E60 530DA käynti vaeltaa
  • Sinerpe
    • Sep 2008
    • 12
    Osaisiko joku kertoa, mistä johtuu moottorin käynnin mystinen vaeltaminen ajaessa noin 1500 kierroksilla (=vauhtia 75-80km/t). Käynti vaeltaa (vaihtelu noin 300-400 kierrosta), vauhti nykii erityisesti kun kone ei ole täysin lämmin. Kun kierroksia nostaa tai laskee ongelmaa ei esiinny. Vikaa on yritetty korjata kolmesti Laakkosella (Herttoniemi). On vaihdettu termostaattia, mm. kaikki hehkut, hekun ohjaukset, softat jne, mutta mikään ei tunnu auttavan. Vikakorjaukset ovat tulleet maksamaan jo yhteensä lähes parituhatta euroa ja Laakkoselta en saa muita vastauksia, kun että sähkömiehen pitää asiaa tutkia.
    Voisiko vika olla yksinkertaisesti ilmamäärämittarissa?
    Onko muilla vastaavia kokemuksia ja oletteko saaneet vian jossain korjattua?
    Vai pitääkö tottua tähän "ominaisuuteen"?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tyhmä kysymys mutta eikö ne siellä merkkikorjaamolla ole tuota piuhaan laittanut ja tutkineet missä heittää. Silloin ainakin tuon ilmamassamittarinkin olis voinu tutkia ja muut.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Muuli
      • 117
      Turbiini viallinen,lukko menee kiinni ja auki kokoajan.
      • Sinerpe
        • Sep 2008
        • 12
        Kumpa ongelma olisikin noin yksinkertainen. Itsekin luulin, että tekniikka on niin kehittynyt, että koneet kertoo, mikä on pielessä, mutta näin ei asia kuitenkaan ole. Vikakoodit kertovat hehkujen vioista, mutta näiden vaihdot eivät ole euttaneet, joten vika on jossain muualla.
        • Sinerpe
          • Sep 2008
          • 12
          Miten selität, että kierroksia nostaessa tai laskiessa vikaa ei ilmene?
            • 9232
            Lukaisepa tuo, niin ehkäpä alkaa homma hahmottua. KLIK
            • Muuli
              • 117
              No,tuo 80km/h vauhti ja juurikin tuo 1500-2000 kierrosalue on se missä tämä turbiininlukko kenkkuilee.
              Se on jotenkin sellainen nopeuskohta ettei lukko osaa "toimia" siinä.
              Kierroksien laskiessa se ei edes yritä laittaa lukkoa päälle ja nopeuden/kierrosten noustessa lukko pysyy päällä.
              En osaa sitä järkevämmin selittää.
              Tuohon voisi kokeilla vaihteistoöljyn vaihtoa jos häiriö esiintyy enimmäkseen kylmänä.Onko vaihtaminen muuten normaalia kylmänä?Voisi viitata öljyn vähyyteen,jos kuumana toimii.
              • Sinerpe
                • Sep 2008
                • 12
                Kiitos linkistä
                Näyttäisi siltä, että tästähän homma varmaankin kanittaa. Kumma juttu, etteivät Laakkosella tiedä tästä mitään:think
                • Hemi
                  • 18880
                  Tämän Clavurion linkittämän ja tätä ongelmaa käsittelevän topikin otsikko varmaan kannattaisi Poken muuttaa, noin tulevaisuutta ajatellen kun tuota nykimisongelmaa search:illa ihmiset etsiskelee.
                  Muutoin tästä samasta aukeaa kymmeniä uusia topikkeja.
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Melkein stickyn arvoinen E60 threadi toi lootajuttu. Samalla voisi kyllä laittaa joku uskalias ne PUMA case numerot tohon niin jos ne merkkiliikkeissä tajuis lukee tätä palstaa ja ei tartteis ihmisten enää tapella näin ilmiselvän asian kanssa.
