E60 töötti jää huutaan.
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Joo, elikkäs ikävä vaiva näin lähiössä ku töötti alkaa startin jälkeen itekseen huutaan varsinkin kylmällä ilmalla, tänään viimeks, sammuu kylläkin satunnaiseksi ajaksi alkaen jonkun ajan jälkeen uudestaan huutaan, kun painaa ratin keskeltä. Luulin aluks et se johtui huonosta akusta niinkuin monet muutkin häiriöt, autoon vaihettiin uus 90 agm akku ja onnesta soikeena et nyt loppu töötin huutaminen vaan mitä sitä paskaa. Voisko se kerätä kosteutta tonne ratin sisään joka aiheuttaa oikkarin.
    Nimimerkki " Naapurit kurkkii säleverhojen välistä"
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kontaktialusta/levy airbagin takana ei toimi kunnolla, uusi maksaa n. 6e (sporttirattiin).
    SISUSTAT modaukset
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      Jes, muistan sua iltarukouksessa jos ton vaihto auttaa. En löytäny tuota kytkintä realoemista, liekö sitä siellä ollenkaan. Mites toi bägi lähtee irti tuosta ratista, muuten ko seinään ajamalla? Tarviiko ottaa akun kaapelia irti ku alkaa räpläämään bägiä/rattia?
      • vekkuli
        • 1368
        • Liminka
        Osa numero 2.
        Akunkenkä tottakait irti kun rupeat bägejä räpläämään. Meisseli sinne ratinpohjassa olevaan koloon ja sieltä painamalla bägi pullahtaa ulos.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          Näin mie vähän epäilinki. Tänksistä.
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Joo, turhaa tuli tilattua tuo aluslevy tuohon, vika oli airbagin takana kiertävässä kontaktijohdossa (tässä on ne pyöreät padit joihin kehikossa olevat nystyrät osuu ku töötistä painaa) joka oli hinkkautunu bägin metallikehikkoa vasten, totta se siitä otti maita kostealla kelillä ja rupes itkeen, laitoin pari teipinpalasta väliin jos se sillä korjaantuis.
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Eipä auttanu tämäkään teippiviritys, taas alko aamulla huutaan het ku virrat kääns pääle, eiku sulake taas kerran irti. Saakohan tuohon bägin taakse tuota kontaktipiuhaa erikseen vai tuleeko se pelkästään bägin mukana?
              • Kosta87
                • Jul 2013
                • 178
                Laitetaas nyt tänne tää eli samaa vikaa on ilmennyt minulla. Heti kun on pakkasen puolella mittari niin aamusin virrat kytkettäessä alkaa huutamaan :/
                Mulla on ihan normi E60 ratti tossa. Syksyllä oli irti se bägiosa siitä, mutta voiskos siellä nyt sit olla jokin jäänyt huonosti? Vai onko kyseessä heikko akku vain? Kauan se ei huuda vaan lopettaa kolmannella avaimenkäännöllä..On vaan vittumainen kun naapurit herää varmasti Voiko tuo heikko akku tehdä sen? Airbagin valo palaa myös taulussa, mutta syttyi silloin kun sen avasin..
                • mr81
                  • Oct 2010
                  • 300
                  • PK-seutu
                  Eihän se huono akku voi ohittaa torven kytkintä joka on ratissa. Eli piuha/kytkin vika.
                  http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...0e61/index.htm laitappas searchiin horn.
                  E65 730d '08 Monaco blue
                  Ex: E60 523iA '08
                  • Kosta87
                    • Jul 2013
                    • 178
                    Miten tuo ratin töötti oikein edes toimii??? Mitä kautta se maita sit sais muka..? Avasin sen bägin ja katselin niin ei siellä ainakaan mitään ihmeellistä näkynyt mikä vois olla pielessä.. Kuinka se nyt vain sit pakkasella tekeen tuollaista..?
                    • dminer
                      • May 2015
                      • 12
                      tööttistä, onko tämä ratkennut joillain ja miten? yöpakkaset alkoi, kaksi aamua olen töötti pohjassa lähtenyt. Odottelen milloin naapurit tulee varovasti kysymään että onko joku syy miksi aamuisin lähdet torvi pohjassa?
                      Eka kerta soi ehkä 30 sek. Tänään jo alkoi sitten tööttäilemään kesken ajon lisää, auttoi kun paineli rattia. Normi ratti, ei m-sport.
                      Vinkkejä? Kiitos
                      • MajorDrake
                        • 7587
                        • Jyväshyvä
                        Käytä ratti irti (keskimmäisen puolan alta paina meisselillä etuviistoon, siellä on jousi jota painamalla bägi ponnahtaa irti)
                        ja venytä bägin jousia pitemmäksi...
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
