukseen jotain kikkoja?
      Pete
      Menneet:
      Nyt:
      0,33x F87 M2
      996 turbo
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Riittää toki että siirrät liitoksen olemaan siilin jälkeen, ei ennen.
        Eli puhaltimen ja siilin välisiin karvoihin.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Juurikin niin...
          Keskikonsoli irti ja hukka taaksepäin
          Poikittainen paneeli kojelaudasta pois
          Radio ja ilmatoinnin paneelit irti siitä kojelaudasta
          Ilmakanaalit kuskin jalkatilaan ja taaksepäin irti
          Puhallinkotelon kansi irti ja senjälkeen näkyykin se moottori
          Moottori irti ja pujotellen sieltä paikaltaan pois
          ...jotenkin noin se menee :think
          Mutta kun se siili on siellä lämppärin kotelon sisäpuolella kiinnitettynä siihen puhallinmoottoriin.
          • pete95zhn
            • 213
            • Boostby
            Kiitos, kerron myöhemmin kuinka tässä sitten kävi.
            Pete
            Menneet:
            Nyt:
            0,33x F87 M2
            996 turbo
            • pete95zhn
              • 213
              • Boostby
              Joo, vähän myöhemmin... Anyway, oli aikaa tehdä tuo operaatio vasta uudenvuoden jälkeen. Piuhat on nyt kytketty suoraan moottorille ja vekotin toimii kuten sen pitääkin toimia.
              Kiitos avustaneille neuvoista!!
              PS. Faija sitten samalla päivitti akun hieman suuremmaksi, eli vanha akku löytyy myydään-palstalta.
              Pete
              Menneet:
              Nyt:
              0,33x F87 M2
              996 turbo
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Muistathan että autolle pitää myös kertoa että siihen on asennettu suurempi akku...
                • pete95zhn
                  • 213
                  • Boostby
                  OK, välitän tiedon eteenpäin.
                  Pete
                  Menneet:
                  Nyt:
                  0,33x F87 M2
                  996 turbo
