Tuli asennettua tuollainen faijan autoon, eli Eberspächer Eberspächer Hydronic D5W S & minikello & Fanmaster 200R. Rekkula toimii, siis lämmittää vettä, mutta lämmityslaitteen puhallin ei käynnisty. Tuon Fanmasterin pitäisi ohittaa CAN-väyläinen lämppärin puhaltimen ohjaus ja syöttää virtaa suoraan moottorille ( PWM-pohjainen, laatikon päässä on nopeussäätö ), mutta kun ei. Kaiken järjen ja muutaman tarkastuksen perusteella sähköt on kytketty oikein.
Haun perusteelle näitä asennuksia on tehty ( ilmeisen onnistuneesti ), saisiko apuja tai ainakin hyviä neuvoja?
EDIT: 520dT '06 ( E61 ), entry level-lämmitys/ilmastointilaite
