e60 530d 2004 lämmityslaitteen moottorin vaihto?
  • marcus83
    • 20
    Alko pitämään puhallin ihme ääntä 2 ja 3 asennossa, pari päivää sitten. Tänä aamuna kun laitoin pyörimään ni eipä sieltä tule kun lehmänhenkäys enää ilmaa, eli ei pyöri juuri ollenkaan. Onkohan millainen homma vaihtaa uusi lämppärin moottori?
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Keskikonsoli pois, radio+ilmastoinnin paneeli pois. Niiden takaa löytyy.
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • al73
        • Oct 2009
        • 21
        Oletko saanut vaihdettua moottorin? Jos olet niin minkälainen homma se oli? Ostitko moottorin merkkiliikkeestä vai mistä? Hinta?
        Sama homma on edessä. Pakkasilla huutaa tuo puhallin...
        • marcus83
          • 20
          Vaihdettu on. Eli soitin pois, ilmastoinnin paneeli pois, tuhkakuppi ja ne muovi häpräkket pois siitä ympäriltä, että mahtuu se kehys tulemaan sieltä soittimen ym takaa pois. Sieltä se sitten tulee viimein vastaan mustassa muovikotelossa. Tarvikkeena tuli ad varaosilta ja hintaa tais olla 120€.
          • al73
            • Oct 2009
            • 21
            Miten ne cd:n ja ilmastoinnin paneelit lähtee pois? Siten,ettei tule jälkiä...
            Moottorin tilasin merkkiliikkeestä, 122e.
            • marcus83
              • 20
              Niin se yläpuolen lista piti ottaa ihan eka pois, lähtee ne tuuletus aukot siinä mukana. Sitten tais saada ruuvit pois ilmastoinnin säädinpaneelista.
              • al73
                • Oct 2009
                • 21
                Moottori vaihdatettu paikallisella BMW-liikkeellä. Vaihtotyö vähän yli 200e.
                • marcus83
                  • 20
                  Aika kallis vaihto mun mielestä. Auto datan mukaan ei pitäs mennä kun 2.5 tuntia, mutta helposti siitä 2 tunnissa selvis.
                  • Pe-te
                    • Aug 2008
                    • 198
                    • Ylöjärvi
                    Nostetaanpas tätä hieman kun itsellänikin alkoi kuulumaan viheliäistä kihnutusta ja vikinää puhaltimesta. Riittääkö että siirtää keskikonsolia ja purkaa säätimet irti kuten tuossa on tullut mainittua vai tarvitseeko purkaa myös hanskalokeroa yms kuten monessa ohjeessa sanotaan ?
                    F11 520dA (N47N) -13
                    ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
                    ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
                    • Pe-te
                      • Aug 2008
                      • 198
                      • Ylöjärvi
                      Täällä paikallinen merkkiliike totesi hinnaksi 450e eli teen takuulla itse tuon vaihdon...
