E61 xenon palaa punertavana
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Onko polttimo rikki, kun toinen valo palaa himmeämpänä ja punaisena, vai voiko vika olla ballastissa?
    Entä jos nyt stten jotkut halvat uudet polttimot ostais, niin olisko tuo 6000k hyvän värinen vai mitä olette laittaneet? Alkuperäinen on kai 4300k suurempi lukema on aina sinisempi, mutta huonontuuko valoteho jos ostaa sinisemmät valot.
    -12 F11 530Da
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Tuo värin punertuminen on yleensä merkki polttimon hajoamisesta. Kannattaa siis ensimmäiseksi vaihtaa molemmat uuteen. Itse vaihdoin e39:siin Philipsin D2S+ polttimot, joissa väri 4100K (eli punasemmat kuin alkuperäset, mutta toki silti xenonmaisen sinertävät) ja valoteho 3400lm (alkuperäsissä 3200lm). Yleisesti ottaen kai voidaan sanoa, että valoteho tosiaan heikkenee kun mennään sinisempään suuntaan. Sitäpaitsi alkuperäisiä sinisemmät polttimot näyttävät minusta vähän hölmöiltä.
    EDIT: typo
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Mutta ei siinä kovin paljoa eroa ole näkyvyydessä 4300-6000k välillä, paperilla tuntuu isommalta. ~5500k on kai lähimpänä ihan valkoista valoa, tunnetuilta merkeiltä tuolla lämpötila-arvoilla olevia polttimoita jo löytyykin. Itse tosin päädyin laittamaan nyt 6000k:t ihan ulkonäkösyistä kun alkoi punertamaan toinen polttimo.
      E34
      • kvt
        • Aug 2009
        • 236
        • Satakunta
        Tuo D2S+ taitais olla kyllä hyvä hankinta, jos siinä on valoteho parempi, mutta ei kyllä keltainen sävy innostais. Onko TKGL nuo D2S+ polttimot värisävyltään silmämääräisesti samanlaiset kuin sun alkuperäiset oli, vai muuttuko paljon keltaisemmaksi? Nuo plussat näyttäis olevan lämpötila-arvoltaan alkuperäisen kaltaiset, eikä hintakaan kovin paha.
        -12 F11 530Da
          • 7527
          Kannattaa aika äkkiä vaihtaa, jos polttimo pääsee palaaman loppuun niin on silloin riski että ballastikin hajoaa, kokemuksia on, tosin volvoista...
            • 9157
            Tai itse polttimo räjähtää tuhannen päreiksi.
            nimim. lasisiruja umpion sisältä imuroinut
            • TKGL
              • Feb 2009
              • 260
              Kyllä se melko lähellä alkuperäistä on. On ainakin enkeleitä huomattavasti sinisemmät. En tosin osaa sanoa onko valotehossa tosiaan huomattavaa eroa alkuperäisiin, tai edes 6000k polttimoihin. Itse olen kyllä näistä D2S+ polttimoista pitänyt. Philips myös sanoo, että näissä värisävy pysyy tasaisena pidempään. Harmittaahan se, jos 6000k polttimot on vuoden päästä 4000k. Joillain halpispolttimoilla näin kait voi ollakin.
              • Reiska56
                • Jan 2008
                • 185
                • Kerava
                Itsellä oli sama tilanne. Ei voi vaihtaa ainakaan E60 525dA -05:ssa pelkkiä polttimoita. Polttimot valettu tehtaalla sytyttimeen kiinni, eli onnistuu vain originaali. 2kpl 230€ marmoritiskillä.
                  • 7527
                  D1S:t maksaa ebayssa n. 45 egee kipale + postit joten on ihan omaa hölmöyttä mennä hakemana niitä merkkiliikkeestä tuplahinnalla...
                  Ja meronetistä saa Suomesta 55,- kipale + postit.
                  • Reiska56
                    • Jan 2008
                    • 185
                    • Kerava
                    Näin olisin varmaan tehnytkin, mutta oli katsastus seuraavana päivänä ja piti saada valot kuntoon.
                    • Kuul4
                      • Feb 2009
                      • 226
                      • Salo - Somero - UKI, akseli
                      Oisko kellään varmaa tietoa onko 08/2005 535d E61:ssä, D1S vai D2S polttimot? Autossa on adaptiiviset ajovalot. Olisi mukava tietää ennen kuin alkaa umpiota irroittelemaan.
                      Autoton
                      EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6464
                        • Tuusula
                        Originally posted by kuul4 View Post
                        oisko Kellään Varmaa Tietoa Onko 08/2005 535d E61:ssä, D1s Vai D2s Polttimot? Autossa On Adaptiiviset Ajovalot. Olisi Mukava Tietää Ennen Kuin Alkaa Umpiota Irroittelemaan.
                        D2s..
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Kuul4
                          • Feb 2009
                          • 226
                          Jep, sehän lukikin siinä umpiossa itsessään.. Kiitokset kuitenkin vastauksesta.
                          Autoton
                          • Kuul4
                            • Feb 2009
                            • 226
                            Ja "#&%# ! D1S siellä oli. Myytävänä nyt tämän johdosta 2kpl philips D2S 35W polttimoita...
                            Autoton
