e60 ratin irroitus
  • opsi
    • 33
    e60 ratin irroitus
    e60 miten lähtee vakio ratti irti.
  • Hemi
    • 18880
    Bagi irti painamalla ratin takaa löytyvistä aukoista ruuvitaltalla n.90-asteen kulmassa rattiputkeen nähden lukitusjouset auki.
    Bagijohdotus irti ja ratin keskipultti auki.
    • Grapes
      • Jul 2008
      • 630
      • Hämeenlinna
      Pitääkö irrottaa mitään suojamuoveja ensin että pääsee käsiksi lukitusjousiin?
      Ja akunkenkä irti ensin etten saa bagia naamalle.
      Onko ratin keskipultille momentti mihin pitää kiristää vai väännänkö hampaat irvessä kiinni ettei varmasti irtoo sit kesken ajon?
      i4 M60 Fully Charged
      F11 M550d -13
      E60 535d -08 405/800
      E39 M5 -99
      E60 530dA -03 302/660
      E39 523iA -98
      Lada 1600 -91
      Ford Escort Sport -72
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Ei tarvi irroitella suojia eikä niitä saakkaan irti ilman bägin irroitusta.
        Varmaan sille joku momentti löytyy, et sitä vääntämällä saa poikki...
        Itse en ole jaksanut akkua irroittaa, ei ne bägit itsekseen laukeile,
        avaimet tieysti kannattaa pitää kaukana autosta jos on K-L-G.
        Mutta kukin tekee tyylillään ja kantaa itse vastuun ;-)
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 630
          • Hämeenlinna
          No siinä ei sit kauaa nokka tuhissut, kerrankin meni kaikki putkeen ja ratti oli vaihdettu muutamassa minuutissa, kun juutuupista tsekkasin vielä oikeen videonkin et miten se homma oikeen menee.
          Ratti josta ei nahat repsota on pelkkää mahtavuutta!
          F11 M550d -13
          E39 M5 -99
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
