E61 530 D lämpötila !?
  • jarkk0
    • Feb 2007
    • 26
    Auto siis -05 M-Sport malliltaan. Vaihdettu egr-termostaatti ja päätermostaatti. Lämmöt pyörii siellä 60-73 asteen välimaastossa. Onko kokemuksia samanlaisesta. Wetterillä olivat sitä mieltä, että ilman lisälämmitintä tuo on ominaisuus....
    Käytännössä -20 asteen pakkasessa otan pihasta mieluummin Fiat Punton...
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    Ei tarvi ku lukee toi seuraavaa topic "E61 pakkasongelmia" ja sieltä jms1601:ltä suora lainaus...
    "Itsellänikin pirssi lämpeni alkutalven melko hitaasti ja kun aloin seuraan lämpöjä niin keikkui siinä 74-78 asteen tietämissä. Vaihdettiin pää termari (egr:n vaihdoin viime talvena) ei juurikaan vaikutusta lämpeämis nopeuteen ja lämmöt pyöri samassa 74-78C. Seuraavana vaihtoon automaattilootan lämmönvaihdin ja kas -12 asteen pakkasella oli n. 5km ajon jälkeen lämmöt eberin kanssa 88-90C. Eli jos lämpö ongelmia eikä termarien vaihdot auta niin vaihdin vaihtoon"
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
    • jarkk0
      • Feb 2007
      • 26
      Mutta kun olen laittanut kuristimen lämmönvaihtimen letkuun... Ja tuossa autossahan on eberi. Toki se kuristin voi päästää hieman läpi.
      • jms1601
        • 338
        • P-Pohjanmaa
        Tarkoitin eberillä sitä että saa vielä nopeammin nouseen lämmöt tappiin, eli 88-92C. Ilman eberiä matka-ajossa -10C pakkasessa lämmöt pysyy kuin tatti 90-92C. Että ei muutakuin lämmönvaihdin vaihtoon Mulle kustansi vaihtoineen 332€.
        530e G30 M-Sport -21
        Ex Audi A6 allroad -17
        Ex X5 xd30 M-Sport -14
        Ex 530dA F11 M-Sport -11
        Ex E61 530xD M-Sport -08
        Ex 530DAT E61
        Ex E39 M-Sport
        • jarkk0
          • Feb 2007
          • 26
          tänks ! täytyy kai seuraavaksi koeilla tuota.
          • Lallevihtinen
            • 690
            Vaihdinta vaihtoon, itelläkin oli siinä jotain häikkää.
            Sanottakoon että pakkasellakin koneen lämmön kuuluu olla 88-92. -15 astetta pihalla ja motarilla lämmöt 88 astetta mulla vaihdon jälkeen.
            Tästä tulikin mieleen että kun näitä lämpövikasia on alkanu ilmaantuun päivittäin niin oisko suuressa osassa termareitten sijaan vika tässä laatikon lämmön vaihtimessa... kalleimpana se vaihdetaan aina viimesenä, kuitenki siitä on olemassa teknistä tiedotetta ja uusi korvaava osanumero..
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
              • 9231
              Tätä keissiä värkänneenä hieman kuitenkin ihmetyttää, kun lämmöt ei nouse, vaikka sen lämmönvaihtimen linja on ainakin osittain tukittu puristimella. Joka tapauksessa jäljet taitaa kuitenkin sinne suunnalle viedä. Sekin tässä sylettää, että eivät erikseen myy lämmönvaihtimen muovipohjaa, jossa termaritkin on. Varmasti kalliimpi alumiininen lämmönvaihdinosa menee täysin haaskuuseen.
              • Lallevihtinen
                • 690
                Puristin kans vaihtimen toisen letkun lyttyyn mutta en saanu lämpöjä selvästi nouseen... Vaihtoon vaan! Täytyski avata toi vanha jossain kohtaa ja ihmetellä...
                  • 9231
                  Ei kai se auta. Purun suhteen ollaan jo eellä. Yksi tuollainen purettuna. Siellä on 2 termaria, ilmeisesti aukeaa kahdessa vaiheessa. Termarien reagoivat osat ovat öljypuolella. 20 C lämpötilassa venttiililautaset olivat kyllä kiinni, mutta jostain syystä siltikin falskasi.
                  • Veeksi
                    • 2179
                    Kuuluukos tuon lämmetä kunnolla ihan kaupunkipyörittelyssä kovemmilla pakkasilla (pakkasta enemmän kuin -15)? Termarit on vaihdettu ja maantiellä tai motarilla nousee "heti" lämmöt tappiin, mutta jos ajelee vaan taajamassa, niin lämpeneminen on hidasta, eikä koskaan lämpene kuin reiluun 70 asteeseen.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • TROCK
                      • 435
                      Vaihdoin kans e61 530d:hen egr-termarin ennen joulureissuja, koska lämmöt olivat tosi alhaalla. Välillä ei saanut 60 astetta rikki. Se muutos tuolla oli, että nyt lämmöt nousevat paljon nopeammin niin, että ne kiekkamittarin kehältä katsoen näyttävät olevan ihan ok. Tosiassa lämmöt ovat kuitenkin vieläkin liian alhaalla... ainakin, jos forumin juttuja on uskominen. 400km siirtymällä lämmöt olivat koko ajan 70-75 astetta lukuun ottamatta partikkelifiltterin polttovaihetta, jolloin lämmmöt nousivat aika tarkasti 10 astetta. Polton jälkeen palattiin taas takaisin tuonne seitsemän kympin päälle.
                      Eli päätermarin vaihtoon, vai pitäisikö vaihtaa suoraan se lämmönvaihdin vai mikä sen nyt oli? Onko sen itse vaihtamisessa mitään kummallisia haasteita? Pääseekö hyvin käsiksi? Tuleeko kaikki litkut pihalle?
                      F10 520dA
                      ex E61 530dA, ex E39 530dA
                      • huppe
                        • 371
                        Samaa ongelmaa itsellä. 27 oli pakkasta ja rukkaset + karvahattu päässä joutui ikkunat sisäpuolelta jäässä ajelemaan. Kierrosmittari näytti lämmöiksi 4400 kierrosta, mitä se nyt sitten onkaan, kai jotain 50 astetta? Ajoa oli sen 160km, joten kyllä olisi pitänyt lämmetä.
                        Käynnistysmiongelmia myöskin, tuntuu että käynnistyy vajaapyttyisenä alussa eikä oikein käynnisty muutenkaan.
                        Pitäisi siis varmaan vaihtaa:
                        1. hehkut / ohjausyksikkö
                        2. Termari
                        3. Egr
                        4. automaatin lämmönvaihdin
                        Osaako joku heittää kustannusarvioita moiselle rempalle eriteltynä 1-4? En pysty tekemään itse kun on vain pakkasen puolella oleva halli käytössä.
                        ex E61 530da 2004
                        • Tonukka
                          • Jun 2009
                          • 52
                          • Lappeenranta
                          Piilovalikko
                          Noniin jatketaas tätä tyhmien kysymysten sarjaa, eli voiskos joku kertoo miten -04 530Dat E61 -mallissa pääsee tonne piilovalikkoon? Olen yrittänyt ettiä mut kaikki linkit on kuolleet ja sanallisia ohjeita ei ole näkynyt... Kiitti jo etukäteen!
                          • MajorDrake
                            • 7588
                            • Jyväshyvä
                            Laske "koodi" valmistusnumeron 5 viimeisestä merkistä (x+x+x+x+x)
                            Pidät trippiä pohjassa kun virrat on päällä niin kauan kunnes tulee
                            menu 01.
                            Heti kun tulee menu 01 niin paina uudestaan kunnes olet 19 -menussa jossa lukee tyyliin lock on. Odota kunnes alas tulee 00 -numero,
                            ja sen jälkeen taas naputtelet edellä laskemasi "koodin" sinne,
                            ja kun olet sen syöttänyt oikein, siirryt takaisin 01 -menuun
                            jonka jälkeen pääset liikkumaan lukituissakin menuissa.
                            Jos koodi oli väärin tai syötät sen liian hitaasti (tai liian nopeasti) niin poistut koko piilomenusta.
                            Jos joudut heti alussa esim. 01 -alavalikkoon, sieltä pääset takaisin "juureen" pitämällä trippiä hetken pohjassa...
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • huppe
                              • 371
                              menu 01.
                              Ei toiminut omassa ainakaan, kokeilin kun moottori oli käynnissä. Pidin trippiä pohjassa arviolta 30sek. Eikä iDriven salavalikostakaan näe oikein yhtään mitään (se kuitenkin toimii).
                              ex E61 530da 2004
