Poltettu 2010-1 kartta lähti toimimaan ilman auton päivitystä, eli kai toi 2009-1 levy vaan oli viallinen ainakin sen verran, että vaatii ensin alkuperäisen toimiakseen. Tossa 2010 kartassa ei vaan taida olla niitä tolppia merkattu, vai mistä tietää onko siinä ne? Tuleeko jokin valikko johonkin tai jotain jos on?
E61 Pronavin päivitys
Sinne poi-valikkoon tulee muistaakseni cars- valinnan alle valinta...Originally posted by kvt View PostPoltettu 2010-1 kartta lähti toimimaan ilman auton päivitystä, eli kai toi 2009-1 levy vaan oli viallinen ainakin sen verran, että vaatii ensin alkuperäisen toimiakseen. Tossa 2010 kartassa ei vaan taida olla niitä tolppia merkattu, vai mistä tietää onko siinä ne? Tuleeko jokin valikko johonkin tai jotain jos on?
Vakionahan noita ei ole ollut vaan joku on sinne ne modannut...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kellään ei siis tietoa onko tämä oikea karttalevy 08/2005 E61:sen Navi Professionaliin?? No kohta se selviää, tilasin riskillä, kun halvalla sai.Tietääköhän joku toimaako tuo: http://navigation.teleatlas.com/en/s...on-pr6715.html normi E61:ssä,
Entäs tämä? Anyone??Miten muuten tuo ulkonäkö muuttui päivityksen yhteydessä? Voiko jostain ulkonäköseikasta arvailla softaversion tuoreutta?Autoton
EX: E61 535d, Audi A4 B7 2.0T Avant quattro -05, Audi S6 C5 Avant manual -00, Audi A6 C5 2.8 Avant quattro -98, Audi TT 1.8T MK1 -99, VW passat 3BG 1.8T -01, VW Golf MKII 1.4 -90, Honda Prelude 2.0 4WS -88.
Navin aloitusvalikon kuka on metallin harmaa uudemmissa,Originally posted by Kuul4 View PostEntäs tämä? Anyone??
vanhemmissa taisi olla ruskehtava.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Jees, kiitti. Mulla näyttää tältä, eli joku päivitys on varmaankin joskus tehty..Originally posted by MajorDrake View PostNavin aloitusvalikon kuka on metallin harmaa uudemmissa,
Autoton
Osaaks joku auttaa mua e91 2005/12 ProNavin softan (ruskeahko taustanäkymä) päivityksestä uudempaan (mieluusti jos mahd. tolpalliseen versioon).
- mistä turvallisen softa DVD:n vois saada kohtuu hintaan pääkaupunkiseudulla? Riittääkö pelkkä DVD?
- onko vitos- ja kolmossarjan pronaveissa jotain eroja?
- entä kannattaako koko ohjelmiston päivitys? Onko siinä riskejä?
- Laakkosen herrat kertoi uuden softan päivityksen kustantavan jotain 100e ja 500e välillä! Tarkampaa arviota ei kuulemma osata antaa.
Kiitos kaikista kommenteista.
Ei riitä DVD.Originally posted by at75 View PostOsaaks joku auttaa mua e91 2005/12 ProNavin softan (ruskeahko taustanäkymä) päivityksestä uudempaan (mieluusti jos mahd. tolpalliseen versioon).
Ohjelmiston päivitys kannattaa, uudempi on karttanäkymältään paljon selkeämpi ja toiminnot paremmat. Esim I-Drive käynnistyy siihen valikkoon, mikä on ollut näkyvissä viimeksi.
Laakkonen puhui paskaa. Ei siinä kukaan vierellä pojota kun autoa päivitetään. Autosalvassa päivityksellä on kiinteä hinta, 120e.Last edited by MakeH; 30-12-2009, 09:26.
Kannattaa tosiaan kysellä noita päivistyshintoja mahd. muualtakin kuin Laakkoselta. Mulla ipod-setin asennuksen yhteydessä päivitys oli luokkaa ilmainen, kun kerran toi setti sen tartti niin se tehtiin. Yön yli homma kesti.Volkswagen Passat Alltrack -13
Ex E61 530DA -04
Ex E39 523IA -98
Ex E34 520IA -95
Paljos maksoi ipod-setti päivityksineen? Otit ilmeisesti asennettuna, joten asennushinta ollut hieman suolaisempi sitten? Mistä ostit?Originally posted by TUv530 View PostKannattaa tosiaan kysellä noita päivistyshintoja mahd. muualtakin kuin Laakkoselta. Mulla ipod-setin asennuksen yhteydessä päivitys oli luokkaa ilmainen, kun kerran toi setti sen tartti niin se tehtiin. Yön yli homma kesti.ex E61 530da 2004
Laitoin eilen illal kyselyn vetämään muutamaan paikkaan tässä pääkaupunkiseudulla ja jotain vastauksia onkin jo tippunut. Mulla on lisäksi tiedossa akun vaihto (joka sekin pirun kallista noissa merkkiliikkeissä), eikä kylkiäisiksi olla kyllä lupailemassa sitä päivitystä. Vaikka akun vaihtokin vaatii ilmeisesti jonkun sortin softapäivityksen, ainakin jos vaihtaa yhtään isompaan malliin.Originally posted by TUv530 View PostKannattaa tosiaan kysellä noita päivistyshintoja mahd. muualtakin kuin Laakkoselta. Mulla ipod-setin asennuksen yhteydessä päivitys oli luokkaa ilmainen, kun kerran toi setti sen tartti niin se tehtiin. Yön yli homma kesti.
Missäs asennutit iPod-setin ja mitä se puolestaan pitää sisällään? Taitaa olla kyse jostain muusta ku aux-liitännästä vai?
Onkos kellään jo varmaa tietoa LCI-mallin pro-navin karttojen päivityksestä? Kyseessä on siis kovalevyllinen malli.
Metroautossa sanoivat, että päivitys onnistuu joko heillä piuhan päässä, tai sitten voi ostaa levyn, josta auto lukee itse päivityksen.
Mun kysymys kuuluukin, että onkohan kyseinen levy erilainen kovalevyllisessä mallissa ja dvd-asemalla varustetulla mallilla?Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Kovalevyllisen navin karttapäivitys on softapäivitys, joka vaatii BMW:n ASAP:sta hommatun maksullisen vapautuskoodin (FSC), jonka avulla päivitys onnistuu ko. autossa. Eli kyllä tuon levylle tehtynä täytyy olla erilainen kuin pelkkä karttalevy.Originally posted by touring39 View PostOnkos kellään jo varmaa tietoa LCI-mallin pro-navin karttojen päivityksestä? Kyseessä on siis kovalevyllinen malli.
Mun kysymys kuuluukin, että onkohan kyseinen levy erilainen kovalevyllisessä mallissa ja dvd-asemalla varustetulla mallilla?E39 530dA -02 M-Sport
