E61 Pronavin päivitys
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Yritin tossa saada 2009-1 navilevyn kameratolpilla toimimaan mun autossa, missä edellinen käytössä ollut navilevy on 2005-2. Kun laitan levyn sisään tulee se ilmoitus, missä käsketään otta virrat pois 5 minuutiksi. Tuon kun tekee niin sen jälkeen vaan ilmoitta dvd erroria, mutta vanhalla levyllä kyllä lähtee toimimaan. Täytyy vielä käydä tästä kokeilemassa, mutta ilmeisesti mun navin ohjelmisto on vaan niin vaha, ettei noin uusi levy toimi siinä vai?
    Imuroin kyllä netistä sellaisen dvd:n millä minkä pitäis päivittää navin ohjelmisto v.32:si, mutta uskaltaako tota päivitystä lähteä kokeilemaan? Voiko käydä niin, että jos päivitys ei onnistukaan, niin navi sekoaa lopullisesti, eikä toimi enää edes vanhalla levyllä.
    -12 F11 530Da
  • vekkuli
    • 1368
    • Liminka
    Et pysty päivittämään softaa näissä E6X enään millään CD:llä. Huoltoon vain ja uutta softaa sisään, kannattaa varautua jättäämään auto sitten koko yöksi, jos ei ole päivitetty ennen.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Juu, kannattaa varautua jättämään auto pariksi viikoksi sisään. Lue sigun tarina...
      • Lallevihtinen
        • 690
        Mun auto luki kyllä vanhoilla softillakin 2009 levyä... Oisko jotain muuta hämminkiä esimlevyssä/poltossa?
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          Ehkä tossa levyssä on sitten vikaa. Joku oli kyllä saanut ton kamerat sisältävän levyn toimimaan niin, että oli ensin laittanut sisään liikkeestä ostetun 2009-1 levyn ja kun se oli virtojen sammutuksen jälkeen toiminut, niin oli laittanut tuon kamerat sisältävän levyn sisään ja sitten sekin oli toiminut. Tuon jutun peruteella vaan ajattelin, että ehkä tuo alkuperäinen levy sisältää jonkin päivityksen esim. tuohon v.32:een, minkä takia se lähtee toimimaan. Jospa tuon pelkän navin päivitys kuitenkin onnistuu dvd:ltä vaikka koko auton päivitys vaatisikin BMW-huollossa käynnin.
          Vähän vaan tuntuu kovalta riskiltä heittää jokin päivityslevy sisään, jos se kuitenkin onnistuu sekoittamaan koko auton, jos ei kukaan ole tota täällä kokeillut.
          -12 F11 530Da
          • jengstro
            • 380
            • 02-alue
            Tuo 2009-1 tolpilla on autossani (12/2006). oli vaikeuksia joo, mutta kaikki johtui herkästä DVD asemasta. Useiden R+/R- polttojen jälkeen, "mustapintainen" DVD-RW levy kelpasi dvd-asemalle.
              • 9231
              Yksi identtinen keissi tullut itselläkin vastaan. Muistaakseni 2005 E61, jonka softia ei ollut vuosiin päivitetty. Poltettu levy ei toiminut millään useamman yrityksen jälkeen. Asemassa käytettiin orkkis 1/2009 levy, jonka jälkeen myös samainen poltettu levy toimi moitteetta.
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                Ei Minun ex. 535D:ssä, 12/04, toiminut tuo 1/09 levy ennenkuin softat päivettiin.
                Oli tosin poltettu levy mutta rupesi pelaamaan softien päivityksen jälkeen...
                Päivitys kesti sitten toista päivää...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • MakeH
                  • 1178
                  Eihän kellään pääkaupunkiseudulla olisi tuota alkuperäistä 2009 professional levyä? Privalla yhteyttä niin sovitaan kokeilusta pientä korvausta vastaan!
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    Täytyy varmaan sitten vielä kokeilla tuota mikä toimi jengstrolla. Paitsi että millainen on "mustapintainen" dvd? Sellainen musta millä on Playstationin pelitkin vai?
                    Mullekin kyllä vois ottaa privalla yhteyttä, jos jollain on lähellä Euraa alkuperäinen 2009-1 levy, niin voisin kokeilla että lähtiskö sen avulla toimimaan helpolla.
                    -12 F11 530Da
                    • Teme8
                      • Apr 2009
                      • 11
                      • Uusimaa
                      Jos jollakin olisi poltetulla dvdllä uudet kartat, niin saisiko kopion korvausta vastaan. Privaviestillä kiitos yhteydenotto, jos joltakulta löytyy.
                      Huom. kumpikohan navijärjestelmä autossani mahtaa olla, mistä tunnistaa? Onko professionalissa oma kovalevy erikseen ja norminavissa täytyy olla dvd koko ajan?
                      • MajorDrake
                        • 7588
                        • Jyväshyvä
                        E6x Pre-LCI
                        Pro navi=kartalla, kokoleveä näyttö
                        business navi = pelkkä teksti/nuoliopastus.
                        E6x LCI malliin taitaa tulla kartallinen navi jo business malliinkin?
                        2009 mallin taitaa pro naviin tulla dvd -aseman tilalta kovalevy?
                        • VESiX
                          • 407
                          • Kehä 1
                          E6x Pre-LCI
                          Kyllä, mutta myös LCI:n business navissa on pienempi näyttö ja kartta on vain 2D, kun Prossa on myös 3D.
                          • docjones
                            • 127
                            Samaten minulla.. 09/05 E60 pro-navilla johon ei ollut ikinä päivitetty softia. Poltettu 1/2009 levy lähti toimimaan suoraan softapäivityksen jälkeen(jossa muuttui koko iDriven ulkonäkö).
                            JN
                            • Kuul4
                              • Feb 2009
                              • 226
                              • Salo - Somero - UKI, akseli
                              Tietääköhän joku toimaako tuo: http://navigation.teleatlas.com/en/s...on-pr6715.html normi E61:ssä, kun tietojen mukaan on 2005 mallisen M5:sen ohjelmisto? Onko M5 ja E60/E61 Pro-naveissa eroja?
                              edit.
                              Compatibility:
                              VDO Dayton:
                              • MS 3100
                              • MS 4000
                              • MS 4050
                              • MS 4100
                              • MS 4200
                              • MS 5000
                              • MS 5100
                              • MS 6000
                              Ei näytä tarjoavan 2003 -> BMW:lle muita vaihtoehtoja lainkaan..
                              Miten muuten tuo ulkonäkö muuttui päivityksen yhteydessä? Voiko jostain ulkonäköseikasta arvailla softaversion tuoreutta?
                              Autoton
                              EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
